Мелкие вопросы по теории
Сообщение Emanarod »
А точно. Вот я тормоз :) жаль только маловато. Побольше бы раз в десять..
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Сообщение Reach »
Люди добрые подскажите пожалуйста ..хороший усилитель НЧ ..простой и недорогой...можно с платой)
Сообщение Anjey »
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
а допустим для усилка с мощностью 400Вт нужен блок питания такой же мощности, или можно большей?
Сообщение МитяРа »
Можно и большей...
а если мощность преобразователя меньше мощности усилителя, то значит его не хватит чтобы усь работал в полную силу? или это вообще не важно и можно использовать в этом случае хоть 100 ваттный преобразователь?
Сообщение Gudd-Head »
Зависит от многих факторов... Даже от музыки, которую будете слушать :)
в общем лучше меньше не делать
Сообщение Mors »
Вопрос волнует меня с детства: Что если высокочастотный (видео) сигнал пустить на вход магнитофона и записать на обычную кассету или бобину? Понимаю что нихрениюшекиного не выйдет, но не понимаю почему. Типа плотность информации низкая или чего? Не врубаюсь. Отдельную тему для идиотских вопросов заводить не стал...
Сообщение Молотов »
У меня КПК заряжается от 5В, 3А. Хочу использовать для зарядки компьютерный блок питания ATX, потому что он выдает 5В, 25А. Надо ли в таком случае ставить резистор что бы понизить силу тока или КПК просто употребит свои 3А?
Сообщение Света »
КПК возмет столько тока, сколько ему нужно и ни грамма больше :))
Сообщение MegaRazoR »
Какая разница между стоком и истоком полевика ? Я так понимаю он симметрично работает.
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
Сообщение Meteor »
MegaRazoR писал(а):Какая разница между стоком и истоком полевика ? Я так понимаю он симметрично работает.
В концентрации носителей. У истока их больше. Инверсный режим возможен как у полевых так и у биполярных транзисторов. Но характеристики получаются разные, со снижением максимальных рабочих напряжений. Инверсно включать транзисторы не рекомендуют.
Сообщение Света »
Mors писал(а):Вопрос волнует меня с детства...
Давайте разберемся, почему нельзя... :))
Частота видеосигнала больше 6 МГц. Ну, разными ухищрениями её можно уменьшить, но, все равно, будут мегагерцы.
Сначала - магнитная лента. Её рабочая поверхность состоит, как бы, из мелких маленьких магнитиков, доменов. Самая большая частота, которую физически можно на нее записать, это когда соседние магнитики-домены по-разному перемагничены. Значит, чтобы записать высокую частоту, нужно размеры этих магнитиков уменьшать. То есть нужна специальная лента.
Скорость ленты. Для той скорости, которая применяется в звуковых магнитофонах, на частоте 20 кГц только только успевают перемагнититься соседние домены. Чтобы записать мегагерцы, скорость нужно увеличить раз в 100. Поэтому в видеомагнитофонах и применяются вращающиеся головки.
Тракт записи. В звуковой технике он физически не пропустит мегагерцы. Даже если и сделать, чтобы пропускал, то записывающая головка не даст этого сделать. Зазор, с помощью которого перемагничиваются домены на ленте, очень большой и не позволит преремагнитить соседние домены на качественной ленте, а будет захватывать сразу много доменов. Да и индуктивность головки большая, на высокой частоте будет иметь большое сопротивление. То есть головку нужно делать специальную.
В общем получается, нужно сделать видеомагнитофон. Вращающиеся, специально сделанные головки, высокочастотный тракт, специальная лента... :))
Сообщение Mors »
Света, огромнейшее спасибо! Теперь смогу спать спокойно, понятнее ответа в жизни не видел! :))
Сообщение sem512 »
У меня вопрос.
Если у двух проводников в данный момент времени одинаковая температура означает ли это что у них одинаковое количество выделяемой теплоты? т.е. дэльтаQ1 = дельтаQ2
Сообщение Arlleex »
Hi-Z что это такое? и как это понимать? :?
Сообщение Meteor »
sem512 писал(а):У меня вопрос.
Если у двух проводников в данный момент времени одинаковая температура...
Напомните, студент, что есть температура? Потом подумайте, где она имеет место быть. Ну и наконец логически доведите задачу.(арифметическую)
Сообщение sem512 »
Если не можешь прямо ответить на поставленный вопрос то ненадо вообще что-то писать. А твои "умные" фразы никому не нужны.
Сообщение Meteor »
sem512 писал(а): "умные" фразы никому не нужны.
Хамить не стоит. Температура - коэффициент пропорциональности от числа соударений молекул в замкнутом объеме. Выражается через корень 4-й степени. Учиться Вам стоит самостоятельно, а не прибегать к помощи форумов. Это Ваша специальность и Вы сами ее выбрали. Не в силах потянуть элементарные вещи - освободите место в учебном заведении другим.
Вернуться в «Теория»
