Светодиодная матрица
Сообщение Radan »
Надоели вы мне клянчить, вроде как не коты, а хомяки в клетке. :cry:
Получите и распишитесь - http://lightportal.at.ua/2010/16x16/_1616spectr.zip :)))
Час потратил...
Сообщение MORDA »
Radan писал(а):Надоели вы мне клянчить, вроде как не коты, а хомяки в клетке. :cry:
Час потратил...
Эм... :) не вы :)))
Эт я у тебя клянчил :))) хотя я и не клянчил 8)
Посмотрел твой код - я ишел в правильном направлении, но до такого не дошел бы 100%! я не пытался создать новое, я хотел изменить старое из 2х твоих работ...
Ув.Василий - нехочу тебя огорчать, но мне нужна твоя помощь :)
У меня таки неработает спектроанализатор :? часы работают, но спектроанализатор нет :roll:
P.s.Прошу у тебя прошения, если я тебе так надоел, что ты взял и потратил час времини и написал для, скорей всего одного меня спектроанализотор, дак еще и с чудо часами :)
P.s.s.Спасибо тебе!
Кстати, кнопочка спектра подписывается как рендом
Сообщение MORDA »
помоему проблема в том, что не создается картинка .bmp в каталоге на "C:\TestDir"(если конечно она должна создаваться)
Сообщение Radan »
Час потратил...
Эм... :) не вы :)))
P.s.s.Спасибо тебе!
Кнопочка как надо подписывается - Spectr.
Попробовал на другом компьютере на работе - всё работает.
У вас что-то не заработало? Захват звука идёт со стерео микшера, и скорее всего, в микшере отключено стандартное устройство записи или установлен очень маленький уровень.
Посмотрите как его включить в этой статье - http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzykalny ... e/1-1-0-40
Сообщение Radan »
:cry:
MORDA писал(а):помоему проблема в том, что не создается картинка .bmp в каталоге на "C:\TestDir"(если конечно она должна создаваться)
Картинка там не причём. Это задел на другую наработку. Кстати и кнопочки там скрытые.
Сообщение MORDA »
Radan писал(а): Кнопочка как надо подписывается - Spectr.
Омг...спасибо большое! Таки да! захват стоял с микрофона :idea: ! хотя я никогда не ставил его так, странно.
Все работает как надо :)) только кнопочка, не называется, а подписывается рендом. Надпись на кнопке правильная. это не важно вообще!
Спасибо Василий!
Огромное спасибо :))
Сообщение Radan »
Спасибо Василий!
Дописал падающие пики. Вечером выложу. Всплывающую подсказку поправил. Картинку на кнопочку повесил. Эх, молодость... 6 лет назад это было. Я тогда программу за 3 рабочих дня написал.
lix
Сообщение lix »
выложите видео со спектром на матрице а? очень интересно!
Сообщение Radan »
http://lightportal.at.ua/publ/videoehkr ... a/8-1-0-11
Как и обещал, с пиками падающими. Видео снять не могу, не хочется железо искать в коробках... Попросите того, кто сейчас его юзает. Или скачайте и запустите программу на просмотр.
Сообщение MORDA »
lix писал(а):выложите видео со спектром на матрице а? очень интересно!
Качество плохое, но что имеем...
Сначала простой эквалайзер, а потом с падающими пиками.
matrix.rar
(718.39 КБ) 322 скачивания
def
Сообщение def »
Спаял схему. Затратил порядочно времени, т.к. это моя первая серьезная работа (до этого тока что и мог кондёры поменять).
Но вот незадача - горит только 12 линия. Горит вся как надо, от нажатия (в программе) конкретных пикселей матрицы на 12 линии. Еще пиксели 12 линии загораются от любого другого пикселя по вертикали. Т.е. в любом случае неважно какая линия должна быть выбрана, но все лампочки колонны адресуются на 12 линию.
Пробовал (в программе) в одной колонне зажигать 1 лампочку, а в соседней все 16. Вторая горит соответственно в 16 раз ярче.
Прогоняя зажженную колонну по горизонтали - в 12 горит одна лампочка соответственно. Прогоняя линию по вертикали - горят все лампочки 12 линии в одинаковой интенсивности.
Еще при включении компа горит 16 линия, но смущает, что у всех первая горит...
Транзисторы проверил, нижние работают безупречно, что видно из программы, верхние тестером открываются.
Впаять наизнанку ничего не мог, все лампочки прозвонил.
На работе спросил более опытного товарища (50-60 лет), что-то ему, по-моему, по тому самому месту на мою работу...
В универе препод сказал "дебагингом сам ковыряйся"...
Мысли на 4 разрядный счетчик или на дешифратор. Либо один считает 12,12,12,12,12,12... Либо второй получает 0,1,2,3,4,5...14,15, а в любом случае у него на выходе 12,12,12,12,12,12...
