Мелкие вопросы по теории
Сообщение Kardan321 »
Доброго времени суток! Надо балансировать аккумуляторы при зарядке если они соединены параллельно?
Сообщение neon »
нет. Они самостоятельно это сделают.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Можно ли подключать параллельно АС лампочки или светодиоды для светомузыки? И как?
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение Gudd-Head »
Можно, но будет хуёво.
Лучше так.
Сообщение Karlson256 »
[quote="neon"]Karlson256, какое напряжение на аккумуляторе и ток через него по окончанию зарядки?
Если именно окончание зарядки(загорелся зеленый светодиод) то напряжение 4.2-4.21 ток порядка 1-5mA
(плавает), а вот если акуммулятор был заряжен(почти заряжен) и подключен к схеме на момент включения то напряжение плавает 4.22-4.27 и ток замерить не могу т.к. как только в цепь ставишь амперметр контроллер определяет окончание заряда. Думал контролер тупой попался, поменял на другой - та же беда.
Сообщение Мелкий пакостник »
Gudd-Head писал(а):Лучше так.
Дайте схему цветомузыки на 2х цветных светодиодах. :music:
Подскажите пожалуйста, трансформатор ТПП 280-127/220-50 и ТПП 270-127/220-50 идентичны? Можно заменить один другим? Дело в том что нужен ТПП 270-127/220-50, а его нет в продаже но есть ТПП 280-127/220-50. :dont_know:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 17:19:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума.
Сообщение les1982 »
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение AlekseyEnergo »
А что пишут в справочниках, по параметрам этих трансформаторов.
Опередили ))
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
les1982 писал(а):Раз
Два
Спасибо! :solder:
Gudd-Head писал(а):
Иван83 радиолюбитель писал(а):как работает ЗУ схему которого привёл выше. Ответьте
Вот так: ж-ж-ж-ж-ж-ж....
Вот это прикол на стр.727 :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 17:18:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!
Сообщение neon »
Karlson256 писал(а):ток замерить не могу т.к. как только в цепь ставишь амперметр контроллер определяет окончание заряда.
необходимо использовать нормальные датчики тока, которые практически не влияют на измеряемую цепь.
Доброго времени суток. Читал книгу и у меня возник такой вопрос. Как распознать фибрилляцию сердца? Признаки, причины и первая помощь?
:wink:
Сообщение les1982 »
Фибрилляция сердца — состояние сердца, при котором отдельные группы мышечных волокон сердечной мышцы сокращаются разрозненно и нескоординированно, вследствие чего сердце теряет способность совершать согласованные сокращения, что приводит к неэффективности работы этого органа. Эффективным способом вывода из состояния фибрилляции (дефибрилляция) является воздействие на сердце одиночным кратковременным (0,01 сек) электрическим импульсом. Для дефибрилляции используют напряжение 1500—2500 вольт на обнажённое сердце (во время операций), при невскрытой грудной клетке — 4000—7000 вольт.
Есть фибрилляция в следствии патологии сердца (на эту тему философии в нэте много), а меня интересует фибрилляция которая возникает когда человек попал под напряжение (именно это не могу найти). У человека попавшего под напряжение фибрилляция сердца, как это распознать? Я слышал что вроде трусятся ноги и руки.
Сообщение les1982 »
Человек с остановом по умолчанию дрыгаться не будет. Дергается только пока под напряжением, хотя и потом возможны неконтролируемые спазмы, но не факт
Пульс слабый, не прощупывается, не ритмичный. Вот признаки.
Сообщение Citizen444 »
Добрый день, имеется такая схема лабораторного блока питания, кто нибудь может мне объяснить её принцип действия или хотя бы указать в каких книгах или источниках мне искать ответы, заранее спасибо.
(28.89 КБ) 304 скачивания
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
Сообщение SmarTrunk »
Хоровиц Хилл "Искусство схемотехники", например.
Citizen444 писал(а):Добрый день, имеется такая схема лабораторного блока питания, кто нибудь может мне объяснить её принцип действия или хотя бы указать в каких книгах или источниках мне искать ответы, заранее спасибо.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=74682 :idea:
А вот ссылка для скачивания книги http://adm-lib.ru/elektronika/horovits- ... hniki.html
Вернуться в «Теория»
