БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
А как там обстоят дела ниже 0.5 вольта ?
Спасибо Михаил,убедили.
Надо запустить лапы в готовое тело и переделать
(корпус,индикация и прочее всё есть)
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Интересно, а какая роль конденсатора С5 (0.2 мкФ)??? И можно-ли поставить, например на 0.22мкФ или 0.1мкФ? Это фильтр?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
- Slabovik
- Друг Кота
Да, это фильтр. Предполагается, что он уменьшает сопротивление источника питания по переменному току на ВЧ (в т.ч. на это влияют и проводники, которые есть между большим электролитом и коллектором транзистора - ведь их сопротивление хотя и мало, но не нулевое) и должен подключаться непосредственно там, где он показан на схеме. Номинал его не критичен, но это должен быть конденсатор, хорошо работающий на ВЧ, т.е. керамический или плёночный.
- Dr. Alex
Я приблизительно так и думал, НО решил переспросить... Спасибо за исчерпывающий ответ
Ура, оказывается у нас есть тема по этому блоку питания.
То Сергеj: это ваша тема? - http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-65
Я чего спрашиваю, у Вас можно купить комплект печатных плат на два канала питания, индикатор и терморегулятор?
Деталек накупил во вторник аж на 200 грн, с ручками, кнопками и выводными клеммами под выход питания.
Осталось только печатки сделать или купить.
- (177.45 КБ) 2329 скачиваний
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
почитайте,тут кто то предлагал платы с украины
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Нет, то не моя тема.gray Az писал(а): То Сергеj: это ваша тема?
Дык я думал сразу весь набор плат куплю.
kobzar
- Грызет канифоль
на 7 странице Алекс жеж продает платы....
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Угу, видел. Написал в личку.
Но смысл моего вопроса был в покупке всего комплекта плат из статьи ссылку на которую я давал в своем первом посте. А там помимо блока питания, блок индикации на ЖКИ, и плата термоконтроля.
Можно же помечтать
Можно же помечтать
вот например
вольтметр-амперметр с ebay
,плата термоконтроля отсюда http://cxema.my1.ru/publ/upravljaem_kul ... 1-0-1691-и все работает
плату термоконтроля я выкладывал кажется в теме Сеrgey
Нашел сегодня коробку для БП.
Зашел в строймаркет, а там продают железные коробки под пакетники (пробки электрические) с ключиком...
59 грн размер 27х10х17
так что если кому нужна коробка то вот вам вариант.
http://zyabkin.com.ua/ccod77357.html
а у нас типа таких без ключа пластмассовые есть тоже для электрики
- bdw
- Прорезались зубы
парни -а вольтамперметр на меге8 можно на ШУНТ R7 повесить?
Здравствуйте. Возможно ли в данной схеме заменить переменные резисторы Р1 и Р2 (10 К) на 2-х килоомные. Если да, то какие ещё сопротивления требуют корректировки?
Есть желание собрать этот ЛБП. Вопрос к знатокам: можно ли заменить ОУ TL081 на TL071?
...........и второй вопрос в догонку: какие внести изменения , если применить стрелочные вольтметр и амперметр?
- Slabovik
- Друг Кота
Для замен ОУ препятствий не вижу, равно как и для применения стрелочных приборов.
Спасибо!
