Часы с ГРИ на ATmega8
A r c h y
Re: Часы с ГРИ на ATmega8
Сообщение A r c h y »
Спасибо.
Уважаемый Jarex, вдохновился Вашей схемой, я смотрю, тут минимум изменений, но кое-что переработано.
Я так понимаю, новая плата - это "main pcb" в Вашем архиве, а старая - "kot"?
Кое что из резисторов (5 шт) там smd?
Возможно, у Вас есть рисунок, с обозначениями деталей, это бы сильно упростило...
Это не ошибка, Вы сознательно заменили 10*BF422 на MPSA42?
И еще вопрос - "T23 NPN" - это тот же КТ315 - КТ312 ?
Jarex
Сообщение Jarex »
доброго время суток
A r c h y:
да вмоей схеме есть смд резисторы и конденсаторы. мне просто было так удобно.(планирую всю схему сделать смд)
после изучения разных схем решил применить транзисторы мпса. также были уже собраны другие часы на таких транзисторах где они хорошо работали.
"кот" это плата автора
npn практически любой транзистор, я использую кт315 и BC547( что подруку попадёт)
если непонятно с установкой фюзов есть калькулятор http://eleccelerator.com/fusecalc/fusec ... ip=atmega8
я думаю разберётись
может быть атмега бракованая или "устала"
я добавил в эту схему резонатор с тепературной компинсацией DS32KHZ . должно повысить точность хода :)
также стабилитроны на 51 волт с анодов на землю, после чего пропала засветка :)) (хотя с засветкой тоже красиво)
собираюсь выложыть доработаную схему, но пока времени ненахожу.
пока всё, всем удачи
A r c h y
Спасибо, с калькулятором разобрался, все стало сразу понятно ))
Мож вторые часы для друзей попробую по Вашей схеме, но уже пока первые собрал на схеме Ale}{'a )
И они, ожидаемо, не заработали.
АТМегу прошил у опытного товарища прошивкой от BVS, включая его требования к фьюзам, 100% правильно, с частотой 8 итд.
Начинаю искать баги...
1. +5В есть везде где надо.
2. +172В выставил, получилось.
Пока не вставлен микроконтроллер в панельку, есть +172, и регулируется подстроечником от 160 до 240В, примерно. И транзистор НЕ греется.
Однако...
3. ...стОит вставить микроконтроллер, и +172 превращается в +110, перестает регулироваться (не реагирует на резистор), и транзистор начинает плавно раскаляться, даже при не_вставленных лампах...
Дроссель стоит аццки мощный, если не ошибаюсь - на 2А, "331К М33". Брался сильно "с запасом".
4. На катодах ламп - напряжение 0, на анодах - прыгает 17.7-18 вольт.
Лампы при этом даже не пытаются светиться, и схема не подает никаких признаков жизни...
Буду признателен за любые подсказки, т.к. пока "нуб нубом" ))
Осциллографа, конечно, нет ((
З.ы. И еще вопрос небольшой, чисто для эстетики.
Я поставил лампы ИН-12А, но лампы HU2 и HU4 - ИН-12Б, исключительно с целью задействовать их "точку" на 12-м выводе в качестве разделителя времени.
Сижу вот и думаю, куда эти 12-е ножки подключить... Тупо на +170В, на ножку диода VD1, или есть более разумное решение?
Буду ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН за любую помощь или подсказки...
Все это может быть из-за убитой микросхемы часов, 1307? (дважды ее перепаивал, мог перегреть)
Ибо, насколько я понимаю теорию, даже с ней убитой - лампы должны светиться...
Последний раз редактировалось A r c h y Чт авг 21, 2014 20:39:46, всего редактировалось 9 раз.
Jarex
Сообщение Jarex »
DORS писал(а):+170 надо подавать на эмиттер mpsa92, на схеме у автора неправильно нарисованы транзисторы, благо база посредине повернул их и все заработало. :beer: А я уже думал в печатке нокосячил, в двух транзисторах заблудился.
Обратите на это внимание на сообшение от DORS!!!
Alex зделал опичатку в схеме.
Jarex
Сообщение Jarex »
с точкой я делал такие часы http://jarex.hopto.org/articles.php?article_id=6
ставим транзистор подбираем резистор и берём прерывание от RTC.но как это будет равотать с динамическим отображением низнаю :?
A r c h y
Проверил, в разводке-то платы все верно.
В общем у меня 170 на эмитерах. Ну и дорожка звонится именно с диода на эмитеры.
...4. На катодах ламп - напряжение 0, на анодах - прыгает 17.7-18 вольт.
Сижу вот и думаю, как без осциллографа работу контроллера проверить... :dont_know:
З.ы. Кстати почти те же 170 и на базах 92-х, так должно быть?
З.з.ы. По точке - а не проще через диоды запитаться от всех соседних цифр? :idea: Знаю, не оптимально, зато просто...
Дорожки проверил. Все вродь правильно. ПОМОГИТЕ пож )
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 21, 2014 19:39:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Jarex
Сообщение Jarex »
конструкция рабатает и повторена много раз, иши гдето запряталась мелкая ошыбачка.
