Мелкие практические вопросы
Сообщение Федор »
Света писал(а):...неисправные элементы.
упс, как оказалось был неисправен 1 транзистор
Сообщение Волосатый »
Подскажите пожалуйста, кто видел, где можно отрыть тех. документацию на микросхемы К561ЛЕ5, ТМ2 и ИЕ8, конкретно интересует максимально допустимый ток на выходе одного элемента.
Сообщение Света »
Шило В.Л. - Популярные микросхемы КМОП (1993)
Волосатый писал(а):Подскажите пожалуйста, кто видел, где можно отрыть тех. документацию на микросхемы К561ЛЕ5, ТМ2 и ИЕ8, конкретно интересует максимально допустимый ток на выходе одного элемента.
В книжке к сожалению не приведены тех. характеристики, посморел в даташитах аналогов, там есть такая строчка Output high current 2.6-8 mA в зависимости от питающего напряжения, это разве тот ток на который можно нагрузить микру? Я видел море схем ИИП по 20-40 ватт, где выходы напрямую брошены на обмотку согласующего трансформатора... Там же ток куда больше...
YAA
Сообщение YAA »
Есть два параметра, связанные с выходными токами. Один - выходной ток, при котором обеспечиваются паспортные уровни напряжений на выходе (обычно, доли мА при разных напряжениях питания, типовое 0,2...0,6мА). Второй - выходной ток при кз на питание или землю (обычно, единицы мА, типовое 10мА).
Сообщение Arlleex »
скажите пожалуйста, где используют микросхему LM324?
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
где угодно, это 4 операционных усилителя в одной "банке"
Правильно собранная схема работает без напряжения
Сообщение Arlleex »
ага, операционник.. спасибо, именно мне это и надо было узнать.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Слыхал есть такя штука, которая как конденстор подстроечный тока от напряжения зависит или как то так. Варикап чтоли. Дак вот что это за зверь вообще, по по подробней о них. А то приемник собрал, хочу сделать настройку резистором переменным, у меня как раз валяются по 22 кило-ома колесики.
Сообщение Света »
Сообщение кошак1 »
Есть БП с выходным напряжением 7,5В. Хочу поднять до 12-ти В. ШИМ контроллер KA1M0565R. Что надо изменить?
Видимо 4-ой ножкой контролируется напряжение. Она через оптопару соединена со стабилитроном TL431. Значит надо изменить номиналы резистивного делителя стабилитрона?
(75.09 КБ) 568 скачиваний
Сообщение кошак1 »
Срисовал схему БП
R22-R23 явно резистивный делитель. Если номиналы заменить - напряжение на выходе поднимется?
(129.76 КБ) 550 скачиваний
Сообщение nik-as »
[quote="""кошак""]Срисовал схему БП
R22-R23 явно резистивный делитель. Если номиналы заменить - напряжение на выходе поднимется?[/quote]
Да поднимется, если увеличивать R22 или уменьшать R23.
Но если ими не удастся вытянуть, тогда только перемотка транса.
Сообщение кошак1 »
Напряжение поднял до 11,9В. Под нагрузкой проседает на 0,1В.
Возник вопрос:
насколько надёжны переделанные таким способом БП?
Сообщение glacier »
кто мне поможет с платы убрать компоненты в spirit slayout ??
вот плата
нужно убрать компоненты и оставить отверстия
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение AI_Disable »
glacier писал(а):кто мне поможет с платы убрать компоненты в spirit slayout ??
вот плата
Если я правильно понял вашу проблему, просто уберите, при печати, галочки, отвечающие за распечатку контуров корпусов:
.jpg
(56.46 КБ) 481 скачивание
Сообщение glacier »
понял благодарю
Сообщение nik-as »
[quote="""кошак""]
Возник вопрос:
насколько надёжны переделанные таким способом БП?[/quote]
Надёжность ни чем не отличается от оригинала, но ток нагрузки должен быть меньше.
Мощность превышать не следует, и всё будет нормально.
Сообщение кошак1 »
nik-as писал(а):ток нагрузки должен быть меньше.
Ну это понятно, Георга Ома не обманешь :))
Но вот переделанный мною БП сильно греется. Сильнее чем оригинальный. При меньшей нагрузке. Пульсации - всего 4мВ. Просадка при подключении нагрузки 0,1-0,3В. А температурный режим - огорчает :cry:
Сообщение nik-as »
[quote="""кошак""]
Но вот переделанный мною БП сильно греется. [/quote]
Ну Георг Ом тут не при чём, это всё Алессандро Вольт с Андре Ампером виноваты. :)))
Это нормально, для того чтобы вытянуть такую напругу ему приходится увеличивать коэффициент заполнения.
Но если нагрев слишком большой, тогда перемотка, или уменьшение нагрузки. :cry:
Вернуться в «Практика»