Думаю все же счетчик менее вероятен потому как 12 линия отображает все загорания диодов на других линиях.
Ехать покупать новый дешифратор? Мнения?
Сообщение Radan »
Вообще проблема может быть в качестве шнура от LPT к устройству, уровнях сигнала, качестве монтажа и т.д. Могут быть обрывы или не пропаи. В БИОСе установите ЕРР режим для LPT. Соберите простейший пробник логических уровней, посмотрите что приходит на вход счётчика, а что есть на его выходах.
def
Сообщение def »
EPP стоит давно, без него вообще не работало...
Шнур достался с работы на халяву. 7 метров. Он вроде на утиль шел (у богатых свои причуды). Я прозвонил, обрывов в шнуре нету. LPT коннектор на плате female с материнки старой - высокий, под него еще ком порт и вэга влезают. Тоже прозванивал. Но при монтаже были замыкания, десять раз перепаивал в итоге устранил замыкания, 2 не горело, 5 горело, 2 не горело, 5 горело, при том оба порядка пятерок повторяли друг друга. Думал та синхронизация и хитрый конденсатор (потому как тестировал на первой линии). Припаял, лучше не стало. Уже потом понял, что LPT c материнки будет монтировать на изнаночную сторону, а то зеркально перепутан (это для тех кто листать будет форум в будущем).
Как тестировал на первой линии? брал и замыкал резисторы внизу на 16 колонне и от них прямой на заднюю ножку диода в первой линии. Не знаю зачем, но работает линия в таком случае. Видимо транзисторы не открываются почему-то и току в линии взяться не откуда...
Проблему неправильно впаяного LPT решил путем перепаивания одного из концов LPT кабеля - это минут 15 заняло
Пайка должна быть нормальной, уже десять раз прогревал, с этого и начал поиск ошибок.
Пробник логических уровней - это не для моего логического уровня... печалька...
Я достал datasheets, проверил расположение схем по ключам и ножкам (зачем? паял по картинке, *улыбка бывалых*). Прогрел дорожки на изнанке и с лицевой (какие не под схемами).
Стал думать что-то вроде тестера логики, но так как я ноль и у меня просто нету деталей - стоит покупать резисторы, еще диоды, переключатели(ну можно и вручную закорачивать)... (ну как я тестирование понимаю)...
Ну и тот же дешифратор тестируется 4 входами логических 1/0 (чтоб добиться надо ограничивать 5 вольт до определенного предела) и 16 каналов на выходе с диодами через резисторы.
Съезжу сегодня куплю дешифратор. Очень вероятно на блохе (единственное место в Риге, где можно купить старые советские радиодетали) просто плохой отдали. Ещё была проблема с транзистором (заменил уже) - пожилой коллега сказал это дефект производства, а не горелый...
def
Сообщение def »
Победил!
Всему виной был счетчик! он видимо считал 11, 11, 11, 11, 11.....
Заменил и все отлично, счастлив, завтра преподу пойду сдавать! (*широкая ухмылка*)
Ремонт 5 рублей стоил)))
Сообщение MORDA »
def Если тебе нужна документация - напиши, я делаю дипломный проект сейчас...все готово на 98%...выложу сюда когда будет в сборе. Чертежи в Автокаде.
Сообщение MORDA »
Немогу загрузить, т.к. стоит ограничение загрузки файлов в 1Мб. Если будет нужна документация, пишите в асю 360000261 или на мыло zaika_dmitriy@mail.ru
xkp
Сообщение xkp »
ВАУ... вроде бы недавно выкладывал свои эффекты а они уже по всему интернету "с днем влюбленных"... это радует и улыбает.
проблемка возникла. все работало отлично. но! после переустановки винды стал требовать DLPORTIO.sys. в каталог ...system32\driver я его положил. так же (уже от нервов) наложил этих файлов практически во всех каталогах. но все равно выдает ошибку при запуске программы.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение Radan »
xkp писал(а):ВАУ... вроде бы недавно выкладывал свои эффекты а они уже по всему интернету "с днем влюбленных"... это радует и улыбает.
Нужно установить:
http://lightportal.at.ua/2010/16x16/port95nt.exe
Статья автора здесь:
Сообщение bronxtc_krg »
Помогите подключить вот этот девайс http://radiokot.ru/circuit/light/run/11/ к ПК по USB,с помощью Ke-USB24A.
не могу разобраться с программой, в каком порядке отправлять байты на регистр, счетчик и дешифратор?
(103.77 КБ) 561 скачивание
Сообщение bog_kronas »
что то я KR1553IR33 и остальные не найду, может вместо них можно что то поставить
