Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение oleg_1 »
Я так понял, что этот ОУ уже находился на плате при возникновении проблем. Тогда Вам придется набросать (можно навесом) типовую схему включения этого ОУ. Чтобы убедиться, что дело не в нём.
Что нужно делать после сборки типовухи - знаете?
Сообщение Hottabich »
вобщем что хочу казать я собирал несколько отклоняясь от номиналов вот что не так:
1) р8 у меня 128ом вместо 150
2) с1,с2 вместо 0,1мкф стоят 0,15мкф пленка или слюда я хз но они на 400в
3 стабилитроны кс518 конечно же ясейчас нигде не найду потому поставил 0,5вт 18вольт (и еще походу они после выключения усья через некоторое время щелкают)
4) на с5 написано 102 , на с6 с7 написано 104 , эти 3 шт керамика
5) р3 вместо 2мОм стоит 1.8
6) р7,р9 вместо 1.8кОма 1.5
7) немогу понять прям в плате меряю тестером сопротивление р2 показывает 150ком а вот р1 не показывает 150ком, показывает 750 ом и растет стабильно
агеев.rar
(268.64 КБ) 322 скачивания
эм нет не знаю , расскажите и последний пост об этом тоже поподробней если можно, и еще могу пойти и купить еще несколько оперов этих они у нас по 15р, еще момент , что первый раз когда я собрал схему стабилитроны я поставил наоборот (полярность так сказать перепутал) потов выяснил это и вернул но проблема осталась , может я этим самым попалил опер и переставив стабилитроны уже ничего не исправил? может так? и почему блин они щелкают? вспомнил что изначально поставил вместо д220б - д226б, затем пробовал д223б и только сейчас все таки откопал и поставил д220б
Сообщение oleg_1 »
Для начала Вам нужно наверняка знать, с какими номиналами установлены детали. А по-сему - немного придется подучить матчасть :) .
Про щёлкающие стабы впервые слышу, даже не смешно. Но 18 вольт здесь - многовато, если есть от 12 до 15 - ставьте пару таких. Ещё очень интересно увидеть ОУ в металле за 11 р.
Протестить ОУ в типовом включении можно так: на вход - резистор 1 кОм; на выход - резистор 10 кОм; питание - двухполярное. Включается питание и сразу измерить напряжение на выходе - должно быть равно нулю (постоянка). Проследить, греется или нет корпус. После этого можно подать на вход сигнал с генератора и оценить его форму на выходе ОУ осциллографом. Если форма совпадает и выходное переменное напряжение близко к справочному перед ограничением синусоиды - ОУ правильный и живой. Можно устанавливать в устройство. Иначе - в корзину под столом.
резисторы я знаю все ибо каждый измерял перед установкой, конденсаторы неэл-ты проверять хз как у меня нет измерителя емкости , осцилограф есть правда ламповый с1-54, может для начала стоит купить опер и поставить поменьше стабы , так и сделаю а потом доложу если трабл останется тогда один из оперов проверю вашим способом . но это уже минимум завтра
а опер 15р опечатался, но что то явно щелкает и звук идет от стабилитронов
да и кстати окончательный вердикт : КЛЮЧ - 1 НОГА. ?, м забыл уточнить 819 греется только с подключенной к выходу колонке , без нее не греется
(142.99 КБ) 646 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
Про ключ не буду писать - Вам нужно самому в этом разобраться один раз.
Ещё возник вопрос: что с питанием усилителя?
И рекомендую всё же найти детали нужных номиналов. Тогда будет уверенность в том, что если не работает - детали ни при чём.
Удачи!
