Усилитель на TDA8560
- RUSI4
- Родился
- Контактная информация:
Re: странности с TDA8560Q
тогда не знаю, это было мое единственное предположение, сейчас без темброблока подключен уже 3 дня работает, боюсь опять спалю не подключаю, может убрать резистор?
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
а КРЕН его знает, не вижу причин не работать
Резюк точно убрать, прямое соединение земли тембра с землей уся-в порядке вещей
У ЛМ-ки вроде постоянка на выходе есть, но входные кондеры 8560-й ее не пропустят; бывают глюки при питании тембра и уся от одного и того же, или, наоборот, разных источников; но там обычно шумы, фон, отсутствие звука... но чтоб НАСМЕРТЬ-теряюсь в догадках, я ж еще по опыту радиокот-тинейджер
тут перво-наперво стандартные процедуры-проверить на короткие замыкания. Просветить плату тембра фонарем, и внимательно смотреть между дорожек. Даже мельчайшая жилка непротравившейся меди или припоя смертельна в неудачном месте. РУС14, просмотрите плату, и скажите кстати от чего кормите тембр и усилитель?
- RUSI4
- Родился
тембр проверял, прозванивал, питание: транс не знаю какой был намотал вторичку сам, мост кондёры 4700+2200+0,1 на выходе 15в
- AcousticManiac
- Друг Кота
Значит, единый источник питания... Какие были предсмертные симптомы? Шум, треск, гул... Опишите процесс гибели микросхем
- RUSI4
- Родился
первый раз (мой косяк) была переполюсовка, второй раз просто красный светодиод загорелся и всё, первый раз тоже загорелся и всё
- AcousticManiac
- Друг Кота
а тембр слушать отдельно не пробовали? тихонько, но играть должен, если не сдох от переполюса. Может, ЛМ-ку тоже менять надо
- RUSI4
- Родился
тембр поменял), тож сдох, я наушниками пробовал, вот сейчас убрал резистор, все подключил, работает только если от одного питания то пульсации идут на усиль , 2 транс ставить?
- Dnepr_1186
- Потрогал лапой паяльник
попробуй отдельный стабилизатор на на тембор на 78L09
- RUSI4
- Родился
на темброблоке у меня стоит крен8б
- AcousticManiac
- Друг Кота
Можно попробовать от минуса блока питания отдельный провод кинуть прям на земляной контакт входных разьемов уся. Непонятно как, но мне помогало, случалось. То есть, минус и так есть на всей земле, но каким-то мистическим образом если минусовой провод от источника питания подвести еще и непосредственно к стыку земель уся и тембра, то шума меньше
а вот у меня была такая история я подключал индикатор напряжения на AN6884 к усилителю на TDA7294, ну и забыл что усь надо питать от 30В, а индикатор от 12В , но ничего не сгорело но работал индиктор только при включенном плюсовом проводе а минус болтался просто так и все прекрасно работало(а питал от одного источника) может и у вас здесь типо этой история только питание одинаковое получаеться минус у них общий ,можно только плюс у термоблока подключать ил наоборот у термоблока подключить плюс и минус а у усилителя один только плюс
- RUSI4
- Родился
пробовал, всё равно пульсации на оч большой громкости, попробовал подключить теьброблок к мото аккумулятору-всё норм никаких пульсаций
щас я попробую к TDA1557 подключить термоблок на TDA1524, 1557 вроде похожа на 8560 может дело в термоблоке.
- AcousticManiac
- Друг Кота
попробуйте запитать тембр ЛМ от отдельно транса. И минус питания уся дублировать на его землю входа. Последнее что я могу придумать (так как насчет разводки земли я не соображаю
- RUSI4
- Родился
нету другого транса, запитал унч от транса а темброблок от аккумулятора всё ок
- AcousticManiac
- Друг Кота
- RUSI4
- Родился
ну эт уже днем
Тварищи! помогайте! мне нужна схема преодбразователя напряжения одновременно 12вольт в 30 (или 25) и из аккумуляторного однопалярного напряжения делающего двухпалярный, нужна схема с печаткой и описанием короче все что нужно, помогайте!
буду очень благодарен!
а 12 в 30 эт тоже из аккумуляторной батарейки
- AcousticManiac
- Друг Кота
оооо, такого в двух словах не объяснить, это не такое устройство что просто собрал-и работает, там довольно комплексный подход нужен, особая внимательность и аккуратность. Там и транс надо супер-правильно намотать, и транзюки полевые не убить... Попробуйте глянуть сюда http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html , http://cxem.net/sound/amps/amp138.php , http://cxem.net/pitanie/5-63.php , да и вообще в яндексе наити легко кучи вариантов и статей
. Да, и попробуйте заглянуть на наш кошачий форум, в раздел "Питание", там похожие темы поднимались
а есть такая схема где трансформатор не нужет? просто где я живу провод тяжеловато достать.
