Простые часы на светодиодных матрицах.
GARRICOL
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение GARRICOL »
dmi279 писал(а):Здравствуйте. Большое спасибо за часы . Я собрал двое часов одни на atmeg32 , а другие на atmeg16 . Выяснилось , что прошивки , немного отличаются , вывод значения температуры происходит в разных форматах . У аt32 значения выводяться с точностью до десятых градуса , а в at16 нет . Можно ли сделать , чтобы и у at16 отображались десятые градуса ?
Читайте здесь - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9#p1024709 и здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 8#p1026458
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
dmi279
Сообщение dmi279 »
Спасибо.
Martin76
Сообщение Martin76 »
То gosha66: по такой схеме ОА работать не будет, т к у TPIC на выходе открый сток , и соответственно только 0 может быть.Подожди немножко, вот-вот именно на таких матрицах я сделаю платку, и прошивку попробую измененную, т к кроме инверсии столбцов нужно еще чтобы нажатию кнопки соответствовала 1 , если строками управлять через повторители, то этого достаточно будет, если ключами p-n-p, то нужен "активный 0" на ыходах НС595.
Хотя где-то здесь есть плата от ВНН под матрицы OA 38мм, только придется TPIC6C вместо НС595+ULN 2803 тебе туда вставить.
Я хочу под такие индикаторы универсальную плату сделать, вернее плата уже придумана, но еще не сделана, и соответственно не проверена, не на чем пока и измененную прошивку проверить :)
Еще можно к TPIC ключи p-n-p присобачить( пардон, прикошачить :))) ), но уж это по-моему слишком.
slavector
Сообщение slavector »
А кто точно знает излучатель в схеме должен быть со встроенным генератом или без!? Или вообще и те и те работают!?
Martin76
Без генератора.
gosha66
Сообщение gosha66 »
Martin76 писал(а): Подожди немножко, вот-вот именно на таких матрицах я сделаю платку, и прошивку попробую измененную.
Я хочу под такие индикаторы универсальную плату сделать.
Конечно, я уже жду, хотя думаю не один я. А микруху я буду ставить TPIC6C595, именно ее я купил, не вижу смысла лепить две HC595 и ULN. Спасибо. :)
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Martin76 писал(а):Без генератора.
а я поставил 5ти вольтовый с генератором.....
ServantWooD
Сообщение ServantWooD »
подскажите поподробнее о конденсаторе С5 в номинал 1F
slavector
Это ионистор. Ставится или ионистор или батарейка CR2032 в держателе.
ServantWooD
Спасибо, уяснил и принял на заметку:)
Martin76
Уважаемые коты!
Универсальная плата и прошивка под матрицы 38мм с ОА готова. Благодаря помощи уважаемого O-LED создана прошивка под ОА. Теперь можно с минимальными изменениями ставить любые матрицы 1,5`. Все функции вроде бы соответствуют прошивке с OK.
На плате используются 74НС595 и транзисторные ключи (биполярные или полевые) соответствующей структуры.Что, где и под чего ставить указано на плате и в пояснении.
Плата изготовлена, собрана с использованием матриц CPD-15088AYGD2/A с ОА ,и проверена в работе - все работает как надо :)
По-моему только, если используются яркие матрицы, то можно смело вместо 75 ом ставить 120-180, т к на ключах падает заметно меньшее напряжение по сравнению с TPIC.
V_1_8_OA.rar
(225.19 КБ) 689 скачиваний
O_LED_clock_matrix_38mm_universal.lay
(164.11 КБ) 1115 скачиваний
Пояснение к плате.txt
(545 байт) 736 скачиваний
Прошивки.rar
(20.91 КБ) 566 скачиваний
Martin76
Вот фото готовых изделий, точнее еще не совсем изделий-часов, а плат.
С желтыми матрицами - с ОК,на предыдущей версии платы, со стр 72; с зелеными-с ОА, на выложенной ранее мной универсальной плате собрано.
Качество фото хреновое- телефон, со стороны монтажа нефига не получается хорошо сфотографировать.
