Маломощный УНЧ
Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение Xatrix »
14,5х13,9см
наверное на такой размер платы 2 этих усилка поместятся, ну ещё вместе с темброблоком, стабилизатором и индикацией :))
compad
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение compad »
Xatrix писал(а):14,5х13,9см)
Это размеры теплоотвода ВК для 1-го канала? :)) Т-ры ПВК надо тоже поставить на индивидуальные теплоотводы с S=40..50 кв.см.Лучше не мельчить, шины питания и землю сделать максимально толстыми.Катушка-на корпусе R23(МЛТ-2) проводом 0,8...1,0 в один слой до заполнения.
Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение Xatrix »
Щас нужно немного отвлечься от нашей задумки...
Срочное задание поступило.
Сделать стерео усилитель для 2-х 15АС-408. 4ома. 63-20000Гц. 15Вт номинальные.
какой-нить простой темброблок, выход на наушники. питание ~14В однополярное... предпочтительнее рассыпуха, но можно и на микре. главное, чтобы надёжно. это будет для компьютера. :)) что тут можно посоветовать? за сколько можно такой усиль заценить?
Последний раз редактировалось Xatrix Чт дек 30, 2010 15:32:50, всего редактировалось 1 раз.
compad
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение compad »
Сразу напрашивается вариант на 2050 с однополярным питанием+LM1036, тем более что платы я выкладывал(и не только я), 2050(2052) стоит недорого и есть практически в любой лавке.
Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение Xatrix »
compad писал(а):Примерно как-то так :))Есть еще вариант с защитой ВК
рисовать для этой схемы плату? правда не совсем пока получается... :(
compad
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение compad »
Xatrix писал(а):рисовать для этой схемы плату? правда не совсем пока получается... :(
Конечно рисуй.Только показать не забудь. :)) Я бы сделал так-один канал целиком на плате вместе с теплоотводами ВК и ПВК.Получился бы симпатичный модуль УНЧ, и провода к выхлопу были бы короче.
Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение Xatrix »
del
Последний раз редактировалось Xatrix Пт фев 11, 2011 14:26:59, всего редактировалось 1 раз.
Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение Xatrix »
Xatrix писал(а): Сделать стерео усилитель для 2-х 15АС-408. 4ома. 63-20000Гц. 15Вт номинальные.
выход на наушники. питание ~18В однополярное... главное, чтобы надёжно. это будет для компьютера. :)) что тут можно посоветовать? за сколько можно такой усиль заценить?
можно ли использовать TDA2030? Будет ли эта микра работать с однополярным питанием и с напряжением ~19-24В?
compad
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение compad »
Да, и еще как :))) Плату я выкладывал, попозже кину ссылку.
Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение Xatrix »
главное, чтобы она раскачала эти 15АС-408... :)) S-30 это тоже 15АС?
чем можно заменить диод 1N4001? КД243А?..
compad
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение compad »
Xatrix писал(а):чем можно заменить диод 1N4001? КД243А?..
4001-КД208,КД209,КД105 и т.д.,КД243-тем же.2006 по распиновке полностью совпадает с 2030 и 2050.
TDA2006-1.rar
(25.97 КБ) 203 скачивания
Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение Xatrix »
Со вторым каналом какие-то неполадки.
начинает по возрастающей гудеть, греется микра, сильно греется резистор на 1ом (0,5Вт).
Первый канал работает без проблем, ничего не греется.
собрано по этой схеме, из даташита для TDA2030 c однополярным питанием.
Что изменено:
Резистор в проблемном 2 канале с 1ом на 1,1ом
все 1N4001 на 1N4007
TDA2030 на TDA2030A
трансформатор на ~19В, без нагрузки постоянных 28В.
Последний раз редактировалось Xatrix Сб янв 22, 2011 16:43:35, всего редактировалось 1 раз.
Grand_pro
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение Grand_pro »
Xatrix вариантов не много: битая микра, возбуд - проверить все электролиты на схеме, какое постоянное напряжение на выходе у микры?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
SHADO_W
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение SHADO_W »
кинь фотку разводки
а лучше собери даташитовскую схему и подключи к двух полярному источнику
Все хорошо в меру.
