Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
С одной его стороны контакты звонятся=кз, с другой стороны нет. И он какой-то потёкший выглядит, как будто электролит вытек из кондея. Резонансный контроллер это тот, что со стороны дорожек?
Да, микросхемка смд, нужно проверять, так же, как и всю обвязку около сгоревших STP. Дроссель можно будет замкнуть временно. Электролит на входе тоже сгорел? Что было, перенапряжение?
Электролит на входе живой. Что было мне не ведомо, БП достался по наследству))
Как правильно замкнуть обмотки дросселя, вернее контактные площадки куда он был подключен?
Между собой эти два вывода, которые ближе к мосту, замкнуть. Чтобы переменка с дросселя на кольце шла на средние ноги диодного мостика. Потом наверное нужно будет NTC ставить, вроде на фото его не видно, а при такой мощности ток заряда емкости будет не маленький, кондер там на сколько стоит на входе, микрофарад на 150-220?
На входе 180мкф-420В
А дроссель такой же новый, так же сложно найти, как и трансформатор? Каждый мотает своё?
Сначала все испытания после замены сгоревшего все равно придется делать с лампочкой, она ток будет ограничивать. Потом, если все будет работать нормально, можно будут об установке ограничителя тока подумать, на место выводов дросселя можно будет вполне впаять.
Для начала нужно все сгоревшее найти, тк найденное крупное сгоревшее - далеко не все скорее всего.
На восьминогой микрухе которая со стороны разводки печатной платы написано так:
S21530
82SPI
C R1M7
Букву S и цифру 5 мог перепутать друг с другом, видно очень плохо.
S21530
82SPI
C R1M7
IRS2153D возможно.andryws писал(а): написано так:
S21530
Вот еще! постоянно горит IRS2153D дроссель так же не звенит.
Ребятки, буквально 5 минут назад сгорел БП от X-Box Slim
Почитал тут как приспособить от ПК блок, нашел дома такой "ACCORD ACC-P300W, 300Вт"
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ly/877945/
Подскажите, пойдет он или нет?
- Не могу сфоткать, т.к. пользуюсь мыльницой :)
- (51.35 КБ) 1209 скачиваний
Емкось рассчитывается 1-микрофарад на 1-ват выходного напряжения нагрузки. Если 175W то 175 Мф.Nickolay2 писал(а):Здравствуйте! Такая ситуация. Заказал на ebay у китайца БП для Falcon, забыв внимательно посмотреть на фото (а в описании китаец технические детали не указал). В результате получил БП на 110v.
Что делал:
Удалил два варистора TVR.
На место одного из них впаял варистор KVR MYG 14-471 , купленный в радиодеталях.
Заменил родной предохранитель на обычный предохранитель на 3 ампер.
Выпаял два конденсатора 390 Мф 220v, на место одного из них впаял 330Мф 450v (новые кондеры оказались в два раза больше оригинальных).
Перекусил перемычку J2A.
Подключил - бабахнули синие конденсаторы 241KD10.
Насколько понимаю, я неверно подпаял один большой кондер (который вместо двух родных). Нужно было паять минусом на минус одного, а плюсом, - соответственно на плюс второго. Могли ли по этой причине взорваться близлежащие синие конденсаторы?
Буду очень благодарен если кто-то все же поможет разобраться, что я сделал не так..!
Почитал тему, покурил немного около нее. Любопытства ради и самообразования за одно.
Остался непонятен вопрос, почему боксы не стартовали при +5VSB от БП? Загадка.
Есть какие-то предположения? Интересно, просто.
DonVlados
Это на свой страх и риск только. Завести сможете.
Но лучше взять подороже. В них инженеры наинженерили всяких надёжностей. Тут режим работы(потребления) не стандартный - чревато. Помните, что умирающий блок порой сам убивает.
P.S.> Кстати, RSense(серый кабель) - это защита. Оно не просто так там.
Без самоконтроля в случае с блоком ATX ничто не помешает ему убить консоль при выходе из строя.
DonVlados
Р-Р-Р-Мяу-у.....Тема конечно не моя, ибо тут котятки -ламы переделывают(тьфу пытаются)
ИБП от M$, видимо не понимая ни основ схемотехнихи ОХ ИБП
-это очень обьемные знания ...
ни даже простой вещи -отчичие схемы выпрямления ЛАТУРА -2диода+ 2кондера впослед сеть100-120в от МОСТ +1кондер сеть 200-240в
-это так просто что не знать такое -нельзя даже крышку снимать...
Кстати такое было во всех АТ/АТХ бп компа -на инвертор идет около 310в постоянки поэтому для сетей америки.\япан-на жопе(щель между разьемами) был дж'эк S1с подписью 110-220 с утопленой ручкой под отверку-это защита от дураков)замыкающий центр кондеев на вывод сети(сх Латура) естесттвено в рашенских БП S1 пропал очень скоро(целых 1,5 юаня!)а дырку стали заклеивать бумажкой 230в, для ясности смотрите схемку в спойл
а в америкосах просто там пожизне СРАЗУ впаяна перемыха или даже разведена ЛИШНЯ дорожка, вот в этом суть и переделок и вашего БП -отсуда и выводы ПРОФИ
1)менять 2 соединеных впослед электролита(сетевые банки) 180...470мк200в на один на 220мк400в вовсе необязателно и даже вредно0! ибо
-он просто может не влездть туда изза болшего диаметра(крышка не закроется )
-там стоят вполне качественый бренд ,а вы можете купить дешевое фуфло или полувысохшее (если б.у.)
