Страница 80 из 103
Re: Часы Super Clock
Добавлено: Сб фев 24, 2018 20:35:53
sekach72
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3316302#p3316302"]
Эта подойдет.[/uquote]
Спасибо!
Добавлено: Сб мар 10, 2018 20:55:01
Lion_A
У кого были проблемы с Bluetooth модулями, попробуйте эту прошивку.
Подробнее описал
тут.
Добавлено: Пн мар 12, 2018 10:19:15
geniv82
Вот, решил похвалиться. Корпус - обрезки ламината, толкатели кнопок - транзисторы. Часы завелись с пол пинка, спасибо автору. Но блютуз с андроид 4.1.2 работает коряво, т .е. работают только строки, а будильник и настройки не активны. Мож телефон такой, на андроид 5.1 всё работает ровно.
Добавлено: Пн мар 26, 2018 12:23:11
Andiss
Добрый день. Не сработал переход времени на летнее. Часы были отключены от питания в это время, получается программа при подачи питания не отслеживает произошел ли переход. Можно ли это поправить?
Добавлено: Вт мар 27, 2018 22:34:44
Lion_A
Andiss писал(а):получается программа при подачи питания не отслеживает произошел ли переход.
Именно так.
Andiss писал(а):Можно ли это поправить?
А нужно ли?
geniv82 писал(а): Но блютуз с андроид 4.1.2 работает коряво, т .е. работают только строки, а будильник и настройки не активны.
Мне тоже попадался один телефон, который ни в какую не хотел работать. Похоже, что скорсть передачи отличается от номинала.
Попробуйте строку подлиннее туда загнать, уверен появятся ошибки.
Добавлено: Чт мар 29, 2018 11:42:47
Andiss
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3340454#p3340454"]
Именно так.
А нужно ли?
Вообще то нужно, часы стоят на работе, а там на ночь все обесточивается, а перевод времени происходит ночью. Но если это проблемно, то хрен с ним
Добавлено: Вт апр 03, 2018 12:16:43
sergei-bel
Здравствуйте.
Вторая попытка на новой плате и никак не могу запустить.
После прошивки загораются все светодиоды или часть случайно.
Похоже не запускается МК.(атмега 32а +DS3231 на выходе частота 36 кгц. присутствует )
прошивки пробовал разные. Плату отмывал.
Склоняюсь к тому ,что неправильно выставляю биты при программировании.
спасибо
Добавлено: Вт апр 03, 2018 12:51:56
skorkin
[uquote="sergei-bel",url="/forum/viewtopic.php?p=3345263#p3345263"]Склоняюсь к тому ,что неправильно выставляю биты при программировании.[/uquote]
Фьюзы выставлены правильно. Может программатор барахлит или сам микроконтроллер неисправен. EEPROM зашили?
Добавлено: Ср апр 04, 2018 07:22:31
sergei-bel
Тестовый режим запустился,яркость регулируется(после однократного нажатия плавно полностью уменьшается или увеличивается),
Иногда горят все светодиоды ,иногда отдельные столбики.
Все датчики убраны. m32_2.08
Может кто раскоментирует прошивку m32_3.13 под DS3231.Может я что неправильно делаю.
Дальше глухо!!!!!!!!!!!
Может кто заказывал платы в китае ,поделится Gerber файлом.У самого конвертировать не выходит.
спасибо
Добавлено: Ср апр 04, 2018 18:03:07
николай 76
Сделал матрицу 5050 на rgb на одностороннем текстолите с использованием только двух цветов синий и зелёный. Вопрос такой. хочу менять цвет матрицы. Но не тумблерами же
. Подскажите как можно это сделать по другому? Может ещё три сдвиговых регистра добавить на другой цвет и управлять их питанием. Вообще в идеале два раза в сутки чтоб мега 32 меняла цвет ночью синий днём зелёный.
Добавлено: Ср апр 04, 2018 18:21:55
Lion_A
[uquote="sergei-bel",url="/forum/viewtopic.php?p=3345997#p3345997"]Может кто раскоментирует прошивку m32_3.13 под DS3231.[/uquote]
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
[uquote="николай 76",url="/forum/viewtopic.php?p=3346368#p3346368"]Подскажите как можно это сделать по другому?[/uquote]
Поставить еще три регистра и выбирать какие через вход выбора "SS". Можно даже три цвета получить.
Добавлено: Ср апр 04, 2018 18:39:33
николай 76
То есть в моём случае с 2 цветами, ставлю ещё три регистра спариваю их sck и mosi, а на ss(pin 44) тумблер на два положения либо одни регистры либо другие, я правильно понял?
Добавлено: Ср апр 04, 2018 18:40:12
sergei-bel
спасибо
не помогло
Добавлено: Ср апр 04, 2018 20:59:50
Lion_A
Опишите подробнее. Что при включении происходит?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
николай 76 Можно на ножку контроллера и рулить программно.
Добавлено: Чт апр 05, 2018 06:56:07
sergei-bel
Запустил!!
Не нашёл тонюсенький волосок. И скорее всего есть где то ещё....светятся соседние сегменты..
Буду оправдывать себя сломанной настольной лампой..... и искать дальше.
Спасибо
Добавлено: Чт апр 05, 2018 07:19:24
Lion_A
А если кнопки нажимать меняется что нибудь? Щелчки из динамика слышны?
Добавлено: Чт апр 05, 2018 08:11:50
sergei-bel
Запустил!!
Была сопля,тонюсенькая .
как я пропустил..позванивал же.
Видно глазки и голова уже не те ...
Извините, спасибо, буду разбираться дальше
Пришлось резистор кинуть от MOSI к минусу, светились лишние светодиоды.Это чем то чревато?
Добавлено: Пт апр 06, 2018 11:33:48
николай 76
Самое главное на выводы для программирования не ставить кондер на землю, а то при следующем программировании контроллер уйдет в мир иной (нужен будет доктор) проверено.
Добавлено: Пт апр 06, 2018 12:57:57
sergei-bel
Здравствуйте
ИК светодиоды любые подойдут?Или длинна волны и мощность имеет значение.
Разкоментировать его нужно?Или работают по умолчанию.
спасибо
Добавлено: Пт апр 06, 2018 13:06:08
Lion_A
Светодиоды любые, инфракрасные. В программе менять ничего не надо.
