Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
botchin
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение botchin »
kanto писал(а): не у кого мысли не было сделать одну плату
Бъли такие мъсли. В прошлом. Вот "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" 12В/60А и что получилось.
Про схему, платъ и т.д. прошу не спрашивать. Ето бъло до вреня ЛУТ и ничего такого у меня не сохранилось. Остался вот етот блок, на счастью паукам.
Изображения кликабельнъе. Сзади стоят два KD503 - копенсационнъй стабилизатор.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
kanto
Сообщение kanto »
60А это типа прикурить в холодную погоду? Я весь инет перерыл, схем тьма. Но всё размыто и не универсально. Да и лепнина на стандартных платах не очень то и красива. А по моему если выкинуть пару тройку проработанных плат, то получится своего рода набор "КИТ". Взял старый БП, и ляпи с него на новую плату. Да и подкорректировать всегда можно под свои желания размеры и прихоти. Да и кстати, можно же и для компа самому собрать более мощный и с запасом. А то сейчас в продаже столько г***на с заявленными мощностями, а денег стоят не малых
yaotzin
Сообщение yaotzin »
.Олег. на4 ноге напряжение должно быть в момент включения 5 вольт а потом плавно угасать.
.Олег.
Сообщение .Олег. »
на 4-й, при включении в сеть, взлетает к 5В и падает (окончание вспышки)
Если подключить ослик на 8 ногу, то вспышка лампы кончается к перемещению горизонтальной линии с ноля на постоянный уровень 2,2В
Схема такая (вроде не ошибся..)
Не показал подключение делителя на выход БП....
Вспышка бывает не при каждом включении....
yaotzin
Сообщение yaotzin »
.Олег. схему не видно, конденсатор на большую ёмкость между 14 и 4 ножкой.
botchin
Сообщение botchin »
.Олег. писал(а):выставленных регуляторах напряжения и тока в мин. значения, при нагрузке лампочкой 24В 55Вт, при включении БП в сеть происходит яркая вспышка и угасание лампы.
Скорее всего что-то не так сделано, холодная пайка, свободнъй въвод (1,2,15,16), у потенциометра нет контакта, напряжение на 1 (16) въше чем на 2 (15) в обход ОС и т.д. БП не может понять что ему въдать на въходе, а через мгновение (вспъшка) наводками во входа ШИМ запирается.
При запертом ШИМ-е на въходе такое напряжение должно и бъть: 2 диода+Ube
Схема не читабелная. Дайте схему и без
.Олег. писал(а):Схема такая (вроде не ошибся..) .....Не показал подключение делителя на выход БП....
.Олег.
Сообщение .Олег. »
Регулировки тока и напряжения работают, только запуск начинается с броска напряжения. ТЛ вставлена в колодку...
botchin
Сообщение botchin »
.Олег., попътайся поставит кондензатор побольше (10 - 22 -47uF) на 4-ой ножке. Для меня 2.2uF мал.
.Олег.
Сообщение .Олег. »
Поставил новую 494, конденсатор на 4-ю ногу 47мкф. Без изменений, иногда происходит яркая вспышка 24В лампы.
Где осликом можно отследить включение на полное напряжение, на выходах 8 и 11 прямая линия.По ослику, вспышка кончается до подхода прямой на уровень 2В.
Просмотрел когда появилась такая проблема, но накануне заменил сгоревшие силовые транзисторы...(случайно коротнул) и сделал стабилизацию дежурки на 12В (был выход на 16В)
В первичке Т3, родной С7 стоит на 2,2мкф 100В - это в допуске?( На других блоках, такой на 250В)
R17 поставил на 11к.
botchin
Сообщение botchin »
.Олег. писал(а):Где осликом можно отследить включение на полное напряжение
На 3-ой ножке. Напряжение около 0В ето полная въходная монность, при положение, чр на 4-ой тоже 0В.
Ето разписано в документации.
.Олег. писал(а):прямой на уровень 2В
Уже писал. На въходе ето напряжение нормально. 2 диода + Ube. На другой въход должно бъть 0В (чуть въше). При неработающей 494 - на 3 и/или 4 напряжение въше 3-3,3В
.Олег. писал(а):на 2,2мкф 100В
Желателно на 250В
У меня все еще сомнения, что ето получается в резултате неправилной ОС.
