паяльная станция T12 на stm32
Re: паяльная станция T12 на stm32
UA3NGF, а почему они пафосные?
У меня не такой паяльник, как у Вас, а самодельные конструкции из этой ветки.
Кабели к ручкам тоже самодельные.И разъёмы сразу ставил на 6 контактов, потому что отделил на платах вход для термопары.
Это нужно для использования других паяльников, с отдельной термопарой.Если использую ручку с Т12, то в разъёме запаяна перемычка.
"общие" нагревателя и датчиков идут разными проводами.
Возможно и у Вас так?
[uquote="User_AVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3744693#p3744693"]UA3NGF, а почему они пафосные?[/uquote]
Паялка позиционируется как универсальная, для разных жал. И эти шесть пинов в рекламном фото показаны как некое преимущество. Хотя, все мы все понимаем. Я сейчас смотрю, уже Ksger на таком же контроллере сделал. Контроллер дорогой и редкий, зараза. Но мне он нравится, и я хочу его довести до ума. Схемы нет, продавцы менять станцию не хотят, те, кто имеет в продаже контроллер, схемой не делятся. Ищется по строке "T12 Trinity" первая картинка - это он. Два подстроечных резюка на одной стороне и один на другой. Калибруется по одной точке, очень точный, но главное, ребята. Главное - не надо переключать жало, при смене картриджа. Не надо создавать базу жал. Не надо ловить паялку на столе при выборе температуры. Я работал на Люкеях и прочих Юхах. Мне такой алгоритм работы ближе. Понимаю, что проблема кроется в аналоговой части, но также понимаю, что схему никогда не увижу. Стоит он от 1700 до 3500 деревянных. Может быть там нет ничего сверхъестественного, но он мне нравится. Я бы купил с аналогичным управлением. Но все заполонили контроллеры, где чтобы изменить температуру, надо нажать на энкодер, выбрать температуру, снова нажать. Вот, чтобы у тех, кто это придумал, руль на автомобиле также поворачивался.
Добавлено after 13 minutes 3 seconds:
[uquote="mag106",url="/forum/viewtopic.php?p=3721544#p3721544"]Наткнулся на али https://ru.aliexpress.com/item/32994824 ... b201603_52 на паяльные станции от quicko на stm32 кто то уже пробовал есть ли у нее память на разные жала ?[/uquote]
Нет, памяти нет, они ей не нужны. Там алгоритм какой-то хитрый, - работает очень точно. В меню надо выбрать жало T12, а затем выйти в рабочий режим и поставить градусов 300, и точнехонько посмотреть реальную температуру. Если температура жала выше, то переменную (которая идет в меню сразу выбором жала, увеличить (именно увеличить!), если реальная температура ниже, то переменную уменьшить. У меня переменная 0.82 На всех жалах в диапазоне 250-450 погрешность не более 10 градусов. Собственно, на одном жале только десять на верхнем пределе, на остальных меньше десяти.
Есть одна фича. Там регулятор PID адаптируется где-то полминуты после включения. Работает четко.
[uquote="UA3NGF",url="/forum/viewtopic.php?p=3744778#p3744778"]Контроллер дорогой и редкий, зараза. Но мне он нравится, и я хочу его довести до ума.[/uquote]
Каким образом довести до ума ?
Ведь исходников и даже прошивки нет ?
Там не софтовые проблемы, дело в железе. А схемы нет, это верно. Не знаю как. Меня несколько утешил факт того, что показометр мощности тормозит у всех владельцев данной станции, но тормозит-то он по-разному. Значит, это не софт. И еще есть одно подтверждение, что это не софт. Но решения пока нет.
