Страница 74 из 103
Re: Часы Super Clock
Добавлено: Чт июн 08, 2017 23:27:47
Vital13
Сколько по времени
Секунд 20-ть. При этом где-то на 10-й и 20-й секундах коротко мигает светодиод.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 23:31:04
Lion_A
//количество часов (1-5)
#define MAX_CLOCK       2
//адреса часов
#define ADDRESS_CLOCK0  "2013,04,241318"
#define ADDRESS_CLOCK1  "98D3,32,10A2B3"
#define ADDRESS_CLOCK2  "2013,04,241318"
#define ADDRESS_CLOCK3  "2013,04,241318"
#define ADDRESS_CLOCK4  "2013,04,241318"
MAX_CLOCK поставьте 1.
Адрес записываете в: ADDRESS_CLOCK0 ?
Добавлено: Чт июн 08, 2017 23:33:10
Vital13
Да, так и делаю.
;//количество часов (1-5)
;#define MAX_CLOCK 1
;//адреса часов
;#define ADDRESS_CLOCK0 "2017,03,203718"
;#define ADDRESS_CLOCK1 "98D3,32,209A9B"
;#define ADDRESS_CLOCK2 "2013,04,241318"
;#define ADDRESS_CLOCK3 "2013,04,241318"
;#define ADDRESS_CLOCK4 "2013,04,241318"
Или нужно убрать ; ?
Добавлено: Чт июн 08, 2017 23:37:08
Lion_A
Раз светодиод мигает два раза, значит датчик пытается передать температуру на двое часов!
У Вас компиляция без ошибок проходит?
Напишите адрес блютуза часов, я Вам скомпилирую.
добавил
Да ";" ненужны.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 23:45:48
Vital13
Да, без ошибок. Что-то я не то делаю. Видимо не там меняю. Адрес - 2017,03,203718
Похоже разобрался, сейчас проверю.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 23:49:16
Lion_A
Вот попробуйте.
Добавлено: Пт июн 09, 2017 00:01:02
Vital13
Спасибо огромное, всё заработало. Редко с программами дело имею, всё больше с железом, вот и протупил. Уже и сам разобрался. Еще раз спасибо.
Кстати, часы у меня на RGB-светодиодах с переключением цветов в ручном и автоматическом режиме. Осталось корпус доделать.
Добавлено: Пт июн 09, 2017 00:05:49
Lion_A
Выкладывайте фотки. Интересно посмотреть!
Добавлено: Пт июн 09, 2017 00:07:40
Vital13
Выкладывайте фотки.
Доделаю корпус - выложу.
Добавлено: Пт июн 09, 2017 10:06:08
николай 76
Вобщем победил проблему с засветкой лишних светодиодов заменой контроллера, видимо бракованный. Выбрасывать небуду ведь работает же с кондером. Спасибо кто помогал!
Добавлено after 2 hours 15 minutes 19 seconds:
Vital13 вот бы посмотреть как вы разводили матрицу, я бы тоже такую хотел. Но что то мозгов не хватает даже на одноцветную. Думаю там много переходных отверстий надо.
Добавлено: Вт июн 13, 2017 17:43:11
николай 76
В общем подождал я не много. по бродил по просторам, так и не нашёл готовой смд матрицы светодиодной ( LAY). Ну и ладно. И тут вспомнилось мне про смд сопротивления 0 ом.
В общем дальше тянуть кота за хвост не буду :)) и выкладываю свою версию смд матрицы на размере 1206 и 168 резисторов 0402 (на деле не проверял, но думаю подойдут).
Матрица примерно 38х38
светодиоды примерно 77р-100шт
резисторы 0402 65р-500шт
текстолит односторонний+почти нет сверловки. В железе не проверял.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
К стати вместо сопротивлений можно протянуть проволоку 0.7 по верх светодиодов и подпоятся, так даже быстрее.
Добавлено: Вт июн 13, 2017 18:58:41
Медведь68
николай 76 писал(а):на деле не проверял, но думаю подойдут
Сходу, что бросилось в глаза
Добавлено: Вт июн 13, 2017 19:27:56
николай 76
Да точно. исправил. Набросал за час, подгонял по вертикали раза три для симметрии. Да и глаза устали.
Добавлено: Чт июн 22, 2017 17:00:21
shura2000
Что может быть такое? С внешнего модуля приходит температура то 0 градусов, то 85. Датчик менял.
Добавлено: Чт июн 22, 2017 17:45:19
Lion_A
Проверяйте питание на датчике, возможно виноват разъем.
Добавлено: Вс июн 25, 2017 13:12:51
rvk
День добрый всем, кто читает!
Я ученик. Захотелось собрать свое. Вот придумал схему, схожую с вашей. Днюха намечается у очень хороших друзей. Ну и подумал залить туда всякие дни рождения, чтобы эти часы им напоминали. Нашел вашу статью. Программа большая, сложная. Не разберусь. Свою только начал писать. А именно: вывод на 192 светодиода и уже не работает.
Если бы вы могли подтолкнуть, ткнуть носом в то место, где собака зарыта. Бьюсь уже несколько дней, схему меняю, переписываю код - не работает у меня, хоть тресни.
Пожалуйста......
Огромное спасибо!
Добавлено: Пн июл 10, 2017 23:34:38
Grey1975
Те кто делает ПП при помощи фоторезиста, наверняка заметили как прикольно светится текстолит RF-4 под воздействием UV излучения.
Вот на этом эффекте я решил сделать новые часики.
Матрица 2835 UV LED при ярком освещении: Изображение
Она же с "маской" из 0.5мм текстолита RF-4: Изображение
К сожалению камера не может передать цвет свечения текстолита в UV лучах...
Добавлено: Ср июл 12, 2017 14:51:48
Grey1975
Вот, почти, доделал.
Тест матрицы:
Тут видно реальный цвет свечения.
Работа:
Очень компактно получилось: 100х34х16мм.
Добавлено: Ср июл 12, 2017 15:09:34
николай 76
Тоже недавно заказал светодиоды 2835 белые и зеленые плату пока не разводил. У вас матрица двухсторонняя ?
Интересно посмотреть. Красиво получилась, и даже помоему сьемная на цангах.
Добавлено: Ср июл 12, 2017 15:13:32
Grey1975
Да, матрица двухсторонняя. Всего 120 переходных отверстий.
Основная плата уже подгонялась под матрицу.
Одностороннюю при таком плотном монтаже сделать не получилось.
Платы в лае могу выложить позже, там нет маркировки элементов.
Вообще с платами особо не заморачивался. (Кстати перемычка из МГТФа не нужна на плате, просто дорожка протравилась под резюком).
