Мелкие вопросы по питанию.
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по питанию.
У TL ограничение 250 мА - даташит, 4-я страница
В режиме эмиттерного повторителя напряжение на эмиттере будет даже не на 1 вольт, а на 1.5 меньше, чем напряжение питания. Плюс вольт (примерно) на диоде.
Нет SMD-транзистора - поставьте TO-92. Можно и SOT-89 глянуть, если шесть дырок в плате напрягают. 470 Ом, кстати, тоже можно вполне заменить на килоом, если у транзисторов коэффициент усиления за 200...
А можно ли делать расчёты по АБСОЛЮТНЫМ характеристикам (я думал это запас на непредвиденные перегрузки)? Я просто всегда работал с РЕКОМЕНДОВАННЫМИSlabovik писал(а):У TL ограничение 250 мА - даташит, 4-я страница
Ясно. Спасибо)Slabovik писал(а):В режиме эмиттерного повторителя напряжение на эмиттере будет даже не на 1 вольт, а на 1.5 меньше, чем напряжение питания. Плюс вольт (примерно) на диоде.
- Slabovik
- Друг Кота
Наша задача - не превышать. Да и ток очень кратковременный - только на время начального роста напряжения. Даже в самом критичном месте (ступенька Миллера) ток будет уже в 2 раза меньше. А делать запас, или нет, а если делать, то какой - это на откуп конструктора.
Ясно. Спасибо большое
- Slabovik
- Друг Кота
даташит для 2N2907:
IC : collector current (DC) : -600 mA
ICM : peak collector current : -800 mA,
а для MMBT кроме Fairchild 800 мА никто не даёт, но Fairchild 800 мА трактует как IC, а не ICM... Фиг разберёшь...
Diver52
- Держит паяльник хвостом
Посоветуйте схему небольшого электрошокера (или даже пьезозажигалки). Обязательные параметры - питание 3,2 В 5-10 А (аккумулятор LiFePo4 запросто отдаст такой ток), расстояние между электродов 3-5 мм. И главное - это жирная искра, способная поджечь не только газ, но и мелкий хворост. Хочу собрать мощную пьезозажигалку для походов, чтобы можно было поджечь как газовую горелку, так и костер. Т.е. полностью заменить спички.
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
пъезо - "хворост" не поджигается. или поджигается но не весь, а какой нибудь один тип.
Искра и ее жЫрность это U, а для розжига "дерева" вам потребуется I.
попробуйте поэксперементировать с автомобильной свечой зажигания...
Думается мне, что она и пропитанный бензином хворост не воспламенит.
В вашем случае вам нужно некое подобие электродуговой или точечной сварки.
Думаю, что батарейки хватит на один пшик.... и смысл?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Длина искры – это "U", да, а вот жырность – уже "I".
обычная пьезо-зажигалка хорохо поджигает бензин, спирт. Достаточно взять этого невежества в поход. Да и спирт очень пригодится в походе ( в виду малого веса), главное оставить на розжиг костра.
Diver52
В любом случае, был бы благодарен схеме пьезозажигалки. Вот только нужна не просто "пукалка" с хилой искрой на выходе, а хорошая и жирная искра. Т.е. в идеале нужно выжать мощность хотя бы 30 Вт. И частота в районе 100...1000 Гц.
- Flash.#13
Diver52 достаточно трудная задача, тем более для походов. В свое время игрался с катушкой Теслы, она хорошо работает с большими мощностями, в десятки и сотни ватт. Работает на частотах десятков-сотен килогерц, с напряжением в десятки-сотни киловольт. Ее фитонка при 20Вт, за пару минут плавит колбу лампочки, и подожжет чего угодно. Но ее габариты не получится сделать меньше 20-30см, и питание для катушки нельзя делать меньше 12В, а лучше 20-30...
Ребята, с неделю назад повторял ВЧ БП по схеме:
И еще тогда попалил две ир'ки с парой полевиков. Вот приехали ир'ки, поставил первую, и она опять выгорела(+85В на входе вместо +15). Вигорел стабилизатор питания ир'ки(а он был рабочим, звонил тестером перед включением стабилитрон Vcc на Com), на нее по схеме подключается +220 через 50кОм, но последнюю микруху уже подключал через 100кОм и с дополнительный стабилитроном. Она нормально заработала. В конце отпаял внешний стабилитрон, и все нормально. Выходит предыдущие три IR2153D выгорели через перегрузку питающего внутреннего стабилитрона по "Vcc". Откуда в схеме взялось это значение сопротивления 47кОм 2Вт? Резистор 47кОм при работе теплый, и ир'ка часто выходит со строя по пробою стабилитрона питания, а когда поставил 100кОм все нормально заработало... Как так?