- doctorRAZ
- Встал на лапы
- Контактная информация:
[uquote="UA3NGF",url="/forum/viewtopic.php?p=3744778#p3744778"]Но все заполонили контроллеры, где чтобы изменить температуру, надо нажать на энкодер, выбрать температуру, снова нажать. Вот, чтобы у тех, кто это придумал, руль на автомобиле также поворачивался.[/uquote]
как это согласуется с
[uquote="UA3NGF",url="/forum/viewtopic.php?p=3744778#p3744778"]Нет, памяти нет, они ей не нужны. Там алгоритм какой-то хитрый, - работает очень точно. В меню надо выбрать жало T12, а затем выйти в рабочий режим и поставить градусов 300, и точнехонько посмотреть реальную температуру. Если температура жала выше, то переменную (которая идет в меню сразу выбором жала, увеличить (именно увеличить!), если реальная температура ниже, то переменную уменьшить. У меня переменная 0.82 На всех жалах в диапазоне 250-450 погрешность не более 10 градусов. Собственно, на одном жале только десять на верхнем пределе, на остальных меньше десяти.
Есть одна фича. Там регулятор PID адаптируется где-то полминуты после включения. Работает четко.[/uquote]
в смысле зачем крутить если оно работает точно на любом жале?
имха для этого и придумана база жал, что бы меньше крутить и настраивать температуру в процессе работы
ну и профили температуры то же для этого придуманы, ну и "форсировка"
ЗЫ хотя если б я то же купил этот обрубок от киски, по цене станции с памятью от Ksger'а, то тож убеждал себя и окружающих, что удобнее
Все просто. Есть бессвинцовая пайка, она требует повышенной температуры для работы. А есть спосв Розе, например, он плавится при 80 градусах. Между ними занимают место в линейке температур комбинированные припои, все это требует разной температуры, что предполагает наличие ручки выбора температуры. Говоря о сложности переключения, я имел в виду именно этот алгоритм. Мне ближе просто повернуть регулятор.
- Nimnul
- Опытный кот
UA3NGF Послушайте уважаемый, эта ветка создана для контроллера у которого есть схема, прошивка, платы и много чего вкусного
так же есть вариации(фен, комбо 2в1) и все это можно сделать самому и работать, Ваш контроллер "мечта" он так и останется неизвестным, не понимаю зачем он в этой ветке нужен?
Без обид
Без обид
Объясняю для особо одаренных. У меня есть проблемный контролер. Я пришел в эту ветку, в надежде получить информацию. И, дабы не загружать ветку, я получил некоторую информацию в личных сообщениях, а также поделился имеющейся своей. Это понятно?
- sancho1971
- Потрогал лапой паяльник
UA3NGF, создайте отдельную ветку по вашему контроллеру, постите туда добытую Вами информацию, ждите единомышленников и с ними обсуждайте Ваше "китайское чудо"
я не утверждаю что он плохой или хороший, просто он другой. Общего с нашим контроллером только тип процессора и размеры платы. Больше ничего общего
Без обид...
PS Просто Ваши посты, это как на форуме по ремонту и обслуживанию иномарок задавать вопросы по ВАЗу или ЗАЗу
PPS
[uquote="UA3NGF",url="/forum/viewtopic.php?p=3745003#p3745003"]Объясняю для особо одаренных.[/uquote]
И грубить в комментариях не обязательно
Без обид...
PPS
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
долго выбирал между QUICKO и KSGER. Хоть Квико и дешевле и на 2 жала в комплекте больше, решил всё же остановился на Ксгере, т.к. и БП качественнее и процессор можно в случае чего прошить и все жала калибруются только один раз и после замены нужно только выбрать нужный пресет в меню. В Квике я так понял, что либо каждый раз при смене жала надо либо перекалибровывать, либо смириться с тем, что разброс температуры может быть в десятки градусов(соответсвенно и скорость темрмостабилизации) в зависимости от параметров другого жала и его термодатчика. Да и как прошивать Квико тоже пока непонятно.
Трансформатор тока есть разница какой стороной паять?
хитрый_кот
Правильно ли я понимаю что registration code failed означает что есть проблемы с eeprom? ID1:D269 ID2:FAF6 EEPROM:M24C08-FMN6TP, калькулятор выдал B676 и 034E, парвильные ли эти коды? Шил T12_HW21S_Encryption-SSD1306 из начала темы.
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
- sancho1971
[uquote="хитрый_кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3751182#p3751182"]ID1:D269 ID2:FAF6 EEPROM:M24C08-FMN6TP, калькулятор выдал B676 и 034E, парвильные ли эти коды?[/uquote]
Правильные, у меня такие же
хитрый_кот
Штош, буду искать косяк
Таки нашел, глупо было полагаться на правильность схемы с первой страницы данной темы. Перепутанные линии SDA и SCL доставили мне кучу радости.