как же я смогу разобраться если в интернете на разных сайтах по разному ну да ладно разберусь, а питание - тбс-0.1 100ватт перемотанный на 2х21, в плечо по 6000 , пара советских к50-16 2000х50 а пара новых по одному в плечо по 4700 50в, детали постараюсь поискать
итак все сделал , проблема осталась
все резисторы целые, электролиты тестером прозванивал показывают набор емкости , стабилитроны новые поставил, неэлты поменял все, опер новый поставил,транзисторы поменял, хз что делать дальше сейчас все номиналы соответствуют,
вопрос катушку обязательно мотать на дереве или картоне? тут катушка у меня без корпуса из усилка романтика намотана проволокой 0,8 на нужную высоту катушки в два слоя, собирал основываясь на это http://redram.com.ua/sam/ageev.html
думаю что вариант остается что проблема в опере
хо хо хо не поверите я недосмотрелся куска дорожки!) просто положительное плечо недорисовал когда травил, припаял провод, меряю напруги на опере(опер выпаян) на пятой ноге -21 на восьмой 4,5в при стабах на 12в , ставлю стабы по 15 в на пятой ноге 24в на восьмой 8в, греется сильно R7 и V6, и дин теперь тоже самое творит только теперь его втягивает сильно (опер не установлен) и греется теперь кт 818,
ВНИМАНИЕ!!! с подключенной колонкой греется только транзистор КТ818 остальное холодное и напруги на опере при включении с колонкой на пятой ноге -13в на восьмой ноге 11в
тааак , ну вот итог: походу дела нашел один неисправный резистор на выход 10-ти омный и отсутствие куска дороги положит питания, впаял опер усь запустился чуть фонит (в пределах нормы) музычка ИГРАЕТ!) всем большое спасибо :music: :tea:
Сообщение gabon »
нашол у себя микросхему LM1875 как её лучше подключить по стандартной схеме которая дана производителем или по той что во вложении?
(55.61 КБ) 653 скачивания
LM1875.rar
схема,пп,фотография
(183.19 КБ) 310 скачиваний
Сообщение ShadeCD »
Схема стандартная, печатная плата не оптимально страссирована, поищите лучше инвертирующее включение с небольшим коэффициентом усиления.
Сообщение gabon »
Сообщение ShadeCD »
Можно, только интегратор выбросить, а то он тут как собаке пятая нога и на схеме есть ошибки, внимательней при повторении.
не могу понять - проблема в следующем подключаю через миниджек к телефону все окей играет, но тк у него чувствительность 1в а с тела идет 0,3-0,5 то решил подрубить к компу , втыкаю в пека и идет ужасный фон , но если включить музыку с пека то она будет играть поверх фона , фон громкостью 1/3 от максимальной , это я все об агееве который вчера благополучно заиграл и обсуждался выше по теме, где бяка?, от ноутбука все тоже нормально(ноут отключен от сети) переменник не помог, если ноут включаю на зарядку тоже фонить жестоко начинает, как избавитьься?
Сообщение hybroid »
Hottabich писал(а): к телефону все окей играет
Hottabich писал(а):втыкаю в пека и идет ужасный фон
Hottabich писал(а):от ноутбука все тоже нормально(ноут отключен от сети)
Hottabich писал(а):если ноут включаю на зарядку тоже фонить жестоко начинает
Петля земляная. В пилот всё втыкается с земляным контактом? А усилитель от чего питается? Есть земляной контакт?
эм что такое пилот, питается трансформатором ну земли как таковой нет просто трансформатор мост и элты 6000в плечо, ну только ноль между обмотками имеется вот и все, просто на столе лежит плата , кондеры и транс стоит
Последний раз редактировалось Hottabich Ср мар 21, 2012 20:18:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alekabr »
Не подскажите, на выходе усилителя, например дорогого лампового или цапа с выхода на разъем RCA внутри корпуса какой провод лучше использовать -экранированный одножильный кабель (я правильно понимаю экран на - жила +), двухжильный экранированный или скрутку) это как - нибудь будет влиять на звук? Очень интересует что ипользуют производители в усилителях от 100000 -350000руб.
Последний раз редактировалось alekabr Ср мар 21, 2012 20:45:30, всего редактировалось 1 раз.
