Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение petr5555 »
novodrodskiy писал(а):
petr5555 писал(а):P.S. Вы хоть остановитесь на каком-нибудь одном корпусе. А то я уже просто не знаю чему завидовать ...
:music:
petr5555 Да не переживайте Вы так, каждый собирающий сей девайс сам подберет себе корпус, на своё усмотрение. Вам только завидовать остается :))) .
Ага, прямо сейчас всё брошу и буду только завидовать... :facepalm:
Да пусть запихивают куда угодно. Хоть в унитаз ! Это и будет самый оригинальный вариант.
Ещё и звуки при записи заготовок сделать соответствующие..... :)) :music:
Только вот монтировать пока нечего. Нет законченного варианта устройства....
Сообщение zabses »
federic писал(а):Zabses! А чего это у вас на плате в RFID перед катушкой стоят транзисторы одинаковой проводимости? Почему на плате стоят не полевики BS170 а разведено под полевики 2N7002 с материнок? Почему на плате присутствует транзистор TL431, которого нет в схеме?
Насчёт одинаковой проводимости,забыл исправить идентификатор. :oops:
BS170 можно заменить на 2N7002 и у них одинаковая распиновка :) Изображение Изображение
TL431(это управляемый стабилитрон) присутствует на случай если нет MCP1525(тогда ставим TL-ку и резистор) :)
Сообщение RN3AQW »
Заметил, такую вещь, в менюшках "Sleep time" и "Keys number" уменьшение/увеличение значения происходит кнопками S4 "вверх" и S5 "вниз", но только кнопка S4 "вверх" уменьшает значение, а S5 "вниз" наоборот увеличивает. Хотя логичнее, мне кажется наоборот.
Сообщение novodrodskiy »
Вопрос по звуковой сигнализации в девайсе. В последней схеме USB RFID копира было задействовано три ноги МК, под BUZZER, под PIEZO и под светодиод а в новой схеме девайса только один вывод с МК. Желательно и в новой схеме несколько выходов задействовать и под вибро тоже и реализовать возможность управлять звуковой сигнализацией из меню и иметь возможность выбирать между звуковым сигналом и вибро сигналом или вообще без звука. И как мне кажется в меню должны присутствовать все пункты которые есть в утилите Eeprom configurator и можно было бы вообще с ней (утилитой) не связываться, а все из меню девайса менять. Я вот для интереса прошил в МК первый выложенный здесь хекс cyfral3edit.hex и полазил по менюшкам, там есть выбор типа дисплея, переключил на китайский, верхняя строка меню расплылась на всю длину экрана в "грязную" черту, выключил девайс прошил последний хекс cyfral3.hex и убрал программатор, включаю а грязная черта осталась, забыл вернуть тип дисплея, а в новой прошивке этого в меню нет. Пришлось доставать программатор и ЕЕПРОМ с дисплеем Nokia файлом прошивать.
Сообщение federic »
MCP1225 удалось достать в корпусе TO-92. Можно ли его в плату от Zabses применить?
federic писал(а): в корпусе TO-92. Можно ли его в плату от Zabses применить?
federic А в чем проблему видите? Вертикально этот корпус скорее всего будет в дно аккумуляторного отсека упираться, а если плашмя на плату положить, влезет. Места там на два корпуса, с запасом есть. Можно просто ноги как нужно выгнуть (на крайняк кембрики на них одеть) и припаять на печатку. Да и редактировать плату, под свои детальки, автор вроде не запрещал :))) .
Алго меню девайса заточено под использование его как эмулятора, а ведь не у всех есть потребность в этом. Я вот в основном бы его в качестве копира использовал. Может стоит как то меню организовать так чтобы была возможность выбора основного пункта меню после включения (побудки), или Key list(эмулятор) или Duplicator (копир). Или в меню добавить выбор предпочтений Копир или Эмулятор или через утилиту Eeprom configurator задавать.
Сообщение reviver »
novodrodskiy писал(а):Алго меню девайса заточено под использование его как эмулятора, а ведь не у всех есть потребность в этом. Я вот в основном бы его в качестве копира использовал. Может стоит как то меню организовать так чтобы была возможность выбора основного пункта меню после включения (побудки), или Key list(эмулятор) или Duplicator (копир). Или в меню добавить выбор предпочтений Копир или Эмулятор или через утилиту Eeprom configurator задавать.
Алга, делай ччо хочешь, заместитель автора. Давно собрано и работает без вопросов.
Уже мы С Вами спорили, нужен Всем копир, а не эмулятор.
Наконец novodrodskiy понял, эсли имеешь нормальный копир (сто раз писал) то эмулятор не нужен!ъ
А везде базары разводил. Пусть Ваш знакомый ключник обьснит, чем TMD5 отличается от прочих любых?
KEY99? Энто тоже емулятор, скопируют ключ для почты у жителя, потом затрахают оповешением по ключу.
Когда Iplogger делал емулятор я понимал что дело свё таки придёть к копирам.
А копир и емулятор разные вещи, как автомобиль и самолёт с ракетой.
Пётр Вам не раз "втирал" об энтом. Эмулятор и есть Xy es XY.
Насчёт "комбайнов" электроники, так они эсчё в советские времена не прижились, и даже у корейцев.
Вспоминаю телевизор с видиком и др. Не прижилось, так и остальное.
Вы же сами уже в менюшке запутались, зачем усложнять?
Люди ждали копир прежде всего, а эмулятор как девайс был давно сделан автором, и за это ему огромное спасибо.
Как Вы не поймете, с эмуля и пошла тема копира.