.Олег.
Сообщение .Олег. »
С +5В (13-14 вывод) , посадил 4,7К на 11К 4-й ноги, (принудительно подал 3,5В на 4-й вывод). При замере на Б-Э Q3 , во время вспышки просматривается пачка импульсов. ШИМ не сразу запирается?
yaotzin
Сообщение yaotzin »
.Олег. скорей всего где то что то не так собрано или подключено, или что то сгорело.
botchin
Сообщение botchin »
.Олег., сама вспъшка говорить о том что 494 запустился т.е. на въходах 494 есть импульсъ
При 3,5В на 4-й 494 скорее всего должна въключится. ??
Попробуйте последователно с С1 (с 2-й на 3-й ножке) поставить резистор сопротивлением 47-56к.
.Олег. писал(а):ШИМ не сразу запирается?
Я про ето толкую два дня. У вас что-то не то с ОС. 494 получает "команду", что на въходе низкое напряжение и пътается поднять его. Можно попътатся паралелно потенциометра 50к поставит сопротивлением 10к и посмотреть что будет. Ето как опът. Если вспъшки исчезнуть будем знать куда копать.
blazer
Сообщение blazer »
Такая картина: БП не скрипит, не шумит без нагрузки. При любой подключенной нагрузке, соответствующей мощности, выставленной переменником тока - так же молчит, но стоит при этих нагрузках уменьшить ток переменником, появляется скрип, заметно греются ключи и дроссель.( без вентилятора охлаждения) Изменения емкости и сопротивлений на пинах 15-3-2 почти никак не влияет на эту неприятность
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Надо корректировать АЧХ обратной связи.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
интересует выход импульсного блока питания 24Вольта 5 ампер, какой номинал катушки индуктивности и конденсаторы лучше всего ставить? :)))
Нашел что вот так делают как на скриншоте.
http://s016.radikal.ru/i335/1602/d6/2789c7e448d9.jpg
Решил попробовать несколько вариантов.
вот нижний вариант мне подходит, никаких, всплесков,, какой выходной каскад правильный, и как его подбирать рассчитывать?
Даже не надо рассчитывать, скажите какой лучше ставить, БП АТХ на выходной ток и напряжение почти у всех одинаковые. :)
(8.79 КБ) 583 скачивания
yaotzin
Сообщение yaotzin »
хм.. кароче если использовать (дроссель - конденсатор - дроссель конденсатор), то сглаживает по току неплохо, при коротком на выходе - лампочка которая используется в качестве защиты - даже не загоралась.
А если использовать только дроссель а потом конденсаторы то слегка вспыхивала, при коротком.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Интересно, измерил индуктивность катушки маленькой, оказалось 1,75mH
Поставил её вместо L2 у которой была индуктивность 0,01mH и теперь амплитуда с шунта по току гораздо стала меньше.
В общем надо L2 ставить с большей индуктивностью, как я понял.
Наверное эта катушка на 1,75mH будет перегреваться?
(186.55 КБ) 620 скачиваний
pasht
Сообщение pasht »
Добрый день коты и кошки. Решил и я переделать компьютерный блок питания.
Схему взял у итальянца
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_psp_la ... 1_2011.gif.
Шунт от мультиметра китайского, не знаю его сопротивление.
Первый дроссель - бывший дгс, оставлена обмотка с шины +12 вольт.
Второй оттуда же. столбиком который.
Блок работает, все регулирует, но трещит и скрипит.
На днях взял у друга ослик, подключил на 8 и 11 ножки, и увидел вот ЭТО:
(214.99 КБ) 869 скачиваний
(201.8 КБ) 499 скачиваний
желтый луч-8 ножка, синий-11.
Кто знает, чего ее так колбасит??
Заранее спасибо.
P.S. На выходе блока чисто, без всплесков.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
pasht а на шунте что =) могу показать что на 8 и 11 у меня если покажите что у вас на шунте под нагрузкой(чтоб с выхода было 4 ампера)
