Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Всем привет! статья очень интересная)
у меня вопрос к kotovasiya и y_kiyko, не могли бы вы выложить печатку, прошивку и схему с самыми последними обновлениями.
я и многие будут вам очень благодарны, заранее благодарю!!!
to Leoshik
Все на первой странице даного обсуждения.
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
Добрый день всем !! Думаю в Хамелеоне нужно реализовать подзарядку как на сотовом всеж удобнее будет!!
если вот на этих схемках LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2 ??
- Sailanser
- Друг Кота
Схему то смотрел, или нет?mr.PRONIN писал(а):Добрый день всем !! Думаю в Хамелеоне нужно реализовать подзарядку как на сотовом всеж удобнее будет!!если вот на этих схемках LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2 ??
Там то и стоит на зарядке LTC4054
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
Конешно смотрел в начале есть схема _y_kiykoSailanser писал(а):Схему то смотрел, или нет?mr.PRONIN писал(а):Добрый день всем !! Думаю в Хамелеоне нужно реализовать подзарядку как на сотовом всеж удобнее будет!!если вот на этих схемках LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2 ??
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
Добрый вечер вот в таком корпусе будет жить Хамелеон простая мыльница за 15руб!!
- Вид 3
- (26.46 КБ) 1457 скачиваний
- Вид 2
- (34.6 КБ) 1107 скачиваний
- Вид 1
- (24.8 КБ) 1184 скачивания
- Sailanser
- Друг Кота
Вариант С, там оно.mr.PRONIN писал(а):Конешно смотрел в начале есть схема _y_kiykoSailanser писал(а): Схему то смотрел, или нет?![]()
В мыльницу влазит плата или сам переразводить планируешь?
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
Привет да плату переразводить планировал как только все детали приедут приступлю к воплощению данного аппарата!!
- kotovasiya
- Опытный кот
Смотрите чтоб случайно его не занесли в ванную под душmr.PRONIN писал(а):Добрый вечер вот в таком корпусе будет жить Хамелеон простая мыльница за 15руб!!
пс. Куб уже почти испекся,уже третью аналоговую плату делаю .Думаю будет последняя.
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
Добрый вечер да какбы неперепутать потомkotovasiya писал(а):Смотрите чтоб случайно его не занесли в ванную под душmr.PRONIN писал(а):Добрый вечер вот в таком корпусе будет жить Хамелеон простая мыльница за 15руб!!. Извените не удержался
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
Как понял будет еще вариант№3 а скажите пожалуйста а чем он будет отличаться от предыдущих версий??
- kotovasiya
- Опытный кот
Компактный вариантmr.PRONIN писал(а):Как понял будет еще вариант№3 а скажите пожалуйста а чем он будет отличаться от предыдущих версий??
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
Как наподобие осциллографа что чуть выше обсуждали? http://www.emartee.com/product/41888/Sm ... -V1.5-Kitskotovasiya писал(а):Компактный вариантmr.PRONIN писал(а):Как понял будет еще вариант№3 а скажите пожалуйста а чем он будет отличаться от предыдущих версий??
Да, только размеры ещё меньше 90х40х13мм.mr.PRONIN писал(а):Как наподобие осциллографа что чуть выше обсуждали? http://www.emartee.com/product/41888/Sm ... -V1.5-Kitskotovasiya писал(а): Компактный вариант
alex__k
- Первый раз сказал Мяу!
Каюсь, проект тормознулся из-за отсутствия времени и присутствия ЧМ в ЮАР. Новую плату развёл, только спаять и проверить.
Вот последняя схема версии D. Если есть какие-либо замечания, то пишите.
- D_Cube.rar
- (28.18 КБ) 1135 скачиваний
- Uragan90
- Нашел транзистор. Понюхал.
Да, релюх стало меньше
Я мог бы изменить весь Мир, но бог зажал исходники
Да, именно от реле и избавлялся. Теперь максимум тока берёт приборчик 80мА. Есть, конечно недостатки, небольшая неравномерность АЧХ (при изготовлении на коленках) и переменное входное сопротивление, что не есть существенно для такого класса. На данный момент, версия D_Cube работает, в новой плате исправленны топологические ошибки и учтены текущие доработки, доработана управляющая программа. Публикацию планирую только с разрешения автора Kotovasiya не раньше, чем через месяц, а может и позже, так как автор готовит свой Cube на конкурс. Если вы помните, то Cube это : LCFUragan90 писал(а):Да, релюх стало меньше
+ DDS + Chameleon, и всё это в одном корпусе - кубике. Моя версия тоже самое, только осциллограф в одном корпусе, а всё остальное через разъём USB в другом корпусе.
- Uragan90
Будем ждать! Удачи вам и автору!!!!!!!!
