Страница 79 из 103
Re: Часы Super Clock
Добавлено: Пт дек 15, 2017 09:35:48
rvk
Привет большой!
Часы хорошие. Но мои часы спешат за полтора , двое суток они нагоняют около минуты. Это же много.
Кварц на 32 КГц пипаян к плате. Может он не точный. Покупал его у себя дома, не китайский должен быть.
Может гдето на материнке выпаять? Что еще может быть?
Спасибо заранее!
Добавлено after 17 minutes 42 seconds:
Я подумал, может фото показать.
http://img.radiokot.ru/files/121555/med ... 0fsfbn.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121555/med ... 0gycs5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121555/med ... 0e3ixp.jpg
Я знаю, что там плата не смыта. Это потому, что еще недопаяно всю: блютуза совсем нет пока, а будет.
Добавлено after 2 hours 24 minutes 38 seconds:
изучая код, я видел метод расчета высоты bme280_CalcAlt в модуле bme280.c. Но вывода же нет на дисплей?
Это ж, я так понимаю, высота над уровнем моря?
Добавлено: Сб дек 16, 2017 09:25:20
skorkin
[uquote="rvk",url="/forum/viewtopic.php?p=3260123#p3260123"]Но мои часы спешат...[/uquote]
Ну конечно же нужно все хорошо промыть на плате и пропаять DS1307 (окисленные выводы панельки). Не поможет - меняйте кварц.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 23:42:06
shura2000
del
Добавлено: Ср дек 20, 2017 22:09:18
rvk
Всем привет!
Я уже даже не знаю, что у меня с руками. Все работало на ура. Собрал и радовался. Переделал на 4 канала, благодаря Lion_A. Но спешили часы. Как вы посоветовали, решил помыть плату. Отключил. Сидел несколько часов маленькой отверточкой канифоль убирал, мыл спиртом счеткой зубной. Основные части смыл. Всунул проц, микрухи стояли, а она просто светится. Все 256 светятся и даже не моргнут.
Поменял микруху ULN2803 - все так же. Поменял проц, перешил все - все так же. Поменял все 4 канала 74HC595 - все так же.
Проверил вот наконец все 256 светодиодов - нет пробитых. Я уже не знаю что, где и когда.
Подскажите, пожалуйста где искать и что я мог нарушить?
Если вынуть проц или ULN2803 - все молчит. Если вынуть какую нибудь 595 - молчит тот канал.
Что я оборвал или закоротил?
Добавлено: Ср дек 20, 2017 23:39:54
skorkin
[uquote="rvk",url="/forum/viewtopic.php?p=3264899#p3264899"]Сидел несколько часов маленькой отверточкой канифоль убирал...[/uquote]
Вероятно что-то оборвали... :solder:
Пройдитесь внимательно с лупой по следам "боевой славы".
Добавлено: Пн дек 25, 2017 16:50:54
Scorpionxxx
rvk, проверти кнопку S1
Добавлено: Пт дек 29, 2017 16:05:52
rvk
Всем привет!
Я очень сильно прошу извинение за то что не туда пишу, но мне уже неоднократно вы помогали.
Помогите снова, пожалуйста. Это по поводу CodeVisionAVR. На фото url=http://img.radiokot.ru/files/121555/medium/1gtvcm247m.jpg видно глюк. Это после того, как я обновил при запуске програму автоматически. Во первых она перестала компилить этот проэкт часов, сказав, что он большой и нужна лицензия. Я удалил версию и поставил заново 3.12, крякнул как всегда. Но это так и осталось. В настройках нигде про это не сказано. Закрывал проэкт, открывал заново и от имени админа. Создавал новый проэкт, даже тогда это окошко остается. Оно как бы прилипло к столу рабочему программы и его нельзя ни развернуть, ни опустить, ни изменить. Хоть винду переставляй.
Я кажется доделал часы для 4 каналов и хотел выложить плату и софт, а тут такая пакя...
Я даже не знаю как загуглить. Пробовал про весь экран, но такого нет.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 11:43:33
Vit318
Привет. Всех с новым годом. Недавно прочитал статью о том как важно контролировать содержание СО2 в комнате и понятное дело возникло желание научить наши часы показывать этот параметр. Но поскольку я сам в этом не разбираюсь хотелось бы обратиться к автору и всем кто разбирается рассмотреть данную доработку. Датчик СО2 называется MH-Z19, есть конечно и другие но этот вроде как по точности не плохой и по цене среднечок
Добавлено: Вт янв 16, 2018 17:10:18
shura2000
Вопрос к автору. А можно переделать часы и прошивку для вывода на матрицу из светодиодов WS2812b? Столько ног освободится. Уйдет много деталей. Цвет появится.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 19:35:37
skorkin
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3284819#p3284819"]...переделать часы и прошивку для вывода на матрицу из светодиодов WS2812b...[/uquote]
Идея конечно интересная, но придется вероятно под индикацию ставить дополнительный контроллер.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 22:42:07
shura2000
Зачем контроллер? там управление всего одним портом с проца. Минимум обвязки.
Как тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=148793
Добавлено: Пт янв 26, 2018 08:48:20
fin45
Всем привет! Как подкорректировать температуру считанную ds18b20(завышает т.е. теплее на 1.8 градуса)
Добавлено: Пт янв 26, 2018 09:05:45
Lion_A
А датчик в корпусе?
Из корпуса датчик нужно выносить. Если датчик в корпусе, то корректировать показания пустая трата времени. Погрешность будет зависить от кучи факторов, даже от включенной настольной лампы.
Добавлено: Пт янв 26, 2018 09:33:19
fin45
датчик уличный
причем проблема не в прошивке а в самой конкретной партии DS18B20(10 штук брал) работают разных устройствах но там не критично +-2 градуса, есть еще часики на max7219+atmega8 там аналогичная погрешность
Добавлено: Пт янв 26, 2018 09:38:47
Lion_A
А с чем сверяете?
Просто заявленная погрешность датчика 0.1 градуса.
Я ради эксперимента связывал вместе около десятка датчиков разных партий и годов выпуска. И разница между ними не превышала заявленную погрешность.
Добавлено: Пт янв 26, 2018 09:52:48
fin45
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3293041#p3293041"]А с чем сверяете?
.[/uquote]
есть еще китайский
блин мистика ча решил зафотать глянь а тут>
чудеса просто, только стоило написать автору как произошло чудо
Добавлено: Сб фев 24, 2018 18:58:47
sekach72
Добрый вечер. Подскажите какой версии AVR studio нужен что-бы проект открывал?
Добавлено: Сб фев 24, 2018 19:01:12
Lion_A
Проект написан в CodeVisionAVR.
Добавлено: Сб фев 24, 2018 20:26:36
sekach72
Понял. А версия программы не важно какая?
Добавлено: Сб фев 24, 2018 20:33:27
Lion_A
Эта подойдет.
