Если pci express то можно использовать любую относительно новую видеокарту лишь бы драйвера на нее были под вашу операционку, если agp то придется поискать по барахолка, они нынче уже редкость и исправную найти сложновато
А какой у вас компьютер?
Нужно определиться какой разъем видеокарты на материнке они нередко прямо на материнке подписаны
2B OR NOT 2B = FF
K.Vladimir, хорошее фото сделайте, с освещением и без теней, с вытащенной видеоплатой
Кардинально - фото платы в студию, с надписями.
А радикально - может всё-таки диск и так подойдёт, если материнка не сильно древняя.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
надо бы было это сделать до фотографирования
нифига не видно же кроме того что это скорее всего одна из ранних материнок с 775м сокетом
да и разрешения фоткам сильно не хватает
2B OR NOT 2B = FF
А названия шасси иль подобное у них есть, как в телевизорах например? Может по названию шасси можно что придумать? Где примерно должна быть надпись, если все же она есть? Или скинуть дуйчик, да прочесть попробовать название процессора?
А в разрешении специально в адресе не убирал "medium", чтоб влезло без спойлера. Если убрать - расширение нормальное
Добавлено after 1 hour 1 minute 42 seconds:
Снял радиатор, достал проц. Там написано Пентиум 4, 3.00 Гигагерца
Non progredi est regredi...
А вот так нормально?nds писал(а):да и разрешения фоткам сильно не хватает
Это можно получить, если знать КАК..
зы.. А вот резкость улучшить труднее..
Foxconn 915m12-pl-6ls LGA 775
Оно
Сокет 775, четвёртый пень, что-то новее не потащит.
Разъём под видеокарту "современный" PCI-Ex, под диски тоже имеются SATA 4 штуки.
Оно
Да, посмотрел, действительно SATA 4 штуки. Можно от этого "плясать"? Какой вариант видюхи самый оптимальный будет? Он же еще будет зависеть и от мощности БП, в который "упремся"?
K.Vladimir, могу подогнать винчестер IDE. Вижу там есть для него разъём.
Видюхи свободной под PCI-E, увы, нет. Если поискать, то где-то есть только AGP.
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4396833#p4396833"]Вот он. Весь в пыляке
[/uquote]
И это рабочее?
что за пипец
И это рабочее?
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4396890#p4396890"]Какой вариант видюхи самый оптимальный будет? Он же еще будет зависеть и от мощности БП, в который "упремся"?[/uquote]Любая офисная и даже "игровая" карта тех лет сойдёт. Мощных видеокарт в те времена просто не было.
Было даUpgrader писал(а):И это рабочее?
Я так понял что нужно искать офисную, PCI-E, и жеВательно тех лет. Читал что без проблем можно поставить то ли 9600, то ли 9800, и там еще несколько
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Ой, а PCI-E десятки видов оказывается... X1, X4, X16, 2.0, 3.0 и т.д.
Х1-Х16 это количество линий. Для видеокарты обычно Х16(длинный разъем) остальное это частота, чем больше номер,тем выше. Совместимость полная с учетом скорости обмена. Так что абсолютно любую PCIe видеокарту можешь ставить
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Касаемо диска,то лучше туда SSD воткнуть. 2 килорубля не такие большие деньги за явный прирост в скорости. И память до 3 гигов нарастить. Иначе даже в инет не комфортно ходить будет.
Видюху наверное любую, из современных самую дешманскую, имхо ваще по барабану.
На сколько я знаю были случаи когда вставляли полноценную большую видюху в короткий pci-e слот (который не для видеокарт) и всё работает))) Все слоты эти по сути совместимы друг с другом, отличаются только дополнительными (не обязательными) линиями передачи данных и длинной и как следствие скоростью передачи данных.
Заказал на Авито какую-то ATI Sapphire Radeon HD4670 512M 128BIT GDDR3 PCI-E HDMI/DVI/VGA, PCI-E 16x 2.0
Думаю 512 нормально будет, против которая была, по-моему на 256, и "свежая", будет еще и DDR3
А у кого в ЗАНАЧКЕ есть комп кручее моего (заныканного)
Турбо ХТ на 8 МГц тактовой
640 кбт памяти
Пара винтов (почти НОВЫХ!!!) NEC системы МФМ по 20 МГБ, 5 дюймовые
Дисководы по 360 кбт, 5 дюймовые
Видяшка 8 битная VGA (можно к обычному монитору подключить)
640 кбт памяти
