Чета не то сняло
- (38.23 КБ) 569 скачиваний
Вообщето так и надо, напримерSeregaT писал(а):Я пробывал с указанием пути к exe файлу, ничего не получилось.
wine proga.exeKesha писал(а):И какую версию вайна скачал?( wine --version)
Вот в том-то и проблема что не могу. Скачал GCC, опять-же как его ставить если без него не ставится - непоймуKesha писал(а):Все таки лучше разберись со своим менеджером пакетов, он ведь не только устанавливает проги но и вообще разруливает все зависимости, с помощью его можно решить некоторые проблемы.
Понимаешь, тем линукс и хорош, что тебе не надо по всему инету рыскать в поисках нужной проги. Подключил репозитории и все, набрал в поиске(в менеджере пакетов) нужную прогу и менеджер сам тебе ее скачает - установит - если надо разрулит зависимости - и если что коректно удалит ее. Тем более как я слыхал в мандриве самый большой (по количеству прог) репозиторий.SeregaT писал(а):По этой ссылке пытался, но там не про установку программ, а про добавление источников.
Выбери из списка другое зеркало, которой наиболее ближе к тебеSeregaT писал(а):Первая же команда качает 34мб, остановилась на 97%, и дальше нивкакую не пошла.
Да тоже думаю что gcc обязательно должен быть, поищи у себя на диске с мандривой, и скорее всего в менеджере пакетов можно подключить этот диск как источник.SeregaT писал(а):Читал что в моей версии мандривы есть gcc, вот как его запустить, или установить непонятно.
SeregaT писал(а):Есть пара дистрибутивов юбунту, но все попытки установить заканчивались надписью на мониторе "режим не поддерживается"Но уж параметры монитора я знаю, и пытплся даже заниженные ставить (при 800\600 60гц показывало нечитаемое изображение).
Наверное зря пока начал качать 64битную, проги наверно нужны будут тоже 64бит. На всякий случай сперва поинтересуйся точно, на линуксфоруме вроде что то было подобное обсуждение.SeregaT писал(а):Начал качать мандриву 2008 PWP i686 (64бит). Кстати надо будет и проги искать только 64бит, или и 32 работать будут?
[serega@localhost ~]$ gcc
gcc: не заданы входные файлы
[serega@localhost ~]$ gcc --version
gcc (GCC) 4.2.2 20070909 (prerelease) (4.2.2-0.RC.1mdv2008.0)
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
Это свободно распространяемое программное обеспечение. Условия копирования
приведены в исходных текстах. Без гарантии каких-либо качеств, включая
коммерческую ценность и применимость для каких-либо целей.
