Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Morroc
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
Первое, что пока должно приходить вам в голову - это какой текст запроса нужно набрать в гугле чтобы почитать про схемотехнику смесителей. К сожалению на английском инфы больше и найти ее легче, повезло вам если его учите.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4115302#p4115302"]А чем классический смеситель не угодил ?))[/uquote]
Эффект Даннинга-Крюгера, товарисч на пике, все по плечу :)
Последний раз редактировалось Morroc Вт ноя 02, 2021 17:10:43, всего редактировалось 1 раз.
Niobium
Сообщение Niobium »
Ах, да... Классический смеситель. Я как-то про него и забыл :)))
Morroc
Сообщение Morroc »
А мне ключи нравятся. Берем полевик, включаем как управляемый резистор, сигнал с гетеродина на затвор и не надо мозг напрягать, но балансные лучше )
roman.com
Сообщение roman.com »
Ура ! Мы теперь знаем как работает смеситель ! ))
(36.85 КБ) 115 скачиваний
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4115317#p4115317"]А мне ключи нравятся.[/uquote]
тут хотя бы с простым смесителем разобраться... ))
такими темпами... мы до Нового Года не успеем )) :)))
Добавлено after 3 hours 19 minutes 43 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4115317#p4115317"]полевик, включаем как управляемый резистор, сигнал с гетеродина на затвор и не надо мозг напрягать, но балансные лучше )[/uquote]
не знаю... делал разные... вернулся к классике))
Niobium
Сообщение Niobium »
Ещё вопрос: Как считать П-контура?
Ведь два последователь соединённых П-контура, это не то же самое, что и два соединённых последовательно обычных LC контуров. Верно?
Добавлено after 50 seconds:
Или можно посчитать один П-контур, а потом тупо наставить их в ряд?
Morroc
Сообщение Morroc »
А вам зачем их в ряд ставить ? RFSimm поставьте и рассчитывайте сразу ФНЧ с нужными характеристиками. LC контуры бывают как минимум последовательными и параллельными, а ФНЧ (П-контур) - это ФНЧ, короче разное это дело.
Niobium
Сообщение Niobium »
То есть П-контур это ФНЧ + LC контур?
roman.com
можно посчитать один П-контур, а потом тупо наставить их в ряд.
вот только считать их... гиблое занятие))
мы не знаем ни ёмкость транзистора... ни ёмкость монтажа... ни ёмкость нагрузки... ни сопротивление выходное транзистора... и т.д.
проще собрать и настроить)) как это делают китайцы))
Niobium
Сообщение Niobium »
Так китайцы ж вроде один раз считают... Вы ж сами говорили. (Вроде-бы)
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
У мосфета есть обратный диод. Тут вся хитрость. Одна полуволна без диода, другая с диодом...
Morroc
Сообщение Morroc »
В чем хитрость ? Диод из него вы не уберете все равно ) Как есть так есть.
Niobium
Сообщение Niobium »
Радиохулиганы после СВ ещё живы? (Случайный вопрос :))) )
roman.com
Niobium писал(а):У мосфета есть обратный диод. Тут вся хитрость. Одна полуволна без диода, другая с диодом...
не понял... а чем он мешает...
Niobium
Сообщение Niobium »
А, не? То есть, пофиг?
Добавлено after 30 seconds:
На диод.
roman.com
китайцы делают опытный образец... всё точно настраивают по приборам...
а потом тупо штампуют готовые схемы... пачками.. уже без приборов и настроек)) если на станке есть автомат для проверки качества настройки... то хорошо... а нет так нет... и так пойдёт...))
усилитель класса С даёт импульсы... ну если напруга на П-контуре будет большая... мож диод и откроется..
там у них ещё ёмкость входная большая...
х.з. )) на мосфетах УВЧ не делал. ))
Niobium
Сообщение Niobium »
Ну, ради хорошего П-контура я не буду покупать эти транзисторы, которые или в коллекцию, или для одного опыта, или на шею вешать вместо украшений :))) :)))
roman.com
ну попробуй... не знаю... ну так то все делают... у всех работает))
(30.41 КБ) 74 скачивания
я не пробовал)) у меня есть коллекция.. на шею вешать вместо украшений))
Niobium
Сообщение Niobium »
Предлагаю такое решение. (Подсмотрел у Артёма):
(253.83 КБ) 83 скачивания
Первый конденсатор П-контура переносим хитрым образом)))
Одна полуволна будет проходить через этот кондор из-за диода в мосфете, а вторая через открытый мосфет.
И всё через конденсатор нужной ёмкости :tea:
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Хотя... Я наверное всё-же накуплю этих генераторных золотых транзьюков... Деньги б найти...
Добавлено after 23 minutes 49 seconds:
Придумал!!!! Надо быстро себе напоминаху сделать, потому-что уже сплю...
roman.com
не дружи с Артёмом... он странный)) :)))
В П-контуре нельзя переносить конденсаторы.
На самом деле у Артёма работает по другому.
Артём использовал ёмкость транзистора (он даже нарисовал её пунктиром).
А ёмкость последовательно с катушкой - это обычная блокировочная ёмкость чтобы постоянный ток не пролазил в антенну...
Так тоже можно. Это ничего не меняет.
(43.15 КБ) 85 скачиваний
:tea:
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4115573#p4115573"]Хотя... Я наверное всё-же накуплю этих генераторных золотых транзьюков... Деньги б найти...[/uquote]
В плане денег надо сравнивать конкретные транзисторы с аналогичными по характеристикам б/у на алиэкспрессе, в корпусе ТО-220 они как то дешевле и работают отлично. Разработанные специально для работы в усилителях мощности КВ транзисторы народ применяет гораздо успешнее всяких IRF, которые ну совсем не для этого и на 27 МГц там танцы с бубном, хотя для АМ на средних волнах пойдут.
Niobium
Сообщение Niobium »
А можно мне немного названий этих транзисторов? :)))
Добавлено after 1 hour 44 minutes 47 seconds:
Случайный вопрос:
Во входной УВЧ приёмника 27МГц можно ставить каскодный усилитель? (Вместе с ОБ усилком)
