Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
GenadijG
Re: Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Сообщение GenadijG »
Схемку, на 1400 мА
Вообще-то, исходя из мощности и напряжения светодиода, получается, что номинальный ток этого светодиода все-таки 700 мА. На такой ток стабилизации с напряжением на выходе до 36 В в продаже есть много драйверов, например, фирмы Mean Well. Если хочешь сам собрать драйвер, то в этой ветке есть схема Старичка, можешь ее взять за основу. Но для меня дешевле получается купить готовый. Если делать, например, фонарь или велофару с питанием от аккумулятора, то тут подобрать готовый драйвер будет проблематичнее, придется изготавливать самому.
И еще (это мое мнение). Считаю, что для настольной лампы достаточно 6-Ваттного светодиода, мы у себя применяем:http://ru.farnell.com/bridgelux/bxra-30 ... dp/2070594. Максимум - 10 Ватт. Слишком яркий слепящий свет - для глаз тоже не совсем хорошо. Поэтому, думаю, для твоего светодиода вполне подойдет драйвер с током стабилизации 350 мА с максимальным напряжением на выходе не менее 36 В.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Для нормального спектра комбинировать придётся, - как-то на два светика "холодного" добавляется один "тёплый".
Себе "над-стольный" светильник сделал, из 8 светиков ничиа, по 1вт, продавались сразу на алюминиевой плате каждый, и драйвер покупной, arlight 36350, по паспорту - 4 - 9 светодиодов как-бы тянет, верхнюю крышку снял, для улучшения охлаждения. Высота размещения "над-стольного" светильника - 77 см, светодиоды размещены в два ряда, по 4 в ряду. Основание поворотное, само полотно со светиками - тоже можно поворачивать на оси подвеса, - вдоль или поперек стола освещать
GenadijG
Это отдельная тема. В данном случае по всей видимости придется довольствоваться тем, что есть, так как добавлять что-либо к этому светодиоду - это явный перебор (имхо).
kip96
Сообщение kip96 »
GenadijG писал(а):Если хочешь сам собрать драйвер, то в этой ветке есть схема Старичка, можешь ее взять за основу. Но для меня дешевле получается купить готовый.
Для меня купить сложней, в наших краях. Ткните носом в схему, чё-та не углядел :(
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
mikes357
GenadijG
Схема на стр.2 у Starichok51 download/file.php?id=81875
mikes357
GenadijG нормально ссылку вставить - не судьба? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81875 - к тому же там нет некоторых номиналов :solder: В той ссылке, что выше приведена - ведёт, кстати, на схемы тут, на сайте - все номиналы есть :sleep:
Либо первоначальный вариант - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1485264 - там и схема, и печатка
dollsis73
Сообщение dollsis73 »
здраствуйте схема на 555-м таймере на 3 странице в начале! сколько входное должно быть для питания 3 светодиодов 1 ватт каждый?
спс
или может можно собрать драйвер на 34063 вместо 1 светодиода в схему поставить 3 в параллель - напряжеине 3.2 вольта ток 350 ма??? или надо для каждого светодиода отдельный драйвер собирать на 34063? или ещё как?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Телекот
Сообщение Телекот »
А у вас какое напряжение есть? На 34063 можно сделать с последовательным соединением.
dollsis73
хочу питатть от 6 вольт !!
хочу поставить 3 светодиода на 1 ватт каждый!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Повышающий преобразователь на 34063 с стабилизацией тока. Диоды последовательно.
dollsis73
в даташите есть схема?
или где тонадо искать ещё?
вот эта будет работать если поставить 3 светодиода по 1 ватту!
http://www.elwiki.ru/wiki/svetodiodnyi- ... torom-toka
Seal
Сообщение Seal »
Да, пойдет.
Только питание схемы не превышать 9 В !
R1 остается прежнего номинала 3.6 Ом
Не забудь про предупреждение в статье.
Хотя и на этом сайте полно схем по данной тематике,
я лично выкладывал фото своего "фонарика"
dollsis73
так чтобы не превысить можно поставить стабилизатор микруху на 5 6 или 9 вольт ?
только полевика нет в продаже у меня!! замену посоветуйте! спс
хочу попробовать сей девайс запитать от велогенератора на 3 ватта после него диодный мост конденсатор стабилизатор напряжения и на диоды ( диоды последовательно) хотя только тока может не хватить и будет светитть не в полный накал!! что кто думает???
Телекот
Сообщение Телекот »
На 3 светодиода микросхема и без дополнительных транзисторов должна справится.
dollsis73
телекот я так понял мне нужно делать степ up на 34063?
только подскажи какой резистор отвечает в схеме за ограничение тока в моём случае при последовательном соединение нужно ограничение в районе 1 ампера!
(8.43 КБ) 864 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
dollsis73 писал(а):напряжеине 3.2 вольта ток 350 ма???
Было 350мА стало 1А, что то у вас ток сильно прыгает. Вы уже определитесь.
dollsis73
прощу прощения при последовательном соединение ток отсается общим для всех 350 ма!!
посчитал в калькуляторе входное 5 вольт выходное 12 вольт ток 350 ма
частота 100 кгц!
выдает пиковый ток в 2000 ма!
что можно сдлать или это нормально?
Последний раз редактировалось dollsis73 Чт май 23, 2013 13:01:58, всего редактировалось 1 раз.
conler
Сообщение conler »
На малом токе можно транзисторы не ставить.
dollsis73
или при 3 светодиодах 1 ватт мне хватит 9 вольт для 3 светодиодов!!
