Линукс, вопросы и ответы.
Сообщение radteh »
Оболочка гном, в настройках мыши про боковые кнопки ничего нет, в инете пишу врод надо ставить imwheel но как не хочется делать этого. Тачпад вроде почти победил.
Сообщение hybroid »
Тачпад.. Если синаптикс - читайте документацию драйвера, там всё понятно и доступно, всё меняется.
Мышь.. Даже не знаю, изначально с кривыми мышами дел не имел, ХЗ как простым образом поменять.
Сообщение Tolmi »
Нужно поиграться с настройками мыши в xorg.conf или где оно там правится в вашем дистрибутиве
Гуглить в сторону опции
Option      "ButtonMapping"
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение hybroid »
Вот, точно. Было что-то такое :) Через xinput можно делать, xorg.conf вымирает. Один костыль на другой заменили, но из-под юзера как-то всё-таки логичнее.
Сообщение малышок »
Не могу сохранить конфигурацию для создания беспроводной сети (подключение инета через вайфай роутер)
(114.92 КБ) 276 скачиваний
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение hybroid »
Сохранять нечего. SSID пустой.
Сообщение Yamaha »
Здесь ты не сохранишь, так просто, лезь глубже не через оболочку
/etc/conf.d/net тут сохраняем
и /etc/wpa_supplacant.conf и тут прописываем также можно назначить автоматическое включение при загрузке и все, а в графе так не получится
Да и возможно что всего остального нет :dont_know:
Сообщение hybroid »
Всё сохраняется, для этого и сделано вообще-то.
В топку тру-юникс вей на ноуте. Делать надо по-человечески, ноут умеет передвигаться и ловить далеко не одну сеть. Кстати wicd ещё есть, а это видимо не он.
Сообщение Yamaha »
Это похоже стандартная утилита :dont_know:
Ну лучше как я написал, ибо потом без всяких работает
Сообщение Foks »
Это походу networkmanager. Вы пытаетесь создать новое подключение, но этого не нужно делать. Подключитесь один раз к сети, и он сам всё сохранит.
Yamaha писал(а):а в графе так не получится
Вы видимо не пробовали.
А вот прописывать в /etc/wpa_supplicant это в данном случае изврат.
Giggity giggity goo!
Сообщение малышок »
Он должен сам получить все от роутера.
А лезть в конфиги - в последнюю очередь :) .И в тех же кедах и гноме network manager работал.
Он не видит точки доступа (может потому что отсутствует апплет) :dont_know:
Последний раз редактировалось малышок Ср май 09, 2012 18:53:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yamaha »
Foks писал(а):Вы видимо не пробовали.
Ну почему же, пробовал работал все хорошо, только я больше с VPN работал, а так я предложил настройки вручную, самый оптимальный вариант :dont_know:
малышок писал(а):А лезть в конфиги - в последнюю очередь
Конечно унас же графа самый оптимальный вариант, сделаем из Linux Windows :))
А вы апплет вообще ставили? или на стандарте работаете?
Сообщение hybroid »
Что значит "стандартная утилита"? Это похоже на нетворк конфиг, любимый гномофилами. В гноме для кого-то может и стандартная. Отлично работает, как и другие.
А твой способ уныл при наличии нескольких сетей и вызывает красноглазие. На стационаре годен, но на нём обычно на хрен вафля не нужна.
Сообщение малышок »
Как правильно сказали hybroid ноут - носимая вещь, а при присоединениее к любой вафле ( например в кафе) придется постоянно править конфиги.
Сообщение Foks »
малышок, то что вы заскриншотили - это и есть апплет.
Не видит точки - скорее всего проблема с драйверами.
Попробуйте iwlist wlan0 scanning, если и там не видит ни одной точки, то надо проверять rfkill и драйвер.
hybroid писал(а):Это похоже на нетворк конфиг, любимый гномофилами
Networkmanager. Я и под кедами успешно пользуюсь им. Есть cli-клиент, апплет под гном (который у малышок) и даже апплет под КДЕ.
Последний раз редактировалось Foks Ср май 09, 2012 19:02:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
малышок: Просканируй сети и подключись. К тому же, у тебя там была весёлая проводная карта.. Думая беспроводная не менее весёлая. С чего ты взял, что она сейчас должна вообще работать? :) Прошивки ставил? Хоть что-то видит, включается?
Сообщение малышок »
Я имею ввиду апплет в трей на рабочем столе.
Выдало: root@acer-debian:/home/malishok/Рабочий стол# iwlist wlan0 scanning
bash: iwlist: команда не найдена
Карта системой видится как wlan0
Сообщение Foks »
У меня пакет называется wireless_tools, в котором эта утилита. И насчет firmware - хорошее замечание. Проверьте обязательно rfkill (команда rfkill list), с ним часто проблемы на ноутах.
Насчет апплета - networkmanager это демон, без интерфейса. Если появляется окно создания сети, то значит апплет стоит, возможно только надо поправить его запуск. Впрочем, если это Гном 3, то может что-то поменялось.
Сообщение малышок »
Название DE стоит в моей подписи :)
Сообщение Yamaha »
Ну так как ранее сказали уже у тебя SSID пустой сохранять нечего :dont_know:
В гноме осталось все по прежнему ничего не поменялось