диномическо отображение тестером непомериш.
вылажы фото плат может что видно будет
A r c h y
Да проверил светодиодом по методу BVS (его прошивка), на 7-й ножке 1307 ничего не мигает.
Заменил 1307, не помогло...
Буду ООООчень признателен за подсказку, из-за чего такое может быть, наверняка симптомы вам чет подскажут, а вы мне переведёте )
Jarex
Сообщение Jarex »
A r c h y
а сами часы уже заработали?
когда первый раз включаеш надо настроить время и дату без етого незапускается RTC, наверно поэтому у тебя неморгает диод.
еще обезательно должна быть подключена батарейка к RTC. уменя ели нет батарейки постоянно пишит и неустанавливаетса.
Удачи!
A r c h y
Ничего не светится, не подают вообще никаких признаков жизни ((
Пробовал нажимать - зажимать кнопки - тупо ничего.
Т.е. вообще никаких. Ни одна лампа не пытается даже светиться.
А все подробности по напряжениям я описал выше... (
Ян
Сообщение Ян »
A r c h y писал(а):Ничего не светится, не подают вообще никаких признаков жизни ((
Выложите фотографии вашей платы, только чтобы номиналы были видны.
A r c h y
Выложу, сегодня не дома, а завтра - обязательно выложу.
Подскажите пож вот что - я сначала DD2 (DC-DC) впаял наоборот, не с той стороны...
Потом включил - не работало - перепаял. Сейчас работает, дает +160-240В (регулируется), но пока не вставляешь лампы или атмельку, вставляешь - и только 110 (и не регулируется)...
Блок питания очень качественный, дорогой, на честные 2А. +12В не уменьшается ни на 0.1 при включении.
Могла DD2 "перегореть, но не полностью"?
Ибо если оставить вставленной только одну лампу, то она светится. Мерцает с какой-то ужасно малой частотой (5-6 раз в сек), но светится. Две - уже практически нет.
Ян
Сообщение Ян »
A r c h y писал(а): Сейчас работает, дает +160-240В (регулируется), но пока не вставляешь лампы или атмельку, вставляешь - и только 110 (и не регулируется)...
У вас ненормально работает БП. Я специально померил напругу в часах, что под рукой оказались. Что с лампами, что без, выдает 160 вольт.
Перепаяйте на всякий случай микросхему, потом можно разбираться дальше. И фото платы!
A r c h y
Скинул Вам в ЛС, завтра отфотаю более четко.
1307 уже заменил (это старые фотки), она теперь тоже на панельке и новая. Сигнала на 7 ножке все еще никакого нет.
A r c h y
[уже не могу добавить текст в предыдущее сообщение, ув Модератор, объедините, пожалуйста...]
Выложил фотографии платы сюда, достаточно удобно, и скачивать, и смотреть.
Ситуация каапельку прояснилась.
После замены ДД2 и установки атмельки с оригинальной прошивкой часики заработали. НО.
Транзистор греется до накала, даже на минимальном напряжении, и на все лампы тока явно не хватает.
Пробовал ставить более мощный транзистор - из 9-й серии (товарищ посоветовал), абсолютно ничего не изменилось. Вернул свой.
Относительно приемлемо все выглядит, если из 6 ламп 3 вынуть и оставить 3, и то последний разряд мерцает и выглядит "не очень".
Менять местами лампы пробовал, ставить другие тоже пробовал, дело точно не в них...
Напряжение на диоде 145 вольт при вставленных 6 лампах и 153 - при вставленных 3-х.
Просаживается капитально, и резистором не регулируется...
Без ламп регулируется на ура от 160 до 240. Мож резистор помощнее? :)
Ян
Сообщение Ян »
Поскольку у вас какие-то мучения с преобразователем, предлагаю вам собрать его отдельно вот по такой схеме. Не обращайте внимание на мощный полевой транзистор, ставьте какой есть. Сразу забудете о нагревах. Я все последние часы по такой схеме собираю, думаю штук 10 сделал уже, никогда проблем не было, начинает работать сразу.
A r c h y
Транзистор IRF840 и мой диод BYV26 пойдут?
А дроссель надо точно менять...
Ааа. Диод тоже не такой. Ок...
Можно набраться наглости и попросить разводку платы под этот фрагмент? :)
Ян
Сообщение Ян »
A r c h y писал(а):Транзистор IRF840 и мой диод BYV26 пойдут?
И транзистор и диод подойдут.
Дроссель у вас великан, я ставлю даже поменьше. Так что подойдет. Больше не меньше.
А наглость не поможет, просто не разводил отдельно. Только часы целиком. Это просто фрагмент.
Все волшебство от IR4427. Она формирует хорошие фронты, полевик и не греется. Я теперь не применяю радиаторов, хотя раньше ставил маленькие.
A r c h y
Супер, последний вопрос.
Дроссель у меня на 330 мкГ, у Вас - на 220. Точно подойдет?
Ян
Сообщение Ян »
100%
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 28, 2014 20:46:13, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
