Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
- Starichok51
- Модератор
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
у меня тоже был случай, когда сгорел 1N4148. но обычно через 10-15 Ом не сгорает.
и дело не в проводе толстом, сам диод слабоват для импульсов заряда емкости.
50 Ом - это уже будет до хера... конденсатор уже не будет успевать заряжаться до нужного напряжения.
Бобочек не надо иронизировать, а читать внимательнее сообщения - добавлено лишь 5Ом
Было 10 Ом стало 15 Ом
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
4148 по-любому стрёмно. На таких вещах не экономят.
Всё придумано до и для нас.
Да не экономил я, первый подвернулся и впаял. Сейчас впаян FR104.
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3325250#p3325250"]Бобочек не надо иронизировать, а читать внимательнее сообщения - добавлено лишь 5Ом
Было 10 Ом стало 15 Ом[/uquote]
Благодарю за интерес к сообщению, главное то, что сопротивление витков обмотки и близко не лежит рядом с 5 Омами.
Не надо язвить, не красиво. Если есть полезная информация, поделитесь. Если я что то не так сделал в блоке, поправьте, подскажите.
А то как в детском садике - сразу язык показывать. Прям точно, детский сад, трусы на лямках.
Ну что, прямо в лоб говорить о том, что закон Ома Вам неизвестен ? Это явно не так, просто зарылись в схеме и шарахаетесь в разные стороны. Намекнул, что сопротивление обмоток в данном случае не влияет, если это предмет для обиды, то извините, даже не предполагал такой реакции.
- Starichok51
- Модератор
хоть и язва, но замечание справедливое - уменьшение диаметра провода не спасет ситуацию...
А сразу по человечески можно было сказать? Или надо было Морзянкой несколько постов забивать.Намекнул, что сопротивление обмоток в данном случае не влияет
.......Насчет провода, странное рассуждение.
А пояснить то, к чему это выражение. Ну туповат я, не Чумак или Кашпировский. чтобы чужие мысли отгадывать.
Вот теперь, все понятно и ясно. Спасибо!хоть и язва, но замечание справедливое - уменьшение диаметра провода не спасет ситуацию...
Starichok51, извините, опять нужна ваша помощь.
Можно ли в вашей программе Flyback рассчитать трансформатор на сердечнике PQ, к примеру PQ3225.
- Starichok51
- Модератор
можно.
для этого нужно в форме "Другая" добавить его данные из даташита.
Здравствуйте! Подскажите пож. как рассчитать это значение?
- mr_kot
- Друг Кота
- Контактная информация:
Есть хорошая статья с картинками, там все подробно написано:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
- Starichok51
- Модератор
а ни как.
только осциллом увидеть и измерить....
[url=http://img.radiokot.ru/files/126850/medium/1j250gn1pc.jpg]Ребятки, правильно я посчитал частоту (87кГц.) ?
- Starichok51
- Модератор
учись правильно делать ссылки, а не обрезать их при вставке...
Starichok51, теперь верно уже вставил. Осциллографом до этого редко пользовался (разве что посмотреть форму сигнала ), определил частоту по инструкции, подскажите правильно или нет?
- Starichok51
- Модератор
там точно не определишь.
примерно 12 мкс. 1000 / 12 = 83 кГц.
