Нет не параллельный.Graff писал(а):Alex_Megavolt_79, к сожалению программированием не владею
Глупый вопрос: 5 проводков не считается параллельным программатором?? Или он не серьезный для такого большого дела
ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
- Alex_Megavolt_79
- Грызет канифоль
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Уважаемые форумчане, простите за бейспокойство! Часы запустил на тиньке. Косяк все же оказался в собственной невнимательности. Я, балбес, когда разводил плату, по запарке не правильно нарисовал кнопки выбора режимов и установки времени. Вот и получилось, что они у меня все время замкнуты были.
Alex_Megavolt_79, спасибо за отклик
Но все же осталась проблема теперь проблема залоченного 90S2313. Буду гуглить параллельные программаторы, либо собирать фьюзбит доктора...
Добавил через 5мин:
Блин, это не я балбес, это кнопки бракованые оказались
В них все контакты коротят
Добавил через 5мин:
- Alex_Megavolt_79
- Грызет канифоль
[quote="Graff"]....либо собирать фьюзбит доктора...
[/i]
то же вариант решения. Если нужно могу подсказать по поводу параллельного или фьюзбит доктора сам только интересовался не так давно. Вопрос встал в печатку всё что было мягко говоря меня не совсем устраивает.
[/i]
- Alex_Megavolt_79
- Грызет канифоль
А вообще ATTiny2313 замена AT90S2313. Но к сожалению не полностью равнозначная. Есть отличия поэтому прошивка под AT90S2313 не будет работать в ATTiny2313 без переделки в исходнике и последующей компиляции.
Alex_Megavolt_79, ну, во всяком случае часы работают отлично )))
Подскажи пожалуйста схему паралелльного программатора проверенную.
- Alex_Megavolt_79
- Грызет канифоль
Там они по количеству векторов прерываний отличаются, врать не буду точно не помню. Даташит брать не охота. Я буду собирать вот этот http://radiokot.ru/lab/controller/41/.
- Av4arik
- Контактная информация:
Прочитал все страницы этой темы...узнал много интересного и полезного, хотя еще в обучалку не заходил..Кто может сделать даташит в джипеге и не в архиве? (мне пдф читать на данный момент нечем, и архив открыть не могу )))).
з.ы. На программаторе stk200/300 должна быть перемычка..на схеме ее нету (74HC244 буферный элемент), где она находится?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сам разобрался. Поставил галочку только на CSEL1, и часы идут нормально.pcb432 писал(а): Может кто из спецов подскажет можно-ли с помощью фьюзов скорректировать точность часов, слишко убегают. Кварц менял, конденсаторы на нем тоже.
Кстати собирал именно эти часы, нормально запустились, надо смотреть фьюзы.Graff писал(а): ...
Решил собрать часы по схеме __http://safonnikov.name/projects/show.php?p=clock&for=pc
И/или может кто нибудь подскажет как все таки запусть эти часы на тини2313?
Прошивал STK200/300 (мс SN74LS244N) в CodeVision.
Онлайн пдф читалка, как сохранить сам ..Av4arik писал(а):Кто может сделать даташит в джипеге и не в архиве? (мне пдф читать на данный момент нечем, и архив открыть не могу )))).
На какой схеме? На разъеме DB25 две - 2-12 и 3-11Av4arik писал(а):з.ы. На программаторе stk200/300 должна быть перемычка..на схеме ее нету (74HC244 буферный элемент), где она находится?
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
ребят че за херь!? кварц отсоединил случайно перестал работать мк подсоеденил не работает,выключил включил питание все норм,щас опять че то с кварцем и опять не чего не работает,вопрос кварц может сгореть?
Нет, не может.
Посмотрите по даташиту, какая комбинация битов SUT должна быть для вашего кварца. Попробуйте разные комбинации из даташита.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- Сериг
да них не помогает(
только что тиня работала и перестала(
- Сериг
представляете поменял выводы кварца и заработало!!!)
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Непредставляем...Значит выводы были плохо пропаяны или сопля на массу была.Сериг писал(а):представляете поменял выводы кварца и заработало!!!)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
- Сериг
да все супер было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! все нормально сто раз проверил.
Кварц ставить только в полнолуние в четверг 31 февраля ночью без 1 секунды полночь длинной ногой к XTAL1!!! Паять золотым припоем паяльником на 25.123 Вт ровно!
слева!
- Сериг
у кварца нет длинной ноги,то что вы сказали уже не смешно ни кому. я просто посоветовался.
- AlexFisher
- Мучитель микросхем
Там, скорее всего, проблемма с емостями от кварца на землю. Развернули кварц - изменились монтажные емкости (они складываются с теми, что на плате по схеме).
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Опять же, если монтаж аккуратный и правильный, нет грязи/флюса/непропая и прочей гадости, обычно всё работает нормально.
