Это имелось ввиду в моей прошивке. У меня 8 МГц.Bov4ik писал(а):в тексте программы написано 1 Мгц
или то имелось ввиду в протетусе
Цифровой термометр
Всем добрый день!
Нуждаюсь в вашем совете.
Собрал схему полностью как в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
Прошивку брал с этой же статьи.
Термометр работает, но на больших температурах (90-100 гр.) врет, показывает на 5-10 градусов больше чем есть на самом деле. Чем ближе температура к "0" тем точнее, чем выше - тем больше врет.
Что можете посоветовать?
Есть один ньюанс: термометр стоит внутри парогенератора (машины, создающей пар под большим давлением), меряет температуру. Несмотря на кучу отверстий для вентиляции электроника сильно греется, соответственно и термомерт тоже.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Эта прошивка работает отлично. СпасибоSoir писал(а):А с моей прошивкой? Я же для Вас кажется делал?
Но это разные схемы, точнее схема с вашей прошивкой создавалась для других целей.
Та что стоит в машине была создана еще несколько недель назад. О том что она показывает неправильно сообразили только пару дней назад. Но скорее всего она изначально показывала неверно.
Думаете дело в прошивке?
Я в них путаюсь и уже не контролирую где какая. Там было 4 разряда? Ну засуньте этот вариант в машину, что он покажет...forfrends писал(а):Но это разные схемы, точнее схема с вашей прошивкой создавалась для других целей.
Бывает... Попробуйте другой датчик.forfrends писал(а):Думаете дело в прошивке?
Буду пробовать, скорее всего в воскресенье.
Жаль только что для этого нужно полмашины разобрать и потратить уйму времени.
Soir
поменял транзисторы, поставил пнп, индикатор ожил(моргает, чегото пишет), но по ходу частота не та
как через пони про поставить 1Мгц
правильно?
правильно?
- (26.47 КБ) 377 скачиваний
Не знаю. Соберите всю информацию в одно сообщение. Схему включения транзисторов, какой индикатор, прошивка. Вы собирались менять то одно, то другое, какой окончательный вариант?Bov4ik писал(а):правильно?
ура!!!! заработало
результат:
замена транзисторов на пнп на емитеры подаем +5 база за контроллер
и еще в программном коде инвертировал массив с символами, и масив с знакоместами(0 на 1 и 1 на 0)
только не выводит точку после целого числа пишет 145* вместо 14,5*
как можно поправить?
осталось проверить показания, как можно проверить точность?
ставил домашние градусники показания расходятся на 2-3 градуса
результат:
- 18b20_temp.c
- исправленный код
- (7.26 КБ) 331 скачивание
Подскажите пожалуйста нельзя ли сделать термометр с фиксированной температурой к примеру +24 градуса. при достижении 24 подавалась команда на включение Лампочки какой нибудь. Дело в том что в серверной борохлит кондишин и температурка там ростет... так сказать уведомление хоть какое то будет
И что, поиск ничего не дал? Или у Вас какие-то нестандартные запросы?liv6125 писал(а):...нельзя ли сделать термометр с фиксированной температурой...
извиняюсь просто не правильно искал
кажется нашел что мне надо
Ссылку в студию!liv6125 писал(а):извиняюсь просто не правильно искалкажется нашел что мне надо
http://eldigi.ru/site/term/21.php думаю что это то самое что мне необходимо... еще бы придумать как удаленно контролировать температуру...
тоесть термометр подключен к серверу в помещении а я нахожусь в другом помещении и вижу температуру со своей рабочей станции...
есть идеи как организовать?
если сервер значит есть терминал, значит смотреть через терминалliv6125 писал(а):http://eldigi.ru/site/term/21.php думаю что это то самое что мне необходимо... еще бы придумать как удаленно контролировать температуру...
или писать софт
Всем добрый день!
Вчера собрал еще один градусник. Вроде работает, но есть одно "но" - во всех прошивках выложенных в статье (http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/) наблюдается небольшой глюк - слабое свечение незадействованных цифр. То есть если температура +23.4 то в пустом сегменте (в котором загорается "1" при достижении 100 град.) слабо светится одна из цифр вышеуказанной температуры.
Этот "глюк" 100% не от схемы, так как он повторяется во всех прошивках в вышеуказанной статье. Если взять уже собранный девайс и прошить прошивкой предоставленной Soir, то подобного не наблюдается.
Кстати, свечение очень слабое, и может быть абсолютно незаметным. Я обратил на это внимание только после того как в схему включил транзисторы - яркость возросла, и, соответственно, "глюк" стал более заметен.
Всем привет. Хочу спросить как выставить в code vision частоту 4МГц (простоя только что начал заниматься МК) у меня больше 500000 Гц не выставляется для attini2313
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=5560Badarkin писал(а):Всем привет. Хочу спросить как выставить в code vision частоту 4МГц (простоя только что начал заниматься МК) у меня больше 500000 Гц не выставляется для attini2313
Ув.Коты! Решилась ли проблема с вариантом 4-х сегментного индикатора с десятичными. Нужно контролировать Т в 4-х точках одновременно. Всё работает, но наблюдать просто как-то не удобно что-ли. Проблема поднималась, но решения похоже не найдено... В протеусе тоже самое. Ткните лапой если где-то что-то нужное пропустил. Спасибо.
всем привет.мой МК шьется только по общему катоду,по общему аноду с трехсегментным и четыремсегментным не прошивается(вылазеет ошибка)какие предложения
