Сверлим дырки в плате
Сообщение Slavyan17 »
Конечно нет. Хоть и китайцы любят пластмассу но не до такой же степени :)))
Китайский кто нибудь знает? http://www.100y.com.tw/htm1/609781234.htm
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение timer32 »
Slavyan17 писал(а):Конечно нет. Хоть и китайцы любят пластмассу но не до такой же степени :)))
Google знает усе :)))
SYM
Сообщение SYM »
Palpatin писал(а):вроде он
http://www.ebay.com/itm/Mini-Bench-Dril ... 33675d658f
Только как-то 3100 не похожи на 1500...
А если с доставкой... То 170$ никак не похожи на 1500 рублей....
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сообщение AndIT »
таким кто нибудь пользуется?
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... 1%E9%80%9A
Сообщение vladphys »
Как показал мой опыт, вполне достаточно 2000 оборотов в минуту и обычного сверла. Просто надо капнуть на место сверления немного машинного масла. Скорость сверления многократно растет.
Сообщение sputnic1436 »
Ну да... а потом после сверления оттирай плату от масла... или объясняй заказчику что масло использовалось для улучшения сверления :oops:
Плюс при сверлении на масле будет собираться текстолитовая стружка и закрывать обзор... и ее нужно будет убирать тряпкой т. к. сдуть не получится...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Borodach »
Чуть-чуть спирта и никаких следов от масла не останется, в крайнем случае, можно использовать глицерин ... . :)
Сообщение Майкл Фарадей »
AndIT писал(а):таким кто нибудь пользуется?
В леруа мерлен видел такие по практически такой же цене, на мой взгляд годится для грубой работы но никак не для сверления печаток 8) , милиметровым твердорсплавом...
Ну, если дрель хорошая, то как временный вариант, подойдёт ... . :)
А это мой прототип станинки для сверлилки, на 99% конструктор из леруа мерлен, две вертикальные рельсы это направляющие для ящиков, цена у них была смешная 35р за пару 8) .
Картинки......
Если картинки не открываются то вот ещё здесь....
(123.43 КБ) 970 скачиваний
(173.28 КБ) 604 скачивания
(180.71 КБ) 860 скачиваний
(183.12 КБ) 599 скачиваний
А как подпружиниваться будет ... ? :)
На счёт пружины пока думаю... 8) , надо найти подходящюю, наверное прицеплю площадку пружиной за отверстие что между рельсами.
Пластиночки слабоваты, мне кажется, что будут "гулять" при нажиме ... .
Дефицит мыла в стране?
Нееее... просто мылом то с наружи платы пусть и вымыешь масло ну а из отверстий наврядле...
Сразу вспоминается один заказчик которому я делал луженные печатки (лудится в ванне с глицерином)... он собирал какието медицинские приборы и стояли там толи микрухи толи полевики с сумашедшим усилением...
Так вот даже не смотря на то что я еще до сверления платы тсчательно промыл под горячей водой с фэйри (мою тсчательно и остатков там не каких не было) устройства не запускались...
Но когда перед сборкой протел дополнительно изопропиловым спиртом все хорошо начинало работать...
Правда такая проблема была лишь у одного заказчика, другие не жаловались... видать действительно в виду специцики применения устройсва стояли элементы с сумашедшим усилением - приходилось дополнительно каждую печатку после лужения еще и изопропилом протирать.
Это я все к чему - нужно стремиться к минимуму загрязнения глицерином, маслами, флюсами и т. д. особенно если эти загрязнения могут попасть в отверстия откуда их сложно вымыть... пусть сверло будет идти чуть тяжелее и ресурс сверла меньше но избегаешь загрязнений, тем более на то и созданы твердосплавные сверла чтобы сверлить в сложных условиях (например стеклотекстолит) - где обычное быстрорежущая сталь начинает тупиться уже через 20 отверстий а садится максимум через 50-70 отверстий.
Сообщение sema »
сделал себе подарок на новый год )))
стоит конечно не очень гуманно, но про ручную сверлилку я больше не вспомню :)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
И сколько такое удовольствие стоит?
Похоже в качестве движка используется китайский дремель, слышал что у них довольно большое биение сверла - для твердосплавов не подходит (ломает).
Сообщение Stalker007 »
sema писал(а):сделал себе подарок на новый год )))
Один в один как у меня. Только я на день рожденья, а не на новый год. :)
sputnic1436 писал(а):Похоже в качестве движка используется китайский дремель, слышал что у них довольно большое биение сверла - для твердосплавов не подходит (ломает).
У Китайского - да, я сначала именно его и купил, потом сразу вернул. Взял этот, дороже раза в 3 примерно.
Посмотрите ссыль http://www.dremeleurope.com/ru/ru/meta/history.html.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение sema »
300-сотый дремель (именно прямошлифовальная машина производства дремель, а не китайские поделки), сделан в мексике если вы про это.
если про китайский ширпотреб то не он.
биений нет, но на счет твердосплавных есть сомнения, станина все же не чугунная, а в креплении дремеля много пластиковых деталей....
но сверление дырок в стеклотекстолите это "побочный эффект" (выводными деталями давно не пользуюсь) - покупался не только для этого, так что хрен с твердосплавными сверлами (которые и еще поискать надо).
цена:
http://www.vseinstrumenti.ru/novogodniy ... 300sf.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4449572/
ну и патрон куплен в ОБИ, за 480 рэ
Сообщение ig3757 »
Drill.rar
(538.48 КБ) 601 скачивание
Вот такая сверлилка. Каретка на линейных подшипниках. Подсветка светодиодная бестеневая. На вал шпинделя можно ставить сменные цанги или патрончик (Dremel). Вал термообработан, прошлифован на круглошлифовальном (для твердосплавов 0,3-0,8 биения смертельны). До этого сверлил ДПМкой ручной, тоже твердосплавами. Ну это как после "Запора" на "Мерс" пересесть. Да и на двухсторонних никаких смещений. Двигло Д-25Г, на шпинделе порядка 12000-12500об\мин. (хотелось бы ДП20-25-30-24 на прямую, но не сложилось- зато так более универсально). Обороты меняем шкивами, надо какой- нить регулятор ШИМ на контроллере (кто бы прогу сваял?). Источник импульсник на TOP249, с каналами ограничения тока (огр. пусковой ток) и стаб. напряжения. Ну и драйвер светодиодов на NCP3065. А ещё хочецца на плату через микро видеокамерку смотреть (то есть на мониторе комповом), а то глаза уже не те (кстати может кто посоветует чего-то типа как в циферных мелкоскопах, видеоглазках- только не дорогое).
