Мелкие практические вопросы
nik-as
Сообщение nik-as »
[quote="""кошак""]Не могу измерять напряжение! Оно скачет! Можно обратную связь отключить? Она на TL431 + оптопара. Помогите!
Думаю скачет из-за ОС, в частности: наверное надо подобрать резистор к оптрону... но как его рассчитать заново?[/quote]
Нельзя.
Попробуй обратную связь запитать от одной обмотки, а на второй можешь измерять напряжение, потом поменяй местами.
Только что это даст?
Думаю ОС здесь не при чём.
кошак1
Сообщение кошак1 »
nik-as писал(а): Думаю ОС здесь не при чём.
А где копать то? Там больше и нет ничего.
nik-as
Сообщение nik-as »
[quote="""кошак""]
А где копать то? Там больше и нет ничего.[/quote]
Если перематывать транс ломы, единственное что я могу посоветовать, соединить две обмотки последовательно,
выставить напругу 15-16В и поставить стабилизатор 7812.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Так после того как я соединил обмотки последовательно и началась такая штука. КРЕНку туда как то не кошерно ставить :))
К тому же пол Ампера просто потеряется. Из 2-х можно будет снять только 1,5, и то там даже радиатор нет места прикрутить. Сам БП размером с мыльницу :))
nik-as
Сообщение nik-as »
Мотать батенька, мотать.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Резистор оптопары заменил с 560 Ом на 1КОм. Напряжение стало 14В и под нагрузкой не изменялось. Всё стабильно. По расчётам ток через оптопару получился около 36мА.
Я рассчитал резистор заново под 12В с таким же током. Получился 330 Ом. Впаял его, заодно напряжение попытался 12В выставить. И опять всё с начала: напряжение прыгает с 9 до 10В, под нагрузкой вырастает до 13,5В.
Ток в делителе отличается всего лишь на 1,6мА. Может в этом проблема?
:dont_know:
nik-as
Сообщение nik-as »
Проблема в том что ШИМ начинает сбоить, при малых токах потребления
транзистор ШИМ не успев открыться получает команду на закрывание,
но дело не в нём а в том что у ШИМ начинает "съезжать крыша" для него это запредельный режим.
12В можно выставить но только под нагрузкой, на холостом ходу он так и будет глючить.
А "лишних" 2В можно и цепочкой из диодов погасить.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Исходный (не переделанный БП) держал строго свои 8 В как при нагрузке, так и без неё. Почему же ШИМ сейчас так глючит? Дело явно где-то в ОС.
На цепочке диодов при 2В и токе 2А будет 4Вт рассеиваться :(
nik-as
Сообщение nik-as »
Было 8, если сейчас ты выставишь ему 16 он будет работать без проблем.
Ради интереса попробуй при прежних 8В снизить напругу до 6, и посмотришь как он себя поведёт.
кошак1
Сообщение кошак1 »
nik-as писал(а): Ради интереса попробуй при прежних 8В снизить напругу до 6, и посмотришь как он себя поведёт.
Попробовал на БП такой же модели но не тронутым мною (у меня их не один). Результат: 7 вольт держит нормально, при попытке выставить 6В, напряжение проседает до 3-5В, и повышается с нагрузкой.
Значит только если отмотать витков на 2 Вольта с трансформатора, по другому никак? (не считая КРЕНок, диодов, резисторов...)
nik-as
Сообщение nik-as »
Да.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Спасибо, nik-as.
Ткните кто-нибудь меня носом в тему про перемотку ВЧ-трансформаторов (главным образом интересует разборка, вроде их надо варить в кипятке). На запрос в поиске выпало 930 тем, это мне полгода надо читать :))
nik-as
Сообщение nik-as »
Один раз ткну, дальше сам.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17384
кошак1
Сообщение кошак1 »
Удивительно, я тут прикинул мысленно, получается это столько надо времени потратить на перемотку трансформатора, что легче намотать новый. А чтобы изготовить новый придётся покупать феррит и проволоку, выходит уже накладно, итого коробку одинаковых БП разумнее просто выкинуть (около 15шт) :cry: :oops: :(
dmr
Сообщение dmr »
Укокошит ли заряд конденсаторов 10000мк*25В диодный мост3А?
nik-as
Сообщение nik-as »
dmr писал(а):Укокошит ли заряд конденсаторов 10000мк*25В диодный мост3А?
Попробуй. :))
dmr
Сообщение dmr »
Не, я серьезно. Греться будут или сразу сгорят?
кошак1
Сообщение кошак1 »
Да не должно сгореть. 10 000 мало :)
dmr
Сообщение dmr »
Во :beer: спасибо!
А то залито все эпоксидкой, уже диоды большей мощностью не поставишь 8)
nik-as
Сообщение nik-as »
Диодный мост 3А, и диодный мост ИЗ диодов по 3А, несколько разные вещи.
Вернуться в «Практика»
