Мелкие практические вопросы
Сообщение Мартиньюа »
Хорошо, а тогда куда этот фнч подключать, с выхода микросхемы на динамик?
просто не пойму,даже на примере этой схемы,которую я пытался собирать
как работает этот фильтр,если там еще и переменник стоит до него,если я правильно все понял....
Сообщение rl55 »
Да фильтр включается перед входом усилка. При чем тут динамик? Но сам вход фильтра тоже к чему-то подключается. Что тут непонятного?
Как работает? Считай что на ВЧ С1 закорочен и считаешь коэффициент передачи.
На нулевой частоте считаешь, что С1 отсутствует (обрыв цепи). Коэффициент передачи практически 1:1 при большом входном сопротивлении усилка.
На частоте среза, понятно, все это плавным образом меняется.
Как посчитать частоту среза "вручную" я могу, но готовой формулы у меня сейчас нет. Ориентировочные прикидки я тебе давал ранее - 1 мкФ это слишком много, хотя бы 0,1 мкФ попробуй.
Переменник здесь тоже будет влиять на частоту среза, приблизительно, как я рассуждал в предыдущем примере. Только вряд ли на слух это будет заметно.
Называется такой фильтр "пропорционально-интегрирующий".
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
вход усилка - фильтр - потенциометр - входной сигнал, ясно.
пробовал и 0.1 мкф, ничего не вышло, не работает фильтр.
Не пойму только, зачем в этой схеме
резистор на 10к......я,как начинающий, разбираюсь в фильтре нч первого порядка, а тут еще добавлен резистор....? и вывод на микросхему идет с точки между двумя резисторами(это ж делитель получается,вроде как) вот этого не пойму, а то,что свойство конденсатора фильтровать и пропускать одну частоту и блокировать другую- это знаю.
вот и я о том же,что переменник перед фильтром будет менять частоту среза, это нормально считается?
Сообщение evge »
Скажите можно ли в БП компьютера заменить такие Изображение
на такие конденсаторы http://www.chipdip.ru/product0/190730447/
и спасет ли это БП? спасибо
Сообщение Андрей Бедов »
evge писал(а):можно ли в БП компьютера заменить такие на такие конденсаторы.
Да.
evge писал(а):и спасет ли это БП?
:dont_know:
Сообщение evge »
Андрей Бедов писал(а): :dont_know:
он на 110/220В и был включен в режиме 110В теперь только пищит и вентилятор не крутится а дергается
Сообщение 6ф1 »
Не факт, что ремонт закончится после замены только кондеров. :dont_know:
Могло еще много чего 'хрюкнуть'...
Сообщение korob »
evge писал(а):и вентилятор не крутится а дергается
Это "хорошо", в каком то смысле, :) и говорит от том что инвертор скорее всего цел и делает попытки запуска, но что то ему мешает. :roll: Смотрите диодные сборки во вторичке, очень симптомы похожи на пробитые диоды. :roll: А там чёрт его знает, после такого...
Сообщение rl55 »
Мартиньюа писал(а):Не пойму только, зачем в этой схеме резистор на 10к.....
Вот горе! Даже название фильтра намекает - пропорционально-интегрирующий. Здесь на ВЧ характеристика не стремится к нулю, а определяется делителем R2, R3. Приблизительно 1/3 от входного в верхнем подожении переменника. Т.е., получается для данных номиналов длинный, почти горизонталный участок с уровнем 1/3 на ВЧ и СЧ. За частотой среза в "низкую" сторону относительно этого участка будет подъем до 3-х раз.
Усёк смысл?
Мартиньюа писал(а):вот и я о том же,что переменник перед фильтром будет менять частоту среза, это нормально считается?
Незначительно будет. И чем меньше его номинал, тем меньше изменение.
Блин, ты же не измерительный прибор делаешь!
И вообще - у тебя хоть низкие частоты в исходном сигнале есть? И как твои телефоны способны их воспроизводить?
rl55 писал(а):Здесь на ВЧ характеристика не стремится к нулю, а определяется делителем R2, R3. Приблизительно 1/3 от входного в верхнем подожении переменника. Т.е., получается для данных номиналов длинный, почти горизонталный участок с уровнем 1/3 на ВЧ и СЧ. За частотой среза в "низкую" сторону относительно этого участка будет подъем до 3-х раз.
Усёк смысл?
да,сейчас дошло до "зелененького-радиолюбителя" :))) спасибо
rl55 писал(а):Блин, ты же не измерительный прибор делаешь!
это все моя излишняя,порой, дотошность :oops: когда хочу разобраться....
rl55 писал(а):И вообще - у тебя хоть низкие частоты в исходном сигнале есть? И как твои телефоны способны их воспроизводить?
есть,но средних и высоких больше. Наушники их нормально воспроизводят. На Cowon c2 раскачивались очень хорошо.
Сообщение evge »
Андрей Бедов писал(а):Да.
А 200WV то 200В там еще сзади 13В написано, но это наверно английская Б?
evge писал(а):А 200WV
Working Voltage (рабочее напряжение).
evge писал(а):сзади 13В написано
Не нужно.
Сообщение Evan »
В журнале "Радио" в рубрике "за рубежом " была схема металлоискателя для поиска цветных металлов.
Проблема в том что там применяется кварц на 900 Кгц - 1Мгц , но у меня есть кварц на 794 кГц
Можно ли поставить его?
Сообщение rl55 »
А почему бы и нет? Перестроишь контур под его частоту и всё.
Сообщение Evan »
А можно ли из этого прибора сделать киловольтметр на переменный ток?
Сообщение Maykill »
волшебное слово: имерительный трансформатор
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... BBYQsAQIGA
Сообщение Evan »
А резистор?
Что даст трансформатор , если я собираюсь мерять ВЧ переменку частотой 50 кГц?
Сообщение rl55 »
Можешь гирлянду последовательных резисторов добавить к нему. Одним на киловольтах не обойдешься.
Сообщение Maykill »
1-Трансформатор отвяжет высокое напряжение от вольтметра
2- а вы уверен, что на 50 кгц данная головка не соврёт?
както так
зы...ну собери резисторный делитель напряжения... :)
зы
и когда -это 50 КГЦ стали ВЧ?
Последний раз редактировалось Maykill Вс мар 20, 2016 16:29:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение falkonist »
Evan, подкинуть кварцев на 1 МГц? Вот только боюсь, что пересылка дороже обойдется. Хоть и не на край света, но все же...
Вернуться в «Практика»
