Паяльная станция с энкодером.
Сообщение vismut »
Привет коты!
Родилась идея. Полный отказ от кнопок и управления устройством одним лишь энкодером. Алгоритм такой: при включении станции паяльник и фен отключены, на экране надпись в две строчки: "SOLDER OFF, FAN OFF", вращая ручку энкодера выбираешь, что тебе нужно (паяльник/фен). Выбрал нажал на кнопку- станция запомнила устройство. Далее настройки: В случае с паяльником- выставляем нужную температуру, вращая энкодер, нажал- станция запомнила; в случае с феном- мощность потока, температура нагревателя, так же нажал на энкодер- станция запомнила, в обоих случаях. После всех настроек можно вращать энкодер и поднастраивать станцию, выбирая нужное устройство с нажатием на энкодер для выбора. Чтобы отключить паяльник/фен нужно просто выбрать минимальные значения температуры (для паяльника) и мощности/температуры (для фена) и мы видим первоначальную надпись. Да совсем забыл про маркер выбора- допустим, пусть это будет стрелочка перед названием устройства.
ЕСТЬ ИДЕИ?
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Сообщение Stinger »
так у энкодера голова быстро открутится и он развалится от таких нагрузок...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение vismut »
Почему-то у автомагнитол не разваливается, мы ж не собираемся крутить каждые 5 секунд
Сообщение Stinger »
Я например свой автомафон тыркаю редко, и то в основном громкость то больше то меньше на пяток шагов...
зато сколько видел панелек у которых голова отваливалась...
а на паяльной станции крутить придётся много... нажал-включил, накрутил до 280, крутить пилично, попаял крути назад чтобы выключить, опять крутить прилично, также и с феном...
думаю скрутится голова за пару месяцев юзания...
с кнопочками попроще, кнопку тыркнул-нагревается паяло на прошлую установленную температуру, если что подкорректировал, пару-тройку шагов... кнопку нажал, выключилось... и не требуется постоянно откручивать голову...
както с кнопочками надёжнее получается... и комфортнее...
Сообщение nikin_n »
8:30:00 Чел -"Станция включись"
8:30:02 Станция- "Пик"
8:30:15 Станция- "Пиик пик"
8:35:00 Чел -"Станция паяльник"
8:35:02 Станция- "Пик"
8:36:00 Чел -"Станция паяльник двести шестьдесят"
8:36:02 Станция- "Пик"
8:36:45 Станция- "Пиик Пик"
Сообщение vismut »
Ну да, идея с запоминанием предыдущих значений отличная, а надпись"SOLDER OFF,FAN OFF" только при первом включении.
Сообщение nikin_n »
Adjustable Output Voltage:12v/15v/16v/16.5v/18v/18.5v/19v/19.5v/20v/22v/24v, 6A max.
Даже 120W...
http://www.buyincoins.ru/item/25153.html
Выкинуть корпус и паять паять...
Сообщение Sergey86 »
Опишите, пожалуйста, алгоритм управления станцией.
Сообщение Stinger »
Надо читать форум, там всё описано... а вообще и так всё интуитивно понятно, запутаться негде...
Вот кстати вариант блока с ебэй.
Собрал станцию, включил и оказалось что, ни один нагреватель не работает. С нагревателем фена разобрался- поставил MOC 3063, а вот с нагревателем паяльника- нет. Напряжение на 19й ноге МК отсутствует.
Сообщение nikin_n »
Кнопка включения действует?
Нажимая кнопку "вкл. паяльника" меняется значение в верхней строке или OFF или значение температуры.
Сообщение Stinger »
Stinger писал(а):
pashap3 писал(а):1.калибровку производим первый раз с отключёнными нагревателями ,выставляем температуру паяльника и фена ,отображаемую на дисплее, равную или немного выше комнатной
2.подключаем нагреватели , повторно включаем пс с нажатой кнопкой принудительного включения фена и входим в режим ограничения максимальной мощности фена,
температура программно задана 200 гр и обороты мотора фена 50%(на подставке фен нагреваться не будет) ,поворотом ручки энкодера увеличиваем или уменьшаем максимальную мощность нагревателя фена,
определить при каком минимальном возможном значении температура фена достигнет и будет удерживать 200гр, в этом же меню можно произвести более точную калибровку,
хотя лучше калибровать на температуре 300-350 результат будет более точным.
