ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
- AlexFisher
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Типа этого:
- (1.99 КБ) 1096 скачиваний
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
только сдесь полевой а нужен обычный кт 814
- AlexFisher
У КТ815 (а не 814 - проводимость не та) может не хватить коэффициента усиления ( от 40 ...). Хотя, если тиньку больше ничем не грузить, то можно (до 40 мА с вывода) - тогда резистор в базу 130 ом. Кстати, я еще токоограничивающий резистор последовательно светодиоду забыл.
Давайте на этом и зароем этот вопрос, потому что это оффтоп!
- Сериг
сори опечатлся конешно 815 у меня работал загружал все порты и норм !просто резистор 20 килоом от базы
- AlexFisher
20 кОм в базе - это 0,2 мА. если у Вас ну оооочень хороший экземпляр (h21=270), то с коллектора можно снять 270*0,2=54 мА. А речь идет о токе 1А. Нужен или составной транзистор, или полевик с индуцированным каналом (типа IRF740)Сериг писал(а):сори опечатлся конешно 815 у меня работал загружал все порты и норм !просто резистор 20 килоом от базы
- Gudd-Head
- Друг Кота
Зачем такой монстр? Хватит IRLML2502. Всё, хватит оффтопить до появления автора вопроса.AlexFisher писал(а):полевик с индуцированным каналом (типа IRF740)
- Сериг
да ебатить колотить у меня работает!!!!!!!!!!!!!!!!!
chezetmobile
- Первый раз сказал Мяу!
на 815Г не получается, на коллекторе те же 5В выходит.AlexFisher писал(а):У КТ815 (а не 814 - проводимость не та) может не хватить коэффициента усиления ![/b]
А по конкретнее, пожалуйста, маркировку?!Gudd-Head писал(а): или полевым n-канальным транзистором.
- AlexFisher
А у Вас проблемы с элементарной схемотехникой, батенька! Что же Вы простой ключик то не можете собрать? С коллектора не может ничего выходить, в него входит ток, текущий через нагрузку, который управляется током базы! Ток вольтами не измеряется, он измеряется амперами! Учите закон Ома и закон Киргофа (первый и второй)
И возьмите КТ8131
2 админ
Отделите, пожалуйста, этот вопрос в отдельную ветку - он тут совсем не к месту!
И возьмите КТ8131
2 админ
- Сериг
есть отдельная ветка транзисторные ключи!!!!!!!!!
- PersidCat
- Родился
Proteus'у лучше не доверять
это как и воркбенч - в нем схемы работают а в реале -нет
и наоборот!
и наоборот!
- Gudd-Head
- Друг Кота
И не только со схемотехникой, но и с глазами:AlexFisher писал(а):А у Вас проблемы с элементарной схемотехникой, батенька!
Хватит IRLML2502
chezetmobile писал(а):А по конкретнее, пожалуйста, маркировку?!
Ребята, Всем добрый день!!!
И просьба не пинать (потому как понимаю, что не здесь задаю вопрос...)
Но все же... Собрал схемку из обучалки (эту), научился все эффекты делать. Но к новому году озадачился: как этой схемкой управлять, например, китайскими гирляндами, теми что на 220 В расчитаны (например, две купить и сделать из них красивые эффекты).
Я какую-то разбирал и видел, что там ~220 выпрямляются и на схему...
Тут тоже думаю сделать 5 В для питания МК не составит труда.
А вот как развязать слаботочные выходы в высоким напряжением??? Понимаю, что тиристоры нужны и, возможно, оптопары. Но сам схемку составить не смогу..
Помогите, плиз!!!
P.S. Не бейте сильно....
- Gudd-Head
- Друг Кота
РелеAleefi писал(а):А вот как развязать слаботочные выходы в высоким напряжением???
Треску стоять будет... Оптопары никак низя?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ну, я ж не знаю как часто вы хотите щёлкатьAleefi писал(а):Треску стоять будет... Оптопары никак низя?
Спасибо!!!!
Статейка толковая. Схемка на 8 гирлянд ргомоздкая получится... Жаль, не нашел я этих фототиристоров совмещенных в один корпус, как оптопары...... Ну ничего, зато выход есть!!!
Пожалуйста кто может из ASM файла выдернуть лишнее (поймёте когда откроете) и сохранить в hex файле пригодном для шитья. Работки там на 5 мин.
Вот ссылка http://cxem.net/izmer/download/minidds.rar. И выслать мне на мыло itmakerxxx@gmail.com. Буду очень благодарен.
Что хорошо для меня - полезно для всех!
- Gudd-Head
- Друг Кота
Напрашивается вопрос "ЗАЧЕМ"???itmaker писал(а):Пожалуйста кто может из ASM файла выдернуть лишнее (поймёте когда откроете) и сохранить в hex файле пригодном для шитья. Работки там на 5 мин.
