Мелкие практические вопросы
ypppu
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Тумблер на 12 вольт с подсветкой. Между ACC и GROUND наверное светодиодик стоит, потому и звонится.
http://www.chipdip.ru/product/asw-14-d-red/
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Раз пищит -- скорее всего лампочка. Тогда просто тумблер ставьте вразрыв плюсовой шины. А GROUND соответственно на землю. и всё заработает. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Ага очень похож. Смущает, почему накоротко прозванивается? Ведь если там лед, то резистор к нему полагается, который пищалка-то уж точно "не пробьет".
Для лампочки вроде тоже как-то мало... Не киловатт же она потребляет.
Вобщем заблудился в трех проводах.)) Позвонил владельцу этой диковины попросил померять межконтактное сопротивление поточнее. :))
просто КОТ Ваша правда, похоже. Товарищ отзвонился, его тестер показывает 20 Ом между АЦЦ и ГНД в любом направлении и "повер" коннектится к АСС накоротко.
Спасибо! :beer:
Последний раз редактировалось MOHCTEP Сб июн 25, 2016 15:52:42, всего редактировалось 1 раз.
ypppu
Сообщение ypppu »
Некоторые пищалки и на светодиод срабатывают. Давно бы подали на ACC и GROUND 12 вольт "+" и "-" соотв. Лампочка - дорогое удовольствие. Уверен, что там белый светодиод с резистором.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
ypppu Отправил ему Вашу ссылку. Похоже он сейчас и экспериментирует...))
просто КОТ
Да нет, лампочки пока ещё частенько встречаются. А 20 Ом это пока спираль холодная. :beer:
bav123
Сообщение bav123 »
musor писал(а):если это мощный ключь то тестер может его не открывать(тока порта МК МАЛО ИМ)-таже песня :cry: строчники HOT там чтоб открыть надо в базу болще ампера :wink:
проверь на пробой КЭ и обрыв переходов обычным авометром
проверил мультиметром, кз на БЭ
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
МОНСТЕР писал(а):...только как это чудо применить в качестве выключателя, да и подсветку задействовать? непонятно.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Андрей спасибо! Только, если я верно понял, как-то так видится.
просто КОТ
Именно так оно всё и есть. :wink:
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
:) Спасибо друзья!
musor
выключателей с подсветом полно
везде кроме контактов исползуется лампа
в тех что для сети(220)-неонка+100к резистор
для низковолтки делают 2 вида 12в и 28в -там мелкая лампа накаливания китайская вроде нащей смн6-20-в отличие от совка они их делают от 3в до 60в -мелкие на ток милиамперы(не более60)
со светодиодом тумблеров готовых не делают-основная причина должно работать на любой поляре (непихать же мост туа :)))
толко бытовуха для 220-настеная (там и диоды и неонки с резистором 220к-но там это скорее декорация)
FireProoF
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Подключаю шуруповёрт на 18В со штатной кнопкой к компьютерному БП к 12В. Двигатель стартовал только с параллельно подключённым конденсатором на 150мкФ. Теперь имею зарядник для ноутбука 19В 4,75А. Как думаете, потянет ли этот зарядник шуруповёрт? И нужно ли использовать параллельно конденсаторы?
Думаю питать через предохранитель. Насколько сильно можно превышать ток?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Без конденсаторов БП почти гарантировано уйдет в глухую защиту. Да и 4,75 А шуруповерту явно мало. У меня 350 Ваттный с батареей 10000 мкФ стал запускаться, но по дереву шурупы крутит очень плохо, это одно мучение (глохнет через раз). Хотя должен до 15 Амперов по 12В. давать.
Не мешайте мешать!
Вечный ученик
Сообщение Вечный ученик »
Добрый вечер!Подскажите как вытащить поршень у этого оловоотсоса не сломав?Это надо для замены резинки на поршне,т.к. сосать плохо стал,масла залью тогда пару раз соснет и опять просить масла...
musor
d тама трупкка наризбе-выкрути и сымииии
oleg63m
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):тама трупкка наризбе
фиг ты угадал. на фото лучше посмотри.
там резьба только с нижней части. такой сосун в американском (мотороловском) комплекте имеется. сам пока не разбирал. но подозреваю, что сам поршень поджат внутри трубки гайкой. если она имеется, отворачивай и радуйся.
точный ответ смогу дать только через неделю :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Вечный ученик
oleg63m писал(а): точный ответ смогу дать только через неделю :dont_know:
Спасибо.Заглядывал вовнутрь,гайки незаметил,такое ощущение что поршень сидит глухо на стержне....Думается может какое секретное открываник связанное с кнопкой,т.к.если подергать за стержнь то только кнопка недает вытащить и немного дергается......вчера всю голову сломал,так ничего и не придумал,гугл тоже не помог :facepalm:
Андрей Бедов
Вечный ученик писал(а):Думается может какое секретное открываник связанное с кнопкой
Скорее всего.
Разбирал давно, смутно помню что там нужно совместить шток и кнопку в какое-то определённое положение, и он выводится из зацепного механизма.
den2
Сообщение den2 »
Проконсультируйте вот по такому вопросу.Был у меня БП на 400Вт,продал я его.И когда продавал новый владелец отдал мне свой старый на 400,который не запускался.Вскрыл,почистил.По вторичке все кондёры вздулись.Я дурень их радостно выпаял,даже не подписав какой на какой цепи сидит.
Догадываюсь конечно,но лучше переспрошу.
Имеется:
4700х10 - 1 шт
3300х10 - 2 шт
2200х16 - 3 шт
Если правильно понимаю,то :4700 ставится на шину 3.3 В,два по 3300 на шину 5 В и 3 на 2200 на шину 12 В.
И вопрос по качеству кондёров.Насколько качественны кондёры фирм Джамикон и Эпкос?
Вернуться в «Практика»
