Дозиметр «USB Geiger»
shahid3110
Re: Дозиметр «USB Geiger»
Сообщение shahid3110 »
Спасибо :beer: Сегодня весь день сидел причина вот этой ножки Я схему высоковольтную по другому сделал у меня он счелкает с динамиком и с неоновой лампой мтх 90 потом выход на два транзистора bc 547 и потом импульсы к ножке микросхемы сбм 20 кому интересно могу схему начертить,Но честно не особо программа эта для считывания мне не понравилось( долго считает у меня РКСБ-104 нерабочий лежит помню раньше он моментально считывал быстро
aivcon
Сообщение aivcon »
Это игрушка, показометр. Так для души собрать. :)
shahid3110
а дисплей от рксб 104 можно поставить на эту микросхему?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Поздравляю :beer:
shahid3110 писал(а):ФОН цифры постоянно меняеться тоесть например не постоянно 7 мкр а 6-7-8 и до 12 может быть при подключении прошло 5мин показало 8мкр фон в минуту прошло двадцать минут макс фон 13мкр составил так и должно быть?
да, всё верно, процесс распада рандомный, на уровнях ерф так и будет плавать.
shahid3110 писал(а):РКСБ-104 нерабочий лежит помню раньше он моментально считывал быстро
РКСБ - 2 датчика, вдвое быстрее замер, точность/погрешность та же, 20% - погрешность сбм-20.
aivcon писал(а):показометр.
Таки всё-таки измеритель. Точно того же класса что и любой бытовой на сбм-20х датчиках от "припятей" до "терр" :roll:
shahid3110 писал(а):а дисплей от рксб 104 можно поставить на эту микросхему?
Можно, только работать не будет. :)))
Радиофил-затейник.
shahid3110
Привет MadOrc! А почему не будет работать нужна прошивка другая?Искал у нас в Пензе во всех радио магазинах дисплея такого не нащел (
MadOrc
Сообщение MadOrc »
shahid3110 писал(а):нужна прошивка другая?
да. Там советский жк-дисплей без контроллера, соответственно искать цоколёвку и переписывать прошивку, менять схему, понадобятся сдвиговые регистры, у мк ног не хватит. Можете попробовать, все исходники доступны, заодно Си для мк освоите :tea:
ps кстати, как aivcon уже сказал, вдвое более долгий чем стандартно замер сделан специяально, для бОльшей точности, тем более что считает он так только при включении, в дальнейшем только уточняет ежесекундно :)
Радиофил-затейник.
shahid3110
Да нееее я пожалуй пас :)) Есть еще от двд китайского плата с дисплеем она тоже не катит?Вот щас работает уже полтора часа фон в мин 13мкр в час 7 в принципе нормально показывает микросхема.Дозиметр высоковольтн часть подключал к тел после транзистора в микр вход результаты программы на андроиде вообще разочаровывали там 3 года считывает НО слышал что на айфоне прога рулит
shahid3110
Автор обновил бы прошивку чтобы можно было динамик к микросхеме подключить и слушать импульсы программным путем :idea:
maks-ks
Сообщение maks-ks »
Клевый дозик.
А можно его питать от акб сотика.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Как скажете. Раз можно - значит можно. :roll:
Радиофил-затейник.
Dick
Сообщение Dick »
maks-ks писал(а):Клевый дозик.
И от генератора Капонадзе :)
Сделайте из "акб сотика" 5 вольт и питайте.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Будет оно работать и от лития. Этот блокинг стабильно выдает достаточное питание датчика от 4.2 до 3в, я такой же в "Сталкере" использовал. До 20мр/ч - полет нормальный, выше просто не тестировал.
Разве что яркость цифр не индикаторе будет падать по мере разряда.
Но зачем? :dont_know:
Радиофил-затейник.
RuGOST
Сообщение RuGOST »
Для полного счастья можно хотя бы прикрутить пищалку и светодиод, ведь это не датчик температуры считывания показаний не требует а поэтому наверное можно его прикрутить...
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Примерно так в Таганроге принято воровать:
https://www.avito.ru/taganrog/tovary_dl ... _515130479
:facepalm:
Радиофил-затейник.
ivanjust
Сообщение ivanjust »
Славик не понимает, что в свободном доступе в интернете не значит на продажу. :facepalm:
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Сомневаюсь, что озолотится на любительских конструкциях. Не оно так китайцы, которые к примеру транзистор тестер любительский уже давно штампуют. Даже мелко и противно как-то.
Пока у нас бисера достаточно - пусть их, но "страна" таки должна знать своих "героев" :tea:
Радиофил-затейник.
aivcon
Сообщение aivcon »
Жалобу на нарушение авторских прав кинул администрации. Посмотрим как отреагируют.
ЗЫ: С праздником мужики!
ivanjust
Э..., админы, постотёры? :))) Стиралку не сломайте. Или вы считаете, что можно брать чужое?
Czech
Сообщение Czech »
Вопрос к создателю, можно ли как-то приделать к проге сохранение логов или графика? Мне необходимо к моим исследованиям собрать дозиметры с мониторингом и сохранением логов до месяца и более, но пока подходящих схем не нашел. :cry:
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Czech писал(а):приделать к проге сохранение логов или графика?
Конечно можете, все исходники в статье. Старый добрый дельфи.
Я счёл это нецелесообразным, поскольку круглосуточно ставить компьютер работать ради этого нерентабельно, а в ином случае нет непрерывности измерений.
Czech писал(а):дозиметры с мониторингом и сохранением логов до месяца и более, но пока подходящих схем не нашел.
Это умеет Rad-Boy, правда функции связи с компютером там нет.
Радиофил-затейник.
