Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Может мы про разные аналоги динистора говорим. Я имел в виду на транзисторах и стабилитроне.
Там весь ток течёт через базы транзисторов.
Сообщение Starichok51 »
точно про разные...
я имел в виду без стабилитрона. но, похоже, я с чем-то перепутал. поэтому извиняюсь за свои слова...
YND
Сообщение YND »
Напряжение на выходе зарядки без нагрузки прыгает в пределах 3,4-2,3В, с нагрузкой (39Ом) 1,7-0,7В. При подключении зарядки к телефону мигает светодиод зарядки телефона с частотой ~3Гц. Выпаивал пару конденсаторов - сопротивление при измерении омметром увеличивается.
На внешний вид все хорошо. Что можно проверить?
Сообщение Martin76 »
:roll: Электролиты не проверяют омметром, сколько раз об этом писать. Самое простое - заменить на новый. А по описанию - типично, больной электролит.
Сообщение hrpankov »
.....кондензатори мерють кондензаторометром.....
Сообщение Телекот »
ESR метром.
Сообщение Грендайзер »
Здравствуйте, товарищи :) . Хочу сделать ИИП для питания УНЧ (20В 3А), только беда - неохота за драйвером для MOSFETа ехать в магазин. Из старого зарядного устройства выдрал микросхемку TNY264. Сначала хотел сделать нечто подобное Изображение , но потом подумал, что фаза напряжения на стоке транзистора Т1 будет на 180 градусов отличаться от той, что на стоке микросхемы. Можно поставить промежуточный каскад между микросхемой и транзистором, но мне почему то кажется, что это не слишком хорошая идея. Возможно кто-то ваял нечто подобное?
Грендайзер писал(а): неохота за драйвером для MOSFETа ехать в магазин.
А подходящих трансформаторов у Вас куча валяется? TNY не драйвер, а полноценный маломощный контроллер с интегрированным ключем, ее так нельзя включать, первое же включение будет для нее и ключа и последним.
Возьмите ТОР необходимой мощности или сделайте на ключе и каком то контроллере, UC384x, NCP12xx и тп.
Martin76 писал(а): А подходящих трансформаторов у Вас куча валяется? TNY не драйвер, а полноценный маломощный контроллер с интегрированным ключем, ее так нельзя включать, первое же включение будет для нее и ключа и последним.
Признаюсь, опыта в построении ИИП у меня кот наплакал. Однако, есть положительный опыт намотки импульсных трансформаторов (правда не на 220В). Но что меняется от того, что ключ у него внутри? Другой вопрос, что при переключении фронты напряжений могут затянуться и силовой ключ может пробить.
Сообщение neon »
тогда возьмите готовый БП от ноутбука, который даже переделывать не придётся.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Грендайзер писал(а): Но что меняется от того, что ключ у него внутри?
Через вывод "стока" происходит зарядка емкости на BYpass и питание с ней TNY, микросхема контролирует ток через свой ключ и еще много чего, не все так просто. Как например Вы собрались ограничивать ток через первичную обмотку, откуда TNY знать, что нужно выключиться?
:( :( :( :( Ясно, видно придётся всё же ехать в магазин! Спасибо за помощь!
Сообщение YellowColor »
После выпрямления переменного тока (допустим 60 В) повышение напряжения в 1.41 раз будет сразу после диодов? Или только после сглаживающих конденсаторов?
Сообщение serg_ns »
Естественно, после конденсаторов :) Выпрямитель не изменяет амплитуду.
Сообщение neon »
это не повышение. Просто если стоят конденсаторы, то среднеквадратичное значение напряжения приблизится к амплитудному.
Да, вернее когда не повышается, а когда вольтметр начинает показывать в 1.41 раз большее напряжение - после диодов или после конденсаторов? Как я понял - только после конденсаторов, после диодов напряжение будет на 1.2 В (два диода) меньше, чем переменка сразу после трансформатора. Так?
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Накрылся у меня регулятор оборотов в сетевом шуруповерте.
Вот такой:
Ну что накрылось -ясно - вон тот черненький симистор в DPAK. Звонится насквозь как КЗ.
Вопрос - от чего? Ведь над дрелью я сильно не издевался - ну прост сверлил дырку в железном листе 2мм не очень толстым сверлом. Кроме того, "трещетка" была установлена на одно из самых малых по усилию закручивания делении (вроде 3), т. е. усилие на вал строго ограничено. Однако, в один прекрасный момент обнаружил, что "пропал" режим медленного вращения...
В итоге думаю, либо симистор слабый в плане тока, либо он перегрелся, но следов длительного нагрева вроде не вижу.
Поскольку в таком корпусе в продаже не нашел, хочу прикрутить обычный ТО-220 на 10-15А (вроде даже где-то валялся), припаять его тремя проводами, вытащить наружу и заизолировать.
Но может еще как доработать схему? Как видите, она предельно проста
есть такое понятие "случайный отказ". соответственно, он происходит случайно, а не по причине превышения режимов эксплуатации.
Сообщение neon »
RC-снаббер необходимо подключить параллельно симистору.
Сообщение Телекот »
Разве регулятор страдал открытием симистора из за большой скорости нарастания напряжения?
