Силовой блок 30А для зарядного устройства
Сообщение oleg1ma »
Как раз общаюсь с автором на тему зарядного http://www.electrik.org/forum/index.php ... 04&st=1960.
Сообщение Слон »
Пока жду новые драйвера, рассматриваю в качестве альтернативного варианта
вот такую схему:
Какие у неё недостатки, подводные камни и т.п.?
Силовик_транс.rar
(156.26 КБ) 353 скачивания
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение RomanT »
oleg1ma, в схеме применён IR2153 - а он однотактный или двутактный ?
Если он однотактный, и он рабатает в такой схеме, то нафига мы мучаемся с IR2110 ?
Можнож тогда IR2104, с гарантированной паузой переключения.
Сообщение Телекот »
Слон писал(а):в качестве альтернативного варианта
вот такую схему:
Ну тогда стабилитроны нужны двухсторонние, а лучше такие драйвера.
Сообщение oleg1ma »
RomanT писал(а):oleg1ma, в схеме применён IR2153 - а он однотактный или двутактный ?
Микруха, заточена для применения в полумостиках, но слабенький выход и максимум, что на ней можно сделать без усиления выхода - это БП до 200вт.
Сообщение RomanT »
я немного не о том, я о двутакте и однотакте.
в схеме у слона ШИМ работает в двутактовом режиме и драйвер соответвенно.
Двутактовое:
Первый такт - верхнее плечо, пауза до конца такта
Второй такт - нижнее плечо, пауза до конца такта
и так по кругу
Однотактовое:
Переключение в одном такте - "1" верхнее плечо, "0" - нижнее плечо.
вот и спрашиваю раз драйвер 2153 с генератором, что на выходе то однотакт или двутакт ?
Сообщение oleg1ma »
Выход двухтактный как у Слона, и еще одна особенность данной микрухи, чем больше частота тем больше мертвое время.
Сообщение Телекот »
Мёртвое время оно одно и то же, и от частоты не зависит, просто при увеличении частоты время цыкла меньше.
Сообщение ELcat »
RomanT писал(а):Однотактовое:
Не путай, это тоже двухтактный принцип. Однотактный обычно на одном ключе или по схеме "косой" полумост на двух одновременно открывающихся, как пример - сварочник по схеме Бармалея. Вся разница ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в режиме работы силового транса - одностороннее перемагничивание или двустороннее.
Сообщение zato4nik »
Косарик в БП PC :shock:
Сообщение Телекот »
Встречаются иногда и косые.
Сообщение ELcat »
Телекот писал(а):Встречаются иногда и косые.
Вот уже чего не видел :)
За то попадался мне один обратноход АТ старинный.
Сообщение МитяРа »
ELcat писал(а):Вот уже чего не видел
Любой БП от COMPAQ-а сделан так..
Сообщение uussh »
Может вам поможет схема промышленного источника питания по мощности почти подходит :)
S-350.pdf
(296.7 КБ) 439 скачиваний
Сообщение Слон »
А что это за источник?
Странно, что дросселя на выходе нет.
Сообщение uussh »
Слон писал(а):А что это за источник?
http://www.mean-well.ru/catalog/meanwel ... w-207.html
вот отзывы
http://www.radioscanner.ru/rating/item/924/
Сообщение uussh »
не знаю так можно или нет в цепи земли
(19.74 КБ) 1504 скачивания
Сообщение uussh »
вот схема если интересно на 13,5 вольта на выходе:
MWiS350-13.5.pdf
(91.37 КБ) 431 скачивание
Сообщение ELcat »
Можно и так, обратными диодами являются оба выпрямительных, поскольку шунтируются встречными магнитными потоками в сердечнике транса в обратном ходу.
Сообщение Телекот »
Слон писал(а):Странно, что дросселя на выходе нет.
А L1 Это что по вашему? Какая разница куда его ставить в + или -