Firelander
- Родился
Приехало две станции одна HW 2.00 FW 2.09 вторая HW 2.1S FW 2.10. Та которая 2.00 с настройками по умолчанию вполне адекватно греет по сравнению с другими паялами (оригиальный хако т12 и тс100), а вот 2.1S пережаривает градусов на 40, а то и на 50 (с тем же жалом и ручкой). Калибровку жала сбрасывал. Это особенность железа, прошивки или же моего конкретного экземпляра? Тестер с термопарой пока ещё едет, точнее замерить и откалибровать по точкам пока не могу. Какие вообще в среднем разбросы температуры от экземпляра к экземпляру? По мне такое отклонение это сильно дофига.
[uquote="Firelander",url="/forum/viewtopic.php?p=3753209#p3753209"]пережаривает градусов на 40, а то и на 50
Тестер с термопарой пока ещё едет, точнее замерить и откалибровать по точкам пока не могу[/uquote]
Откуда цифры в 40 - 50 градусов если замерить нечем?
- sancho1971
[uquote="Firelander",url="/forum/viewtopic.php?p=3753209#p3753209"]Приехало две станции одна HW 2.00 FW 2.09 вторая HW 2.1S FW 2.10.[/uquote]
В каком магазине покупали, какие именно платы, фото плат в студию
Firelander
- Родился
[uquote="dmitrkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3753290#p3753290"]Откуда цифры в 40 - 50 градусов если замерить нечем?[/uquote]
По точке плавления припоя. Сравнивал с другими станциями. Одна станция показала близкие результаты к хако и тс100, вторая сильно отличающиеся. Там даже если выставить 150 градусов она еле-еле но плавит, в то время как нормальные плавят где-то на 200. Плюс если быстро переткнуть ручку с одной станции на другую (предварительно выставив минимальную температуру, но пока жало ещё горячее) то разница получалась ~40 градусов.
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3753315#p3753315"]В каком магазине покупали[/uquote]
у KSGER'ов брал
Вот фото платок. Пока суть да дело, почитывал темку, похоже дело в пресловутом 61lj операционнике.
А вообще курьёзно вышло с этими станциями.
Вторая станция(та, что слева) дороже на две трети. Алюминиевая ручка, все дела. В итоге жало в ручке не контачит, болтается, а сама станция врет на дофига градусов. Когда вторая за куда меньшие деньги работает и не врет (ну или по крайней мере не так сильно чтобы было заметно)
Короче, мой вывод такой, не берите 2.1S берите 2.00. Ибо операционник. В моей 2.00 стоит 8551 по крайней мере по маркировке. Ну и не врет она так сильно. Продавец kgser вроде честно указывает версию железа со скриншотами (да, я в курсе что это их модифицированные варианты). Кстати SPI надежнее I2C. 2.1S у меня один раз зависла пока я тыкал туда-сюда жала, не знаю станция или только интерфейс дисплея, но я подозреваю второе, ибо работал с i2c на стмках и прекрасно осведомлен о его косяках.
у KSGER'ов брал
Да, именно в нем. Тоже купил синий контроллер Ve2.12S с операционником 61LJV, разница между температурой на дисплее и на жале была 50-53 градуса. Разница была почти постоянной на диапазоне температур 150-350 градусов и уменьшалась при температуре близкой к 450. Причем если пробовать калибровать разница уменьшается до 30-33 градусов и на холодном жале контроллер вместо комнатной температуры начинает показывать 9-13 градусов (хотя в комнате 22).
Заменил операционник на AD8605ARTZ-REEL7, без калибровки разница стала 3-10 градусов, а с калибровкой +-2 градуса.
Все измерения температуры делал термопарой мультиметра.
У меня Ve2.1S, работает нормально из коробки, температура жала +-5 градусов от выставленной, никаких апгрэйдов компонентов не делал, кроме
что заменил сгоревший микроконтроллер после опытов подключения жал JBC. За год два раза зависла станция, х.з. от чего.... вкл\выкл и все нормально