(246.86 КБ) 1576 скачиваний
(248.04 КБ) 1122 скачивания
Pachapro
Сообщение Pachapro »
Приветствую всех форумчан! Уважаемый O_LED собрал ваши знаменитые часики, использовал матрицы с ОА и печатную плату к ним но после сборки часики отказываются правильно работать: во время бегущей строки буквы либо цифры движутся не по всем трем матрицам в комплексе а на каждой по отдельности с небольшой задержкой друг от друга и в итоге отображение цифр и букв смешиваются(((. После прохождения бегущей строки когда отображается текущее время на экране тоже не совсем понятно что((( управление с кнопок есть. И еще такой вопрос на печатке с ОК или с ОА не важно есть часть где массовый проводник подведен к какому то элементу судя по печатке это либо резистор либо конденсатор, второй его отвод идет на 12ю ногу матрицы (которая в центре) через резистор 75Ом и подписан он как R(f) чет не совсем пойму для чего этот узел и что за элемент там должен быть впаян и куда подпаивать R(f)? Программировал контроллер через программу PonyProg выставил Fuze bit которые нашел на вашем сайте до АПГРЕЙДА правильно ли я сделал? Проц прошился без ошибок пробую повторно не в какую не хочет пишет ошибку 24((( жду с нетерпением советов от талантливых людей))) очень хочу разобраться с этими часиками уж больно они прикольные и интересные). Прикрепляю Fuze bit и печатку.
OA_hc595_ULN2803.lay
(173.33 КБ) 557 скачиваний
(93.86 КБ) 881 скачивание
slavector
В случае каких то глюков совет только один - это промывать очень хорошо плату после пайки и проверять на предмет обрывов и замыканий!
R(f) это контакт для подключения фоторезистора. Также ставится и резистор на землю.
В статье автор это описал. :)
O-LED
Сообщение O-LED »
Pachapro Хотелось бы видео посмотреть что там и как у вас отображается. А прошивку вы случайно не правили?
Элемент на 12 ноге матрицы это резистор. Его нужно ставить если применяется фоторезистор. Подробности в первом сообщении этой темы, в описании работы прошивки 1_07.
KIT
Martin76
Питание подается с програматора или нет?
У меня в схеме с НС 595 при питании только проца от программатора прошилось один раз и прошились фьюзы, а при дальнейших попытках выдавалось " error STK500 " . При замыкании диода SS16 все стало нормально, т е, как я понял, НС595 через внутренние диоды гнала сигналы clock и miso себе на +, начинала работать, и соответственно садила их(сигналы).
Вот хотя с TPIC таких проблем не было( там вроде резисторы на входе стоят, там вообще на + нет диодов).
Если у вас питание с программатора идет, то попробуйте померять сопротивление между землей и дорогами на 11,12,13 и 14 ноги НС. Если ок 1 кОм, то проблема в этом и нужно запитывать всю схему.
Martin76
Pachapro И, кстати, озвучте название матриц, точно они с ОА?
Pachapro
Матрицы использовал КРМ-2088BH в интернете не чего про них не нашел но на форуме выяснил что на определенных ногах должны быть аноды и соответственно на других катоды так и выяснил что они с ОА. Завтра постараюсь выложить фото и видео моей проблемы и описание как программировал. Спасибо огромное за оперативность ответов.
Balian
Сообщение Balian »
Вот купил матрицы из китая, ТОР23088DU/W и не могу даташит найти. Подскажите они с ОА или ОК?
Martin76
U/W - видимо белые яркие, D - если по аналогии с CPM и Foryard , то ОА . Хотя лучше взять и попробовать подключить через сопротивление источник тока, вольт 5 .Найти 1ю ногу и например 16ю и посмотреть в каком направлении тока будет светиться.
Только сопротивление 200-500 ом обязательно! А то я тут в какой-то теме видел " специалистов" , которые прямое падение напряжения на светодиодах меряли без ограничения тока, а потом удивлялись и возмущались, почему индикатор подох? :)))
