uRLC
- GFX
Re: uRLC
mont-oriol, данные доработки вносились после того как печатка была сделана и по ней собрало куча народу. Так что задействовать для этого свободные ноги нельзя. К тому же ошибку явно видно на замере. Я также против всяких настроек, ибо потом все непонимают, что творится, да и отдаживать сложнее когда у кого что настроено и напаяно, но так уже вышло и ничего не поделать ) нужно настроить опорное напряжение 3 или 3.3в, амплитуду 1 или 1.5в и шунт. Делать для всех комбинаций отдельные прошивки невозможно. Так что придется настроить и запомнить или написать на корпусе прибора. Я сам забыл какой у меня шунт, но методом тыка быстро определил. Для этого нужен 100 Ом резистор или ниже.
mont-oriol
- Мучитель микросхем
Re: uRLC
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4018377#p4018377"]данные доработки вносились после того как печатка была сделана и по ней собрало куча народу. Так что задействовать для этого свободные ноги нельзя.[/uquote] В уже существующих схемах и платах нецелесообразно. А в последующих можно бы и сделать. Проц читает порт, если там есть хоть одна внешняя подтяжка, он понимает, что конфиг нужно читать с этих резисторов.[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4018377#p4018377"]К тому же ошибку явно видно на замере.[/uquote] Это когда знаешь, что такое может быть в принципе. Можно проиллюстрировать на примере. У большинства схема одновольтовая, а на фото, что здесь выкладывают, с определённого момента, у всех на экране - Vpp = 1.5. Кто знает, в чём разница?
- GFX
Re: uRLC
mont-oriol, после драки кулаками не машут, имеем что имеем. Это не коммерческий прибор и все его своими руками собирают, следовательно понимают, что творят либо сразу, либо разбираются в процессе. Добавлять в прошивку функцию мол если на ножен есть резистор убираем меню и по таблице расшифровываем что пользователь напаял это не вариант, запутаются все еще больше и я сам.
Re: uRLC
Я полностью согласен с вами в том, что я делаю это не для коммерциализации, поэтому я потратил несколько месяцев на изучение деталей и методов производства. я любитель, у меня только один и свой. К сожалению, программное обеспечение для перевода не является слишком точным.
[url=https://img.radiokot.ru/files/144817/medium/2hskvh8vb9.jpg[/img]https://img.radiokot.ru/files/144817/medium/2hskvh8vb9.jpg[/img[/url]
[/url]
Re: uRLC
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=4004737#p4004737"]Такой вариант дисплея не пробовали? Правда дорог золотник...
https://aliexpress.ru/item/33029798497. ... 7260165305[/uquote]
Пришёл мой дисплей. Заказал без платы отсюда (не люблю бутерброды):
https://aliexpress.ru/item/100500169385 ... 1577001909
Подключил к макетке для проверки работоспособности. На приборе установлен OLED 1,3" новый 2,4". Фото для сравнения размеров:
Параллельно два дисплея на приборе запустить не удалось. Что то пошло не так. Но на этой же макетке с этой же прошивкой дисплей 1,3" работал. Скорее всего 2,4" запустится без правки прошивки.
Re: uRLC
Так:
Разъём:
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... 5MM-24P-DT
Это будет другая плата. Прибор с щупами кельвина.
Когда? Не знаю.
Разъём:
Когда? Не знаю.
Последний раз редактировалось Yurick Ср апр 21, 2021 16:28:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: uRLC
В роли зажимов Кельвина у Вас крокодилы на куске провода?
Re: uRLC
Может, кому-то пригодится.
На Ali покупал:
-NP0 0805 10nF 50V item 1005002286519155
-NP0 0603 1nF 50V item 1005001932974887
(если в строкe поиска на Ali ввести item number, то попадете на [s]бабки[/s] указанный товар)
Проверил только ТКЕ: при нагреве в диапазоне 30-125 град. С емкость не изменяется. При нагреве до 380 град С, емкость повышается на 7 pF.
Тангенс измерить пока нечем.
Хотя по цвету они похожи на обычные керамические, а не на NP0.
На Ali покупал:
- Theodoro
- Грызет канифоль
Re: uRLC
Поскольку с лишними печатками напряженка, попробую сам заказать пяток плат на https://jlcpcb.com/. Никогда этого не делал, поэтому несколько вопросов.
1.Есть какие-либо тонкости при экспорте гербер-файлов из .lay из архива?
2. Заказывать основную плату и щупы по отдельности или все вместе на общей плате 100х65? Тогда получится 5+4х5=25 плат. Как с ценой?
3. Платы будут уже вырезаны или их надо выпиливать самому?
4. Толщина текстолита?(1мм, 1.6мм?)
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Re: uRLC
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4020339#p4020339"]Поскольку с лишними печатками напряженка, попробую сам заказать пяток плат на https://jlcpcb.com/. Никогда этого не делал, поэтому несколько вопросов.
4. Толщина текстолита?(1мм, 1.6мм?)[/uquote]
Поставленные вопросы выходят за рамки темы форума и требуют отдельной статьи
Пару лет назад платы заказывались все на одном листе с самостоятельной нарезкой и обработкой напильником. Тогда цены были вменяемые. Шаблон для заказы был на одной из вкладок выложенной ПП. Раньше китайцы соглашались на такое групповое размещение, сейчас скорее всего вам этого сделать не дадут, либо заставят оплачивать каждую плату отдельно, либо заставят панелировать за дополнительные деньги. В любом случае платить придется немало.
Толщина 1 мм
Толщина 1 мм
mont-oriol
Re: uRLC
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4020339#p4020339"]Поскольку с лишними печатками напряженка, попробую сам заказать пяток плат на https://jlcpcb.com/.[/uquote] mial делает платы, он вроде тоже из Новгородской области.
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
GFX, посмотрите, я беру любой резистор, например 10К, сначала всегда показывает 10.014, затем 10.000. Первое показание - всегда неправильное. И это нельзя списать на шум. Потому, что это первое показание всегда одно и тот же. Это систематическая ошибка. Не баг ли это?
mont-oriol
Re: uRLC
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4020522#p4020522"]Ранее я скрывал показания пока они не станут нормальными, но людям было долго ждать...[/uquote] Переходный процесс длится ну уж ни как не более 0.1 секунды. Вот на это время и нужно бы отложить обновление показаний. Это время никто не заметит. А ещё корректные показания можно было бы выделять увеличением яркости дисплея процентов на 5. Ну или некорректные - уменьшением.
- GFX
Re: uRLC
mont-oriol, внес правку uRLC_1_19_17.hex, выставите 4 ФПС и смотрите, вроде получше в плане корректности первого показания. Единсвенное я корректировал прошивку под ILI9143, а она была основана на старой версии, я ее недавно доводил до uRLC_1_19_16, но сюрпризы могут быть.
