Страница 77 из 103
Re: Часы Super Clock
Добавлено: Вт окт 31, 2017 09:48:23
николай 76
С крайней прошивкой bmp280 заработал корректно. Только вот прошивка поправилась в байтах, пришлось своих поздровлялок убрать штук 15 чтоб влезло. А так пока все работает.
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 16:04:32
SergeyK
Вот хочу поделится как получился корпус для часиков, сделанный по новым технологиям, распечатанный на 3D принтере. Спасибо Shura200 за разработку корпуса.
Стекло затонировано автомобильной пленкой.
Модельки прилагаются. Pered_plus.stl - в этом файле уменьшен вырез окна под индикаторы.
Печаталось ABS пластиком от Bestfilament. Пост обработка для корпуса была применена только "наждачинг", для подставки еще применялся "ацетонинг".
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 11:44:21
николай 76
У меня вопрос к автору часов.
Часы тикают на работе. Можно ли без модуля блютуз записать при компиляции будильники. К примеру 1) 7.55 планерка.2) 10.00 тех. Перерыв. 3) 12.00 обед. 4) 16.45 пора домой.
Если это возможно, то в каких строках?
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 16:52:59
hazz
[uquote="николай 76",url="/forum/viewtopic.php?p=3222403#p3222403"]У меня вопрос к автору часов.
Если это возможно, то в каких строках?[/uquote]
Отвечу за автора, надеюсь он не против))
В начале файла Interface.c редактируете этот блок на свое усмотрение(имя, часы, минуты, вкл/выкл)
//имя будильника,          день недели,   час,  минуты, активен
 {"Ежедневный будильник" ,       254,       6,      0,      0},
 {"будильник 2",                 254,       6,      0,      0},
 {"будильник 3",                 254,       6,      0,      0},
 {"будильник 4",                 254,       6,      0,      0},
 {"будильник 5",                 254,       6,      0,      0}
День недели это бинарное число в децимальном виде, т.е.:
(включены во все дни изначально)
Сб. Пт. Чт. Ср. Вт. Пн. Вс. --
1 1 1 1 1 1 1 0
11111110 --> 254
Ставьте единицы в какие дни хотите включить будильник, например пятница и вторник:
0 1 0 0 1 0 0 0
и конвертируете полученное бинарное число в децимальное
01001000 --> 72
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 19:13:20
николай 76
То есть если мне нужен к примеру будильник 2 только в среду я ставлю в место 254, число 36,2857 или нужно целое число - 36 ? Или есть какая-то формула.? (для электромонтёров сложновато)
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 19:18:54
Grey1975
Там так:
0 0 0 0 0 0 0 0 это 128 64 32 16 8 4 2 1, там где единицы - задействованные числа, их сумма - нужное Вам число.
Т.е. 0 1 0 0 1 0 0 0 это условно 0 64 0 0 8 0 0 0 = 72.
А среда - это 16.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 19:37:09
николай 76
Спасибо теперь более подробно (0 0 0 0 0 0 0 0 это 128 64 32 16 8 4 2 1, там где единицы - задействованные числа, их сумма - нужное Вам число.). Попробую!Что-то припоминаю про к155ие5 (двоичный счётчик) в детстве на них кое-что делал
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
А КОТЫ то тут матёрые! :)
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 19:44:00
Lion_A
Можно сразу записать в двоичном виде: 0b00000010 --> воскресенье, 0b00000100 --> понедельник.
Добавлено: Сб ноя 04, 2017 21:18:55
Vit318
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3217311#p3217311"]Добавить то можно. Было бы желание у автора.
Например синхронизацию времени по GPS.[/uquote]
по мне так это не нужная заморочка, они идут очень точно, если за полгода они и убегут на минуту это ерунда
Добавлено: Сб ноя 04, 2017 22:04:47
Grey1975
Могу сделать модуль для одновременного использования USB & BT.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 11:24:57
rvk
Добрый день!
Простите за совсем нескромность, а протеус есть у кого нибудь. Или его нужно искать на 77 страницах?
Спасибо!
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 11:47:03
rvk
а новая схема для последней прошивки?
Народ, подбросте, пожалуйста.
Протеус сам нарисую, выложу.
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 14:23:08
Lion_A
Схема не менялась. Только mega16 заменена на mega32.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 08:41:59
rvk
Протеус готов.
Я взял свою схему и переделал, поэтому быстро. Возможно что то не так. Напишите. Не спец я еще.
Протеус говорит, что нет подтверждения от ведомого I2C Error 0x20.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 08:22:04
rvk
Всем привет!
Я собрал это чудо на макетке. Но без TSOP и HC-05. Нет у меня таких модулей пока что.
Часы высвечивают как и протеус мой "I2C Error 0x20"
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 08:45:54
yolo
rvk, bmp180/280 присутствует?
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:33:27
rvk
Нет. Именно bmp нет у меня. Есть AM2302(DHT22)
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Я надеюсь, можно и ds18b20, и dht22 на один порт подключать? PC6
На PC7 второй ds18b20
Добавлено after 41 minute 3 seconds:
В модуле interface.h я закомментировал строки //#define BMP180 0 и //#define BME280 1.
Теперь пишет Bluetooth config error.
Bluetooth отключить возможно?
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:47:09
yolo
часы перестанут искать блутуз после третьего включения, если мне не изменяет память
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 11:24:31
rvk
На матрице бежит строка "Super Clock v3.12" и пустота. Лишь мигуют 2 светодиода.
Каждый светик показывает работоспособность своего канала?
А еще: у меня лед матрица 32х8. Возможно ли переделать на 4 канала?
Где смотреть и что менять?
Спасибо огромное!
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 11:36:31
yolo
2 точки в нижней строке посередине? это разделительные точки часы..минуты. кнопками можете время поставить?
подтяжка sda scl есть?