-кондеры закреплены силокон-клеем, что позволяет ронять и трясти БП(ваш кондер если вы его не закрепите спецклеем (красный или серый силикон)-будет болтатся мог чтото замкнуть!-приклейте его
-затраты времени на поиски и покупку и денег-не менее 100р (за бренд)
2) разрядн0-выравнивающие резисторы R1=R2=220-680кОм впаралель кондерам-да полезны -но болше для ВАС -чтоб ебом не торкнуло
когда откроете БП и сунете туда шаловливые кашачьи лапки
при работе выпрямителя напряг на них делится исходя из емкстей(обратно пропорционално)-они должны быть равны ,кстати часто эти резы уже стоят на плате -проверь! они могуть быть SMD
ПС вместо них впаралель 2банкам могут стоять варисторы на 160-260в-их НЕ ТРОГАТЬ
-кстати Коты ТБ-не забывайте перед работой вынуть вики из сети и разряжать все БАНКИ на лампочку 220в 40вт !!ОТВЕРКОЙ НЕ ЗАМЫКАТЬ!!
3) перемычку между центром 2 сетевых банок к моСтику-убрать ,независимо оот того какая плата -универсал(выпаять-перекусить) или америкэн- резать дорогу на PCB
руководствуйтесь куском схемы в части сети и проверьте лишние/нужные J -на многих , универсалных платах надо убрать одни и впаять другие-смотрите начало темы
-про другие перемычки -встречаются минимум 4 варианта печатки блоков -надо сверяться со схемкой сетевой части!!(споил)
4 варисторы по сети -в амерах стоят слабые менть на 14N511K или аналогичные (просто выпаивать их не надо)-они стоят рублей 20 не экономте на них -скачки знаетели бывают при грозах и коммутации сетей
5 пыр (предохранитель) меняит на 3-4а но можно и не трогать если жив(еще ек несунули в сеть) пихать туда проволочки не надо -если не хотите ПОЖАР
6 кондер в филтре сети 0,68мк MPX2 250/275V~ можно НЕ МЕНЯТЬ ОН КЛАССНЫЙ -а есле ВОЛТ у него менше или тип другой менять на такой
теперь по схеме где 1 сетевая банка всего с завода обычно это изначално PCB для европы делано -схема -выпрямителя МОСТ-проверте номиналы варисторов и сетевой банки если банка стоит на 350-450в-ее не трогать иначе менять на 400в такой емкости чтоб влезла на место при этом 0на может стоять от 68 до 330мкф -это не так важно при 100вт нагрузки номинал термистора если он стоит впослед мосту лучше поменять на 6-10ом 6но можно и не трогать родной проверить также тип полевика по Напряжению СИ, если менее 600в обязателно -заменить на 8-12а 600в N-MOS и номинал трансила в цепи снабере его стока(есть и с резисторно диодным-те не трогать)
-увеличить в 2 раза номинал резистора в Истоке-0.33...0.47как раз подойдет обычно
вообще говоря переделка Таких ИБП без предварителных расчетов И замен МНОГИХ деталейОБЫЧНО невозможна И ЧАСТО КОНЧАЕТСЯ болШИМ БАБАХОМ ПОСЛЕ КОТОРОГО такой БЛОК ПРОШЕ ВЫКИНУТЬ И КУПИТЬ НОВЫЙ ЧЕМ ВОСТАНАВЛИВАТЬ-попросмте проФИ
Что делал:
это не кондеры были а ТОЖЕ варисторы
Последний раз редактировалось musor Чт апр 16, 2015 18:46:50, всего редактировалось 1 раз.
дда все там работает, если руки не из жопы от любого АТХ где линия +12 10а и более(но г8де ООС на ШИМ заведена с обоих +5и +12 тамГруСныКот писал(а):Почитал тему, покурил немного около нее. Любопытства ради и самообразования за одно.
Остался непонятен вопрос, почему боксы не стартовали при +5VSB от БП? Загадка.Есть какие-то предположения? Интересно, просто.
DonVlados
P.S.> Кстати, RSense(серый кабель) - это защита. Оно не просто так там.![]()
где ООС толко с +5(под атлон К7) не годятся
кстати для болшей нажеждности подгрузите +5(не пeтать с +5 STB-stand by) лампочкой на 6-12в шину 3.3 не грузите там внутри нагруз -в новых БП каждый выход подгружен неслабо и можно 6не грузить
RSense(серый кабель)- это защита. вовсе нет это ПОС по Т-компенсация падения напряжения на тонких проводах там падает почти по волту на каждом при 10а -и начеб сечение пришлось брать в 6-10 кв мм-аналогично сделана шина 3,3в в АТХ-2тонкий прводок с+3.3
а здесь по другому
__________________
кстати никто не подскажет какой родной диод стоял в выпрямителе +12 -он на радиаторе (корпус ТО220 ) со стороны выходных проводов-принесли с выдраным диодом после другого "мастера" -оригинал конечно был утерен...вместе с крепежом
А можно ли подключить xbox к данному БП ?
ygy-121000
ygy-121000
- (51.52 КБ) 949 скачиваний
смотря скока и чего он дает
я в таких корпусах встречал и 5 и 12 и 24в... по схеме 1 такт ПРЯМОХОД на 3842+NMOP
были и комбики 12/24- похоже на ваш там 2 выхода было +12 и +24
если ваш имеет выхода +5 и +12 причем по 12в не менее 10а то можно сделать....
но для стендбая придется добавить можное реле в цепь +12 и транзюк для его включения сигналом PW-ON
правда чем он лучше АТХ?