3.нажимаем кнопку энкодера и переходим в режим ограничения максимальной мощности паяльника(тоже что и фен)
4.нажимаем кнопку энкодера переход в основное меню: по умолчанию паяльник выключен, что соответствует надпись "SOLD OFF" включаем паяльник кнопкой(температура сохраняется от последнего использования)
поворотом ручки энкодера изменяем нужную температуру(в зависимость от темпа поворота ручки, температура меняться на 1 или 10гр)по достижению заданной температуры бузер подаст короткий "пик"
5.нажимаем кнопку энкодера переход в меню таймера сна, выставляем нужное время в минутах max до 59,нажимаем кнопку энкодера и возвращаемся в меню паяльника
6.снимаем фен с подставки или нажатие кнопки принудительного включения фена переходим в меню температуры фена(если паяльник включён то продолжает поддерживать заданную. температуру)
поворотом ручки энкодера изменям нужную температуру(в зависимость от темпа поворота ручки, температура меняться на 1 или 10гр)по достижению заданной температуры бузер подаст короткий "пик"
нажимаем кнопку энкодера переход в меню установки оборотов фена от 30 до 100% повторное нажатие возвращает в предыдущее меню,если фен включён принудительно то на подставку не реагирует,
в обычном режиме при укладке на подставку мотор фена будет на максимальных оборотах пока температура фена не спадет ниже 50 гр
7.установленная температура отображается первые 2 сек после последнего поворота энкодере остальное время реальная
8.за 30,20,10,3,2,1 секунд до окончания таймера сна поедается короткий одинарный "пик" и переход в режим "SLEEP" нагреватель паяльника и фена отключаются ,мотор фена будет на максимальных оборотах
пока температура фена не спадёт ниже 50 гр
9.выключение пс тумблером - нагреватель паяльника и фена отключаются ,мотор фена будет на максимальных оборотах пс продолжает работать пока температура фена не спадет ниже 50 гр
Не забываем про эти настройки, и не спрашиваем почему паяльник не греет, по умолчанию мощность на нём 2 процента.
Ну сколько раз цитировать...
меня между прочим, за это модер один и питера ругает... AlekseyEnergo... уж надеюсь он поймёт обстоятельства...
Сообщение ataman@ »
Ну вот и я собрал паяльную станцию. Спасибо авторам и активным участникам форума. Выкладываю фотки.
Сообщение ataman@ »
Сообщение tobiko1 »
ataman@ красиво, я своей станцией пользуюсь уже полгода, всем доволен, правда не хватает одной кнопочки переключения температуры на фене, приходится паять легкоплавким припоям 150C и бессвинцовым 370C, надо постоянно крутить.
Сообщение kow771 »
inki111 писал(а):
SS_russian_menu_inki_experimental_10_RC1.rar
прошивка под weller wsp80, исправленная.
ранее выложенную 9_RC5 использовать не надо, только в ознакомительных целях.
в 10_RC1 исправлена формула расчета температуры.
под какой контроллер прошивка?
и есть ли еще изменения в конструкции?
у меня есть данный паяльник хотелось приделать бы его к станции.
Заранее огромное спасибо.
Сообщение Stinger »
По просьбе Dreagon, выкладываю печатку с подписанными элементами.
STR Project SS PCD V2.2E3.2.zip
(23.52 КБ) 812 скачиваний
Сообщение vismut »
Stinger не подскажите где "грабли": собрал блок питания от лабкита, заработал сразу. Только вот с измерениями напряжения что-то непонятное: на ветке 5В- 38В, а на 24В- 79В. Из изменений: вместо кондеров на 220 мкФ- стоят 470, транзюки-IRF840, поставил пленочник на 1 мкФ 400в на линии от конденсаторов к входу трансформатора, вместо IR2151- IR2153, на выходе диоды FR307 (302 не нашел). Перед измерениями ставил кондер 1000 мкФ 35В. По идее должен был просто взорваться, ан нет живее всех живых. Мож частота блока питания слишком высокая для мультимертов? Или значения такие из-за того, что я мерил без нагрузки. Файл разводки платы, по которой делал, прилагаю (разводил господин sansan88). Диодный мост делал отдельно.
Блок питания (печать).lay
(38.66 КБ) 730 скачиваний
Сообщение Stinger »
Возможно высокочастотные импульсы (а там порядка 30-50 кГц) сбивают работу мультиметра, можно поступить так,
С обмотки трансформатора через мост из быстродействующих диодов серии HER (HIGH EFFICIENCY RECTIFIERS), поставить конденсатор например 1000мкФ, и на нём проверять величину напряжения.
Мерять в режиме постоянного тока (DC)
А вообще лучше использовать диоды шоттки, они самые бестродействующие.
Величина входных конденсаторов пределяет мощность импульса в трансформатор, и суммарную мощьность блока питания.
выбирается примерно 1 мкФ на 1Вт, трансформатор собственно должен обеспечить эту мощность, или перегреется и сгорит.
Чуть скорректировал печатку... так не удобнее будет?
Кстати какой шим контроллер устанавливали? 51-ый или 53-ий?
Резитрор питания шим какого номинала?
P.S
FR302 отличается от FR307, только максимальным напряжением
FR - Быстрый диод
HER - Сверхбыстрый
3 - Ток до 3 ампер
02 - обратное напряжение 200 вольт (140 постоянно действующее)
07 - обратное напряжение 800 вольт (560 постоянно действующее)
Блок питания (печать)-STR.zip
(9 КБ) 452 скачивания
