ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Av4arik »
Сериг писал(а):да блин не мк не видит стк 500в2 программа не видит прошивку не открывает ее авр студиа видит но не знаю как прошить!
попробуйте сvаvr обновить, или поставить последнюю версию... По поводу аvr studio поищите есть инструкции.... :)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Сериг »
авр студио не работает прошиватель(
а как обновить квавр?)
Сообщение Av4arik »
Сериг писал(а):авр студио не работает прошиватель(
удалить старую и поставить новую.
Сообщение Rinon Ninqueon »
если поставить в программатор USBTiny вместо attiny2313 90s2313 оно заработает?
Сам себе Гилмор
Сообщение Semen2 »
Собрал рограмматор из учебной статьи, долго возился до тех пор пока он не стал определяться. Но зашить 90S2313 так и не выходит.
Вот что выходит:
+90s2313 -! -p1 -ab -10Mhz -ew D:\........\asd.hex -n
Can't resync
Reset pin released
Вместо 74НС24 я поставил русскую кр1533ап5, искал инфу по ней - не нашел, мб по питанию проблема?
Питаю от новой квадратной баратейки, дает 5.05в
При включении питания у меня загорается диод HL3 (делаю бегущий огонек) диоды какие то тоже древние 1к 88 50, по ним тоже ничего не нашел.
Последний раз редактировалось Semen2 Вс мар 27, 2011 21:18:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сериг »
Rinon Ninqueon писал(а):если поставить в программатор USBTiny вместо attiny2313 90s2313 оно заработает?
да .
Сообщение Сериг »
да .
Сообщение Сериг »
да .
Сообщение Сериг »
простите за многократность сообщений просто интернет сглючил :o :cry:
Сообщение Semen2 »
Купил 74НС244, запаял, все тоже самое(
Установил аврасм 1.27р5, пишет немног опо другому - адаптер включен, не могу засинхронизироваться, адаптер выключен.
Помогите пожалста(
Сообщение К@Т »
Semen2 писал(а):Купил 74НС244, запаял, все тоже самое(
Помогите пожалста(
Do you speak rassa?Если да то опиши проблему по русски.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Semen2 »
писал все в прошлом посте, что непонятного? :shock:
Сообщение К@Т »
Semen2 писал(а):писал все в прошлом посте, что непонятного? :shock:
Переведи на руский тот пост,про который спросил.
Помогите пожалста(
Do you speak rassa?Если да то опиши проблему по русски....ато опа Включен выключен....
Сообщение Semen2 »
Semen2 писал(а):Собрал рограмматор из учебной статьи, долго возился до тех пор пока он не стал определяться. Но зашить 90S2313 так и не выходит.
Вот что выходит:
Can't resync
Reset pin released
а опо это просто опечатка: "немног опо другому"
Сейчас питаю от КРЕН - 5в стабильно.
Пробовал подтягивать резистор на 14ю ногу - не помогает.
Прочитал в инете что в моем случае (Can't resync. Reset pin released): Автор перевел выходы программатора в высокоимпедансное состояние.
Как сделать что бы было нормально? :write: :))) Убрать резисторы? Какие?
Сообщение SV12 »
Нужна помощь !!
Собрал я устройство на Tiny2313, прошил. Но работает оно только при подключенном программаторе !!! Вытаскиваю разъем программатора работа устройства останавливается!
Нога №1 Tiny2313 на питание через 10 КОм. Замыкал на питание - не работает.
На выводах Mosi, Miso, Csk ни чего не висит, в работе устройства не используются!
Тактирование - внутреннее.
Программатор - упрщенный для AVR - Extra-PIC+ (MAX232 + 155ЛА3). Питание от устройства. + PonyProg
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
Сообщение *Trigger* »
А после отключения программатора питание на МК имеется?
Сообщение К@Т »
SV12 писал(а):Нужна помощь !!
Молодец что собрал и прошил.А схему показать религия не позволяет?Экстрасенсы к битве готовятса!
Сообщение SV12 »
*Trigger* писал(а):А после отключения программатора питание на МК имеется?
Конечно, Программатор от устройства питается.
Щас попробую.
Все это только проект для проб-испытаний. Первый на AVR. Часы-термометр на индикаторе от автомагнитолы. Валется пара таких без дела.
Часть 1 - Из всего нарисованного есть только Tiny2313. Не нарисован резистор 10Ком от выв1 к питанию.
Часть 2 - Индикатор. Как оказалось индикатор с двойным мультиплекстированием- надо немного переделать. (провожу опыты). Мож чего и получится.
В том виде как щас на идикаторе мигают по очереди половины всех сегментов. Но вопрос был не об этом.
Часть 2 - индикатор
(108.05 КБ) 404 скачивания
Часть 1 - Процессор
(75.01 КБ) 418 скачиваний
Попробуй притянуть входы программирования к земле через резисторы 10К.
Сообщение Semen2 »
Народ, ну помогите пожалуйста, уже неделю колдую, аж 3 штуки собрал с полной переделкой разводки, заменой микрух. :cry:
Вот что пишет авреал на всех попытках
(43.29 КБ) 413 скачиваний
Вернуться в «AVR»