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
- C.O.B.R.A. ©
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте. А подскажите какую-то схему стабилизатора напряжения на ток 1-2А, что бы при этом токе напряжение особо не проседало. Делаю подсветку мебели на кухне на базе светодиодной ленты. Для ограничения тока там уже есть свои резистора, им нужно стабильное напряжение. Всё бы ничего, но подсветка делается с регулятором яркости. И бида в том, что нашел какой-то стабилизатор, выставил напряжение на выходе 11 вольт (Ибо 12 вольт для китайской ленты явно перебор) с подключенной лентой. При отключении ленты, напряжение прыгает до 12,3 вольт, а при регулировке яркости, то в зависимости от яркости, а соответственно и ток потребления меняется, изменяетс и выходное напряжение. Хотелось бы сделать стабиизатор напряжения, что бы выдавал примерно одинаковое напряжение ну плюч минус 0,1 вольт. независимо от тока нагрузки, ну скажем до полутора ампера. Есть идеи?
Ах да, на ходл стабилизатора подаётся порядка 35-38 вольт 60Wt
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Вот изучай.C.O.B.R.A. © писал(а):Здравствуйте. А подскажите какую-то схему стабилизатора напряжения на ток 1-2А
Мой канал на ТыТрубе
C.O.B.R.A. На eBay есть готовые импульсные блоки питания с регулируемым выходным напряжением на LM2596. На входе стоят емкости на 35в, но если поискать, можно найти и с бОльшими номиналами. Цена вопроса в воскресенье была 52руб.
Если хочется все же самому паять, типовую схему на эту М/С найти очень легко. Но что-то мне подсказывает, что это будет дороже.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вся беда интернет-торговли в том, что будет нужно регистрироваться в одной из электронных платёжных систем, параллельно осваивая принципы работы с ней.
Кроме того, между оформлением заказа и его получением проходит немалое время.
В-третьих – заказывается "кот в мешке".
- SarCity
- Прорезались зубы
Спасибо за разъяснения.Slabovik писал(а):R25 620 Ом, или вполне нормально 680
R26 без изменений, можно 4,7 кОм поставить...
R28 18 кОм
R29 3.3 кОм
To All. Т.к. +16в не требует гальванической развязки от сети, подредактировал схему, посмотрите и выскажите замечания.
http://img.radiokot.ru/files/6163/medium/jkctecm3q.png
Alexeyslav
- Друг Кота
Скорее недобор. Китайские ленты все поголовно не обеспечивают заявленную мощность на 12В, они рассчитаны на автомобильную бортсеть 14.4В и при этом напряжении отдают заявленную мощность. Так что не стоит опасаться - на 12В они работают в облегченном режиме.12 вольт для китайской ленты явно перебор
Регулировку яркости стоит делать при помощи ШИМ, тогда и потерь никаких не будет и яркость линейно регулируется. ток стабилизировать для ленты не стоит - если часть её по каким-то причинам отсоединится, остальным светодиодам придется несладко - стабилизатор распределит указанный ток по остальным!
Охиренно сложно зарегистрироваться в платежной системе ПайПал. Сайт которого на русском языке, и есть бесплатная русскоязычная служба поддержки по бесплатному телефону. А принцип работы настолько сложен, что управлять системой могут лишь избранные.Андрей Бедов писал(а):Вся беда интернет-торговли в том, что будет нужно регистрироваться в одной из электронных платёжных систем, параллельно осваивая принципы работы с ней.
Конечно, зачем ждать. В розницу же завозят все конечно в разы быстрее, и по более низким ценам. И ассортимент в рознице в десятки раз больше ассортимента всех вместе взятых интернет магазинов.Андрей Бедов писал(а):Кроме того, между оформлением заказа и его получением проходит немалое время.
Ну вообще без кота и без мешка то намного лучше.Андрей Бедов писал(а):В-третьих – заказывается "кот в мешке".
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Когда я регистрировался все было на английском.MisHel64 писал(а): Сайт которого на русском языке,
В остальном да, в интернете на много больший выбор, особенно для таких как я, живущих не в мегаполисах. Ждать приходится около месяца, по этому заказываю с упреждением.
- c2n
по поводу ленты.
Например трансформатор вольт на 15-20 + выпрямитель(Дидный мост + конденсатор) + 7812 (обвяз по даташиту).
Регулировать яркость светодиодной ленты при помощи переменного резистора - не айс... и резистор не айс, и остальные части схемы при уменьшении яркости тоже будут греться.
Разумно регулировать яркость при помощи ШиротноИмпульснойМодуляции - ШИМ.
Вот тут комрад Ди-Хальт http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... -shim.html прям очень хорошо все разжевал.
Скорее всего есть специализированные микрухи... на один вход подаешь нужное напряжение, и с выхода снимаешь эквивалентный ШИМ с частотой порядка десятка кГц... я подобное делал на аттини13...
