Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение dmirrr »
Я бы еще тонировочной пленки добавил, чтобы в выключенном состоянии индикаторы не видно было, да и контрастности добавит немного. А так превосходно!
Сообщение jn79 »
Леонид Иванович какой же вы матёрый !
Настоящий Радиокотяра !!!
паяльник у меня к сожалению уже есть но вот способ оформления очень пригодится !
Сообщение Victor_P. »
Леонид Иванович, появился вопрос по линеаризации термопары.
Я вкинул в эксель часть таблицы показаний термопары в диапазоне от 0 до 580 градусов с шагом в 10 градусов и построил график:
Ожидал там увидеть что-то сташное и кривое, но получилась слегка волнистая линия (оранжевая на рисунке).
Затем посчитал сколько приходится милливольт на градус Цельсия при различных температурах, тут правда уже получилась очень красивая горбатая линия (голубая), правда с диапазоном 0,03970 - 0,04147 мВ.
Смотря на это безобразие, пересчитал сколько бы выдавала термопара мВ, если бы значение мВ/С было как для 400С во всем диапазоне. Получился зеленый график, который в нашем масштабе температур практически не отличается от исходного. Потом пересчитал значение температуры в диапазоне при значении мВ/С как для 400С и разницу с реальной (фиолетовый). Отклонение в диапазоне 0 - 580 составило -6,81466 - 2,36751 (что в процентах от 580С становит -1,174941589 - 0,408190733), причем отклонения более 3х градусов начинаются с отметки 490С.
И вот теперь вопрос:
А так ли уж важно линеаризировать эти несчастные +-2-3 градуса, если в жале у нас падает 60-100, причем в отличие от показаний термопары мы никогда точно не знаем склько на жале упало в данный момент, так как это падение зависит от типа жала, экземпляра жала, прозводителя жала, температуры жала, типа припоя, размера точки пайки, времени пайки и т.д. и т.п.?
P.S.
Кстати, при эмуляции эта разница еще меньше:
TCK.rar
эксель таблицы
(33.46 КБ) 394 скачивания
Последний раз редактировалось Victor_P. Вт сен 02, 2014 16:46:49, всего редактировалось 1 раз.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Леонид Иванович »
Делать линеаризацию термопары в паяльной станции никакой нужды нет. У меня она сделана лишь от любви к искусству.
Сообщение sad_84 »
Подскажите где взять печатку платы управления в P-CAD. Нужна для изготовления фоторезистом.
В первом сообщении темы.
Сообщение Vitaliy_R »
Доброго времени всем.
Озвучьте пожалуйста габаритные размеры транса в паяльной станции
Нашел место где можно сравнительно недорого заказать тор 220/24 В, 50 Вт. Там делают: диаметр - 80 мм, высота - 40 мм. По габаритам пройдет?
На форуме встречал разговор по этой теме, но сейчас не могу найти где.
С уважением Виталий.
Диаметр 80 мм войдет, а вот высота 40 мм - великовата. Не влезет. У меня высота транса 35 мм.
Жаль. :( Будем искать с перламутровыми пуговичками :)
Спасибо за оперативный ответ.
Сообщение Stopus »
Всем доброго здравия!
Подскажите, нет ли у кого лишнего комплекта плат заводского изготовления (в Украине)?
Заранее благодарен!
Сообщение alexvn »
Здравствуйте.
У меня несколько вопросов к Леониду Ивановичу.
1 Можете выложить файлы передних панелей вариант Готический для DSS-90 и DFS-90 в формате Corel или pdf, может и выкладывали раньше, а я не увидел?
2. Я не нашел файл задней панели для DFS-90.
3. Как обстоят дела с USB термометром. Хотел-бы собрать как описывали ранее на atmega8. Может появились какие-то наработки, или делать как кусок из схемы паяльника на atmega168. В таком случае какую пришивку из имеющихся лучше в неё прошивать?
С уважением Александр.
"Готический" вариант, который пробегал в этой ветке - это не моя работа, а одного из участников форума. Все, что есть у меня в Corel (в том числе задние панели), присоединил.
По USB-термометру пока продвижения нет, занят другими проектами (лабораторными БП). Собрать в качестве термометра часть паяльной станции можно, подойдет любая (лучше последняя) прошивка, но верхнее ПО пока не поддерживает работу сразу с несколькими станциями. Поэтому построить семейство графиков пока не получится.
DSS-90_Corel.zip
(307.31 КБ) 457 скачиваний
DFS-90_Corel.zip
(510.29 КБ) 432 скачивания
Сообщение alexvn »
Спасибо Леонид Иванович за ответ.
Сообщение pulsar »
Stopus писал(а):Всем доброго здравия!
Заранее благодарен!
Присоединяюсь
куплю комплект для DFS-90
UT3UDF
Сообщение imon220 »
Собрал станцию но опять проблема.Пока вместо тр. использовал импульсный бп на 24в.Но вот почему-то передней панели не хватает питания.
При включении загорается Off (при этом фен начинает разогрев) на дисплее начинает мигать Off и кулер слабо начинает работать в такт мигания.И вылазиет ошибка ErF ,при этом идёт нагрев фена.
С LM идёт на панель 4.76 вольт
Сообщение 34me »
Дизайн от Yurick (с разрешения автора) под корпус Z-4A и ручку d=25mm
DFS_DSS.rar
(66.13 КБ) 544 скачивания
Хорошо бы из Corel сделать File->Publich To PDF и выложить PDF. Не у всех есть Corel.
Сообщение 34me »
Что есть :oops:
DFS_DSS.pdf
(1.35 МБ) 544 скачивания
Сообщение cozerog »
Добрый день.Я впервые на этом форуме.Недавно я почти собрал dfs-90 и у меня возникло несколько вопросов.
1.При установке температуры энкодером независимо вниз или вверх температура начинает расти вверх до тех пор пока не прекратить вращать энкодер.
2.очень сильная нелинейнось особенно в нижних пределах.
3 Почему такая разница установленых температурах в программе и в реальной работе фена.
настройку проводил при 300 градусах для данных в таблице.
tset tget на выходе установленная на индикаторе на выходе
120-140-160 ........ 120-180-215
150-165-185 ........ 150-210-250
200-210-225 ........ 200-230-270
250-260-270 ........ 250-280-300
300-305-300 ........ 300-330-340
380-380-365 ........ 380-400-400
Играюсь с настройками уже несколько дней. если кто то сможет помочь разобраться заранее благодарен.
Последний раз редактировалось cozerog Пт окт 17, 2014 18:26:43, всего редактировалось 1 раз.
cozerog писал(а):1.При установке температуры энкодером независимо вниз или вверх температура начинает расти вверх до тех пор пока не прекратить вращать энкодер.
Не наблюдаю такого. Кручу вверх - температура растет до установленной. Кручу вниз - нагрев прекращается, пока опять не достигнет установленной.
cozerog писал(а):2.очень сильная нелинейнось особенно в нижних пределах.
Что имеется в виду?
cozerog писал(а):3 Почему такая разница установленых температурах в программе и в реальной работе фена.
Установленная и измеренная совпадают с точностью лучше градуса. А что реально на выходе сопла фена - нужно измерять внешним термометром и вносить поправку в калибровку.
