Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
m.ix
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение m.ix »
rivald писал(а):Термометр завышает показания на пару градусов при температуре ниже нуля, до -10, ниже не проверялось. Сравнивали с несколькими ртутными, спиртовыми термометрами. Насколько точно он показывает (ds18b20)? Возможна ли корректировка? При плюсовых температурах нормально вроде.
пысы
датчиков 4 штуки- все показывают одинаково )
1 Фотодатчиков в студию
2 а что меню в настройках DS уже нeту
rivald
Сообщение rivald »
В меню DS есть, но там только можно изменить вид, и посмотреть тип подключения. При температуре -5 разница между лабораторным и нашим 1,5 градуса. Датчики ВЫ18B20
m.ix
Сообщение m.ix »
Видно для проверки придётся ещё один датчик припаять
просто один единственый измеряет температуру батареи отопления.
rivald
Сообщение rivald »
часов двое- датчиков 4. показывают одинаково. приносили термометры с метеостанции ТМ1 тм2 еще какие то. Ртутные и спиртовые. При температуре -6,8 градусов на стеклянных- электронные показывают -5,4. При -17, на электронных -14,6
m.ix
Сообщение m.ix »
У меня двое на улице термометров цифровых
одни такие
другие на 595
верхние кажут 2.3 по далее на полметра от окна
на 595 2.0 рядом с окном
датчики разные
у верхнего терморезистор
у нижнего DS
минус у нас на прошлой недели был
термометрами спиртовыми не пользуюсь.
да и тем что на верху
изредка в него смотрю.
rivald
Сообщение rivald »
нельзя значит ничего подстроить?
m.ix
Сообщение m.ix »
Видно что не видно подстройки
rivald
Сообщение rivald »
ну через меню нет, а в прошивке нельзя это сделать? Под ds1820 без буковки делалась коррекция вроде
m.ix
Сообщение m.ix »
ни в одной из версий ничего такого нету.
типа плана подстройки.
фото датчиков в студию.
rivald
Сообщение rivald »
фото каких датчиков та? Термометры отдали, один остался спиртовой. И одни часы только сейчас остались
m.ix
Сообщение m.ix »
тема то не о спиртовых же.
rivald
Сообщение rivald »
m.ix
Сообщение m.ix »
Как нужно фотографировать качественно
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=46&t=133
rivald
Сообщение rivald »
ну дак телефоном сфоткано, че не видно та? или нечего ответить больше?
m.ix
Сообщение m.ix »
ни один сканер и тем более мадильник не возьмёт то что завёрнуто в толстый слой изоленты.
rivald
Сообщение rivald »
там ds18b20 это 100 % можете поверить . 2 штуки + термометр сам. для более точного определения
m.ix
Сообщение m.ix »
rivald писал(а):он показывает (ds18b20)?
rivald писал(а): ВЫ18B20
rivald писал(а):Под ds1820 без буковки
Пытаемся понять, что у тебя всё же стоит.
И так с моей колокольни.
В датчике уже заложен порог температур, который соответствует определённому коду
Этот код принимается МК и дешифрует его в нормальный вид.
1 вариант - датчик не той конструкции
2 в ПО что то пропущено или не так написано
rivald
Сообщение rivald »
вот этот ) ds18b20. 100%
тот который без буковки s я просто спросил, потому как для него исправляли прошивку. Такого у меня нет !
а прошивки разные, одни часы на 595 другие на ид 10
nbo
Сообщение nbo »
Где то читал что причиной завышения показаний для датчиков есть их самопрогрев при опросе, хотя и не уверен что это так. Но если причина в этом то мое ИМХО что их не стоит сильно заматывать в изоленту и т.д. чтобы улучшить теплообмен. Ну а вообще данный девайс ни в коей мере не претендует на образцовый, замерил температуру - показал.
По поводу коррекции по моему это лишнее.
nikolai_s
Сообщение nikolai_s »
очень жаль (
