Паяльная станция с энкодером.
Сообщение nikin_n »
Интересно почему такая просадка? Из-за обмотки, далековато она от первички, или потери на диодах..
Сообщение Stinger »
Диоды HER308 для силовой и HER207 для цифровой части... не должно вроде так на них падать...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение nikin_n »
А провод обмотки 24V случаем не одножильный ?
Сообщение Stinger »
на силовой толстый многожильный, одножильный на третьей обмотке...
Вот отличные штуки... красавцы...
http://yudzhen.ru/transformatory-pitani ... ennyh-lamp
Надо тоже походить по магазинам посмотреть где продаются трансформаторы для галогенных светильников
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 22:32:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Сообщение nikin_n »
Вот налутил, руки зачесались. :)) Захотелось увидеть не только на картинке.
Есть небольшой косячек, внизу по середине, тонер нэ прилип.
В принципе она мне не нужна, готов поделиться..
Последний раз редактировалось nikin_n Пт янв 31, 2014 16:15:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
А что, гуд... залудилась немного коряво, а так отлично, примерно час-другой на спайку и можно запускать...
Сообщение nikin_n »
Stinger пожелание на будущее - отверстия на плате делайте не более 0.5 мм. Сверлить будет проще. А при 0.8 центруется сверло хуже и дырки "гулять идут".
Сообщение Stinger »
У меня с дырками всё нормально, а если что, то проект в лайке всегда можно подправить под себя...
Сообщение ataman@ »
У меня вопросик. Слепил паяльную станцию посхеме Pashap3 v2.2 Stinger edition на LM358, паяльник Lukey sensotronik. Прошил. Должна ли корректно показывать температура паяльнико до калибровки? Включил станцию без нагревателя паяльника, чтобы выставить комнатную температуру в цепи подстроечника пришлось заменить резистор 51к на 10, тогда только выстави 30 градусов. Подогреваю термопару до 100 градусов на индикаторе температура 43 градуса. Подскажите где может быть косяк?
Сообщение Stinger »
Stinger писал(а): ...
То, что температура в не недействующих точках отличается от комнатной это нормально,
точные значения температуры будут около калибровочной точки, калибровочная точка должна быть в пределах рабочей температуры паяльника.
например: если рабочая температура 280-320 градусов, то калибровочную лучше выбрать 300...
в цепи обратной связи восстановите штатное сопротивление, но для показаний комнатной температуры (а оно надо?), попробуйте в подтяжку поставить 10к переменник+2к постоянник... и задать смещение до отображения комнатной температуры...
фотки изделия будут?
Сообщение ataman@ »
Минимальная температура, которую я могу выставить с резисторами согласно схемы 135 градусов - паяльник, 178 градусов - фен. комнатная не выставляется. Подтягивающие резисторы на максимуме, резисторы обратной связи на минимуме. Подскажите где копать. 385 уже с десяток поменял, ставил 2904 - та же самая ..ня.
Сообщение Stinger »
плата нормально от флюса вымыта, флюс какой использовался?
я использовал при сборке первого прототипа ЛТИ-120, были жуткие глюки, а когда разобрал всё и снял панельки, то под панельками... там был жидкий флюс... :shock: после этого все станции собирались только с применением спиртоканифоли, и всё работало на ура...
Сообщение ataman@ »
Применяю канифоль. Плата SMD компонентами. Все проверял, плату мыл. Печатку брал от Kussns стр. 64. Немного оптимизировал (двухсторонняя без перемычек). Прошивка SF v2.2. Помогите с мыслями.
Сообщение Vlad80 »
Уфф, наконец-то выкроил немного времени и закончил свою ПС. Вот, что у меня получилось:
Я доволен. Ув. Pashap3, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!
Сообщение Stinger »
А внутренности?
я пока застрял на изготовлении корпуса ещё первой сендвич-конструкции...
корпус второй пока в мыслях, но хочу сделать размером с автомобильную магнитолу.
Вот что пока имеется:
(85.82 КБ) 1883 скачивания
Сообщение ataman@ »
Докопался до причины невозможности корректно выставить комнатную температуру перед калибровкой. Все банально - прицепил минусовой провод с термопары паяльника на минус питания проводком и все нормально заработало.
Сообщение Stinger »
А до этого как было? Минус термопары в воздухе висел?
Сообщение nikin_n »
Нашел в инете интересное решение "упаковки" :)
Та что сверху..
Сообщение Vlad80 »
Stinger, если Вам так интересны внутренности моей ПС, то потерпите пожалуйста чуть-чуть: где-то на днях раскручу, что-бы сфоткать.
Сообщение ataman@ »
Stinger писал(а):А до этого как было? Минус термопары в воздухе висел?
"Минус" был разведен на плате. Термопара подключалась далековато от питания.
