Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
dimmich писал(а): Наверное низкое ESR и высокий импульсный ток, выше чем у стандартных танталовых.
Именно, причём почти на порядок. :)
Сообщение R8cker »
Всем большое кошачье спасибо! :)
Сообщение camuflage-spb »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3191822#p3191822"]
dimmich писал(а):Тантал?
Нет, полимерные. Любые туда не пойдут.[/uquote]
Этот как раз-танталовый,с температурным диапазоном до 125С
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение korob »
Не нужен там с расширенным температурным диапазоном (процессор уйдёт в режим пониженного энергопотребления задолго до этой температуры), а вот с экстремально низким E.S.R. в этом месте необходим.
1
в компы не идут ниже 105с
2 обычно там ставят жирную нч керамику с Тке Н90 она неполярнаяи надежная почти не убиваемая(кроме колотка и кривыъх рук ремонтера -паять тока феном с квадронасадкой под такоразмер) иначе поплывкт и без того гавеный сокет и мамке место тока в мусоре
3 тантал при тех же ращмерах хуже керамы по ESR
Сообщение korob »
musor писал(а):в компы не идут ниже 105с
Выше тоже.
musor писал(а):обычно там ставят жирную нч керамику
В массовых M/B бюджетного и среднего уровня обычно да, в топ/экстрим/сервер/пром сегментах как только появились полимерные - начали применяться они.
Сообщение gdoom »
Помогите пожалуйста опознать :oops:
Сообщение dimmich »
КД522Б
Сообщение Kotolet »
КД522Б
Слегка опоздав :)
Вот картинка, на всякий случай. Вдруг еще что с точками - полосками найдется :)
Сообщение oleg63m »
если совейские, то кд521-кд522. точнее смотреть надо, но они практически одинаковые. фактически 1n4148, даже получше, так как прямое напряжение падения всего 0,7 вольт, в отличие от 0,9 у4148
никого небыло, пока писал обскакали :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение gdoom »
[uquote="Kotolet",url="/forum/viewtopic.php?p=3194172#p3194172"]КД522Б
Слегка опоздав :)
[/uquote]
вот за эту картинку спасибо!!!
Всем спасибо!)
Сообщение elf32 »
Помогите определить транзистор. Маркировка BAG, корпус SOT-23. Проблема в поиске так как слово английское и означает сумку. Поиск по маркировкам тоже такого нету.
Сообщение dimmich »
Корпус 3-выводный или 5-выводный?
Маркировка чётко читается?
Нет ли вероятности что буква какая-то другая?
Нашел максимум вот это...
Сообщение elf32 »
Корпус SOT-23-3 (3 вывода), читается четко, все как есть, три большие буквы BAG
Сообщение dimmich »
Если ничего не гуглится, а деталь сгорела:
- поискать такие же не сгоревшие детальки на плате, замерить их параметры по возможности;
- разобраться в схеме включения детальки, может срисовать часть схемы.
На основе этих данных поставить другую деталь вместо сгоревшей.
Сообщение atac »
Друзья!
Сгорел элемент на плате для "использования" аккумуляторов 18650
Сгорел при его зарядке. Необходимо понять что за элемент (его маркировка), и что нужно купить для его восстановления.
Сообщение dimmich »
У него 2 вывода?
По бокам внизу не виднеются ещё два?
Сообщение atac »
[uquote="dimmich",url="/forum/viewtopic.php?p=3197154#p3197154"]У него 2 вывода?
По бокам внизу не виднеются ещё два?[/uquote]
силовые выводы имеются ввиду? (P-, и P+)
На фото не видно, красная линия от B+ соединяется с крайнем правым аккумулятором.
Сообщение dimmich »
Нет, имел в виду ту детальку. Предположил, возможно это Self Control Protector, но тогда у него должно быть 3 или 4 вывода. Может ещё выводы есть под деталькой?
Сообщение atac »
[uquote="dimmich",url="/forum/viewtopic.php?p=3197173#p3197173"]Нет, имел в виду ту детальку. Предположил, возможно это Self Control Protector, но тогда у него должно быть 3 или 4 вывода. Может ещё выводы есть под деталькой?[/uquote]
Фото нижней части.
Вернуться в «Практика»