"Нужно уговорить одного чела" чёбы ТМ-01. На Казусе. Для типа таких как novodrodskiy?
Нужен был копир на одном AVR или PIC, но этого никто пока не выложил. Кроме Павла эстестесвенно.
Последний раз редактировалось reviver Сб ноя 23, 2013 14:47:02, всего редактировалось 6 раз.
Кошка случайно подсказала!
Вот ещё мысли вслух. Для того чтобы не портить фирменного вида телефона нокия 3310, можно лузу и механический эмулятор ключа отдельно сделать, с одной стороны луза, с другой пустой корпус таблетки. И подключать всё это кабелем через разъем для наушника, и для понтов сделать фирменную графическую заставку на экран, при включении (побудке), тогда девайс от телефона не отличить будет :))) .
Сообщение reviver »
novodrodskiy писал(а):Вот ещё мысли вслух. Для того чтобы не портить фирменного вида телефона нокия 3310 тогда девайс от телефона не отличить будет.
Тогда Вас привлекут за плагиат.
Ещё на телефоне есть контакты для зарядки в зарядном стакане :) .
P.S. iplogger можете в конкурсе девайс заявить :)))
"Редакция журнала «Радиоаматор» объявила конкурс статей с описаниями радиолюбительских конструкций на базе мобильных телефонов. В своих конструкциях, можно использовать как мобильные телефоны целиком, так и любые их узлы Например, дисплеи. Статьи на конкурс принимаются до 15-го ноября 2014 года. Победители награждаются призами. Статьи присылать на адрес редакции: ra@sea.com.ua" :))) http://www.ra-publish.com.ua/
Сообщение reviver »
novodrodskiy писал(а):iplogger можете в конкурсе девайс заявить :)))
Ну, СЛАВА Богу! novodrodskiy дал указание и разрешение что автору делать, даже адрес указал! Это уже наглость и оскорбление!
Рулит везде! Ребята эму за активность наверное медаль нужно дать, не только от Кота, за последние месяца три-четыре.
Просто подтверждается старая аксиома.
Кто может делать - тот делает, кто ничего не умеет делать - тот руководит !!!
Сообщение reviver »
novodrodskiy писал(а):iplogger можете в конкурсе девайс заявить. Статьи присылать на адрес редакции: ra@sea.com.ua" :))) http://www.ra-publish.com.ua/
Есть! Товарищь генерал. Наконец-то можем заявить? Приказ будет выполнен! Товарищь АДМИН на всех сайтах, Генерал по собиранию чужих печаток и пиздобольству не по теме.. а потом извините: "я ошибся" или "тревога отменяеться".
Вы принимаете до кого числа 2014? А чего не 3014? Ну автор уже пролетел, где же Вы раньше то были? Администратор всех форумах по ключам? А этот сайт от китайцев? Присылайте а мы внедрим в производство? Есть же люди умнее меня!
Думайте Шура! Гири золотые. Пилите Шура, пилите. И задумайтесь кто с вами разговаривает (ну наверное не Iplogger).
Как Вы это делаете?
Последний раз редактировалось reviver Сб ноя 23, 2013 15:39:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение reviver »
novodrodskiy писал(а):Вот, может кому пригодится при разборе телефона "Сотовый телефон Nokia 3310. Описание работы." из журнала "Ремонт и сервис".
Блин, вот пример бестолкового сообщения, пять лет назад это уже было известно (севис-мануал), Сынок ты вчера родился? даже реклама была про "голубых" с 3310 мы орали.
Ну блин, уже novodrodskiy я переплёвываю по сообщениям, ну у меня и носки воняют с другого года по домофонам (шучу и подкалываю). Може привести ещё?
Сообщение USER5505 »
Вот читаю тут все Изображение,и поражаюсьИзображение,Вам занятся нечем,как ругатся?Делаю себе этот девайс,купил ATmega 16,так как 32 нетуИзображение,для лужения платы купил сплав''Розе''.Попробывал на другой плате-хорошо выходит.ИзображениеУ нас в продаже нет защитной маски,а хотелось бы плату ей покрыть.Со временим себе закажу баночку.
aen
Сообщение aen »
USER5505 писал(а):Вам занятся нечем,как ругатся?
Да уж. Как все запущено.
Прочитать всю тему и понять, кто тут зачинщик нет возможности, но и последних двух страниц хватает.
По мелочам.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
2.8 Не допускается обсуждение личных вопросов в технических форумах. Для данных целей необходимо использовать ЛС.
А это главное.
2.4 Ответы на вопросы должны быть именно ответами, а не рассуждениями на общие темы.
На тему подписался, поэтому прошу не удивляться если сначала будут исчезать сообщения не относящиеся прямо к обсуждаемому вопросу, а при повторении подобного, то возможно подобные сообщения будут исчезать вместе с авторами.
Сообщение reviver »
Наконец то и на "Коте" модераторы поняли, спасибо.
Сообщение reviver »
USER5505 писал(а):для лужения платы купил сплав''Розе''
Как -то для "Розе" доверия немае, уж очень низко температурный.
Лужу китайским трубочным припоем 40-60%, предварительно смазаные доржки, опять же китайским флюсом из шприца.
Отлично, затем промывка ацетоном. И так лет 20-30.
Для таких девайсов "розе" пойдёт, а для мониторов и теликов (особенно плазма) етот номер не прокатит.
reviver писал(а): очень низко температурный.
Но припаиватся то будет лудше.А какую маску Вы посоветуете купить для плат?Какую заказывать себе?В инете разные есть,не разу еще не пользовался.Хочу попробывать.Да и с маской как-то выглядеть будет лудше.Так думаю.
