Лазерно-утюговый метод
Сообщение Gudd-Head »
I-Basil писал(а):достаточно смочить небольшое количество ваты, и протереть обратную ( без тонера ) сторону "фотографии"
Всё равно не понял. Смочить до перевода рисунка, или до?
Сообщение loki113 »
тож не понял.
думал что ДО, видимо оказалось что после.
Сообщение I-Basil »
Gudd-Head писал(а):Всё равно не понял. Смочить до перевода рисунка, или до?
Да ну конечно же после того, как "приварил" рисунок к заготовке!!! Ну подумайте сами - что вы увидите на заготовке, если не отутюжите рисунок?! Разговор-то идёт о лазерно- утюговой технологии :)) :wink: , без утюга (при помощи одного спирта :))) ) как-то не доводилось делать... Надо будет попробовать :)))
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение Oberon64 »
I-Basil писал(а):[quote="Gudd-Head Надо будет попробовать :)))
Cтолько не выпьешь... :)
Verba volant
Сообщение Grishanenko »
I-Basil писал(а): Да ну конечно же после того, как "приварил" рисунок к заготовке!!!
Почему "конечно же"? Методы бывают разные.
Я, например, протираю спиртом рекламную бумажку именно до печати, чтобы убрать с нее пылинки и слабозакрепленные частички краски.
Сообщение I-Basil »
Grishanenko писал(а): ...Я, например, протираю спиртом рекламную бумажку именно до печати, чтобы убрать с нее пылинки и слабозакрепленные частички краски.
:) Ну во-первых, я вёл речь о ф о т о б у м аг е. А вот если бумажку (пусть даже рекламный буклет) смочить , даже не обязательно спиртом, то более чем вероятно, что она сморщится, как опасался loki113 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1540 И кстати, что это за ноу-хау -"...и слабозакрепленные частички краски."? Разве спирт - "закрепитель" для тонера?? Если Вы убираете таким способом "пылинки", то где гарантии, что "слабозакрепленные частички краски" не уберутся с соринками вместе? :roll:
I-Basil, еще раз внимательно прочитайте мой пост. Я протираю бумажку ДО печати.
ЗЫ Я просто привел свой пример использования спирта, не просто так ведь еще 2 человека поняли что нужно его использовать "до" (и не важно до чего именно).
Сообщение I-Basil »
При использовании "до" - это значит, что я ещё протираю будущую печатную плату... При использовании" после"- имелось ввиду смачивание приутюженной фотобумаги , т.е - после проглаживания. По-моему, те два человека уже давно всё поняли, и уже используют методику :) ...
Сообщение m.ix »
loki113 писал(а):1. ацетон очень часто оставляет после высыхания белый налет
А чё, спирт не оставляет налёт?
Сообщение Сергеj »
Всё оставляет налет, чем только не пробовал. Вот и сделал для себя вывод, что лучше вообще ничем не обезжиривать. Протираю чистой, сухой хб салфеткой и все.
Сообщение gfgeuf »
I-Basil писал(а):
m.ix писал(а):сприты как и ацетоны бывают разные.
Имелся ввиду медицинский , 96%., и ацетон, естественно не тот, который нынче ( как не печально ) изобилует в организмах сегодняшней детворы... :cry:
Что касается Вашего вопроса, уважаемый loki113, то я кажется довольно понятно написал "фотобумага", и окунать плату в спирт, как думает Сергеj, вовсе не следует :)) ( правда, можно для храбрости и "закрепления достигнутого" - можно немного и вовнутрь :beer: ) - достаточно смочить небольшое количество ваты, и протереть обратную ( без тонера ) сторону "фотографии". Бумага очень легко снимается с заготовки! Кстати, чтобы не мучила совесть "за бесцельно пролитые" капли "цэ-два - аш-пять - о-аш", то можно использовать т.н "технический"(ретификат), который вовнутрь употребляют те, у которых в чести "всё, что горит " :)))
:shock: тоже буду пробовать ,век живи век учись , а как я намучился с оттиранием фотобумаги от фольги :cry: аж бросил и перешёл на фотоспособ ,но всё равно буду пробовать , спасибо ,Сергей :beer:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение pokk »
Перенёс сюда. Перечитайте тему, много раз говорилось.
ploop
Надо сделать печатную плату. Делаю лазерyо утюжным способом но на этапа переноса тонера на текстолит сильно много соплей получается плата мелкая атмега128 корпус TQFP. иголкой всю плату чистить как-то не очень хорошо. Может есть чего-нибудь что разъест бумагу но тонер не тронет :)) конечно желательно из подручных материалов.
Пробовал сделать фото способом при помощи позитив 20 но нечего не получилось он смывается до засветки (или пока не получилось подобрать концентрацию проявителя )
после засветки на нём должно быть видно схему?
Сообщение sputnic1436 »
Концентрированная и горячая H2SO4... только поаккуратней - она ошибок не прощает!
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение andrey_s »
pokk писал(а): он смывается до засветки (или пока не получилось подобрать концентрацию проявителя )
Это как, простите? ДО засветки позитив вообще ни с какой жидкостью (по технологии) не контактирует. Чем (и главное - зачем) смывается? Чем проявляете?
pokk писал(а):после засветки на нём должно быть видно схему?
Да, если смотреть слегка под углом на засвеченную плату, то четко заметно небольшое изменение оттенка позитива на засвеченных участках.
Сообщение pokk »
andrey_s писал(а):Это как, простите? ДО засветки позитив вообще ни с какой жидкостью (по технологии) не контактирует. Чем (и главное - зачем) смывается? Чем проявляете?
Ну я хотел определить где проблема уже раза 5-6 делал и вот решил по пробовать смыть до засветки а он взял и смылся проявляю (средством для очистки труб "крот" состав:вода,натрия гидроксид.)
Возможно всё дело в позитиве ещё там срок годности истёк
Сообщение pokk »
По пробовал сделать теперь через кальку(под карандаш) что-то не выходит :(
Очень много тонера отходить с калькой грел вроде нормально дал остыть и под воду.
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Вообщем я не парюсь с типом бумаги, доверяю обычной, очень в последнее время порадовал принтер с оригилаьными картриджами (порошком) Canon, вот такой вот:
На обычной бумаге, после под воду, подушечкоскатыванием и когтекоколупанием достигаются отличные результаты,
порошок очень надёжно держится даже не на обработанной шкуркой плате, вот я делал:
Правда травил в хлорном железе, но всё-же дорожки все контакт имели и плат я сделал не одну.
Очень ровный эффект достигается с использованием термопресса, раньше я утюгом прижимал сильно, ставил на него гирю, включал в розетку, потом ждал нагрева, отключал, ждал, когда остынет, чтоб порошок не смазать, а этой терпоресятиной вообще быстро, ровно и культурно.
вот типа такого, у друга есть:
Сообщение yalymka »
Извиняюсь если повторюсь ! Я после проутюживания платы в воду ее не кидаю , а ложу в морозилку на 1-2 минуты , а потом просто отдираю фотобумагу от фольги и усе ! Ничего поправлять не нужно если отодрать осторожно-от фотобумаги белый состав на плате не остается и дорожки целые.
Сообщение yalymka »
Извиняюсь , а почему ответы требуют рассмотрения админами ? Вчера описал как делать платки ЛУТом без ковыряния иглой , а ответ до сих пор в теме не появился .
Сообщение Radiobonchic »
не знаю как у вас но у нас все нормально....
