Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение asd81 »
Netu.tima писал(а):Ребята, как сделать зу так что бы без АКБ показывало ток заряда?
И как реализовать светодиодную интикацию зарядника?
Я малость не допонял, как подключать...
)) ток без нагрузки? я понял. показометр будет показывать выставленное ограничение тока, напряжение и ток нагрузки, т.е. 3 в одном. тоже интересует. хотелось бы наблюдать циферки по току ограничения, это куда цеплять авометр(цифровой индикатор) допустим здесь?
(35.07 КБ) 1173 скачивания
Сообщение Netu.tima »
Я вас не понял, мне просто нужен индикатор тока светодиодный без АКБ.
Сообщение asd81 »
Netu.tima писал(а):Я вас не понял, мне просто нужен индикатор тока светодиодный без АКБ.
как без акб ток заряда будет показывать? как ты себе это представляешь?
Сообщение Dimasans »
УВ. форумчане, прошу оказать посильную помощь в поиске схемы БП Power Supply GP-300ATX 12v p4, с помощью гуголя не нашёл, понятно что все БП АТХ очень схожи, как два китайца, но наличие присутствия схемы облегчает задачу в over 9000 раз. Заранее спасибо.
asd81 писал(а):как без акб ток заряда будет показывать? как ты себе это представляешь?
У многих показывает ток заряда, или они с подключенным АКБ мериют?
Может не ток а напряжение?
Сообщение Angelus »
Под словом "Ток" Вы подразумеваете Напряжение (Вольты) а не Амперы!?
Можно поставить переключатель Вольты - Амперы. Только "Индикатор" должен быть без встроенного шунта
(21.84 КБ) 1042 скачивания
Сообщение omega2590 »
Сразу хочу поблагодарить автора за эту замечательную статью.
Спасибо, Юрий Петрович! :beer:
Поздновато я на неё наткнулся))),. но лучше поздно, чем никогда.
Написано очень доходчиво.
А если к ней добавить это обсуждение аж на 76 (!!!) страницах,
то сделать такой зарядник сможет почти любой,
кто имеет какие-то навыки в электронике.
У меня всё получилось без проблем,... ну,.. или почти без них...))))))))
Сделал 2 шт., сейчас в работе №3 для коллеги, Делаем , типа,... вместе уже...))
Работает отлично.
Главное, что я смело могу оставить его на ночь,.. и не боюсь ни за что.
Особенно вкупе с "электронным предохранителем" (это вообще песня!...).!
На фото - мой 2-й вариант,.
В первый раз фото не отправилось.....
Готовое зарядное устройство
(227.13 КБ) 1095 скачиваний
Исходный БП
(168.99 КБ) 1064 скачивания
Сообщение Jeims »
Добрый вечер, ув. Коты! Переделал заведомо рабочий блок ATX POWER MAN 300 по схеме PAW, на выходе тльки нет генерации (8, 11 пин), при замыкании 1 и 4 на землю появляется меандр. Микросхему запитываю от блока питания 12 вольт через резистор 22 ома, без подачи сетевого напряжения. прилагаю схему по которой переделывал. Есть соображения по этому поводу
Спасибо.
TL494.spl7].pdf
(128.9 КБ) 675 скачиваний
Сообщение Wlad&Mir »
генерация когда 1 и 4 вместе на землю, или любую из них на землю ?
Сообщение DGEC »
Jeims писал(а):. Микросхему запитываю от блока питания 12 вольт через резистор 22 ома, без подачи сетевого напряжения.
Питать нужно от регулируемого источника. Выход 12В (точка А) соединяется с питанием микросхемы (12 нога)
Либо подавать на выход (я обычно объединяю)
Сообщение Stalker007 »
DGEC писал(а): Питать нужно от регулируемого источника.
Зачем? Если не секрет конечно.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Jeims »
Я это все отлично понимаю, но сейчас стадия проверки, без подачи сетевого напряжения, я так понимаю, что схема уже должна регулироватьт шим и давать на выходе меандр, а так она запитывается (в нормальном состоянии) от дежурки. Предыдущее зарядное я так и проверял, сначала запустил ШИМ, убедился в наличии импульсов на базах 945, а затем уже подавал через лампочку сеть. Здесь же, на выходе ничего нет. Но при замыкании 1 с 4 на землю появляется меандр.
Спасибо.
Сообщение asd81 »
зайди на _http://www.youtube.com/watch?v=CbinoPx4Dfg технология ремонта блока питания ATX
Сообщение Enman »
На 4й по твоей схеме земля и так должна быть нормальной (1 кОм). А вот на 1й ноге делитель их всех подстроечных резисторов должен дать напряжение чуть меньше, чем на 2й ( +2,5 В ).
Сообщение DGEC »
Jeims писал(а): Но при замыкании 1 с 4 на землю появляется меандр.
На 4 ноге реализован мягкий старт так называемый - если детали исправные - значит должен работать (можно на время испытаний и проверок приземлить)
Первая нога - наблюдение за током - судя по Вашему описанию - нужно для начала закоротить R3 - появится импульс или нет, потом R2 - появиться или нет.
После чего подобрать в сторону уменьшения сопротивления R2 до появления импульса.
А вообще сильно помогло бы если Вы замеряете напряжения на ногах микросхемы
Сообщение Jeims »
Спасибо ) Буду пробывать ) Хороших выходных!
Сообщение Jeims »
AZ7500BP карта напряжений:
1-4,94
2-2,47
3-4,75
4-0,53
5-1,63
6-3,51
7-0
8-2,19
9,10-0
11-2,19
12-11,65 (через 22 ома 12 вольт)
13,14-4,94
15-2,47
16-0
Сообщение Enman »
Так где действия по уменьшению напряжения на ПЕРВОЙ ноге? (обрыв резисторов R2,R3,R13,R14 проверяй)
