Мощный лабораторный БП
Сообщение SVS4516 »
Жаль, столько провода пропадает зря. Могли бы в советское время и медью намотать.
Сообщение МитяРа »
Не могли..
Там и так весу - немерянно, а ты представь, что ин был-бы медью намотан.. :)))
А у тя случаем не марки "Олень-ххх" ?
Сообщение WandererSc »
МитяРа писал(а):Угу.. Изоляция которого будет трескаться, как только начнёшь её разматывать...
И правда трескается, а точнее отлетает.Но одна катушка из 4 нормально размоталась :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение МитяРа »
И когда это WandererSc успел с Украины в Череповец приехать и втихаря у SVS4516 транс размотать... :))) :))) :)))
Это я ради эксперимента рабочий стабилизатор раздербанил :)))
Сообщение SVS4516 »
Это я в Череповце, родители в Калининграде живут. Этот стабилазатор, я помню еще со времен моей юности, он стоял под ламповым цветным телевизором. До телевизора я уже давно добрался, а что делать со стабилизатором, так и не придумал. Это и спасло ему жизнь.
это на 12 с хвостиком вольт выходного..
Проверил БП, 12.3В, нагружал двумя кулерами, времени небыло дальше его мучать :)))
Сообщение SVS4516 »
К сожаленью не помню как он называется, а посмотреть, сейчас нет возможности :(
Вот что удалось найти, немного похож на мой:
http://www.soobcha.eu/base/7/02.php
Сообщение МитяРа »
Просто модели "Олень" у нас в городе делали.. :)
Только там корпус другой был, белый с продольными прорезями и большой красной клавишей вкл/выкл, под которой стоял тумблер МТ-70..
Сообщение SVS4516 »
Что-то мы немного отвлеклись от темы.
Я тит немного на досуге подумал, если использовать дежурку без драйвера, возникают проблемы с цепями ОС, надо преобразователи уровней городить. Проще всетаки драйвер поставить.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
А где связь ? Поясни...
Сообщение SVS4516 »
У дежурки своя земля, у силы своя. Если их совместить, то придется ставить бустерную цепь для питания транзистора, и соответственно, хитрый драйвер транзистора. а если земли не совмещать, то сигналы ОС будут плавать относительно земли дежурки, и соответственно, управы, т.е. надо ставить ПУ, для формирования уровней ОС на входах усилителей ошибки :roll: . Правда сейчас в голову пришла мысль :idea: , использовать отдельный ИОН, у которого земля будет соединена с землей силы, но тогда 494 микруха не подходит по напряжению (у нее Umax= 41В) :(
Сообщение МитяРа »
Чёто мя не понял в чём проблема.. :) Думаю, что её вообще не существует..
Щас небольшая "запарка" на работе..
Нацарапай примерную схему на листочке, сфоткай и выложи..
А то, чего-то не соображу в чём ты запутался...
Сообщение SVS4516 »
Погнал к зубному :))) , Вернусь что нибудь придумаем.
Сообщение SVS4516 »
Все! Отстрелялся! Улыбка как у чеширского кота :)))
Я сейчас на работе, немогу подключить телефон к компу, приду домой, там фотик есть, или, на худой конец, в Сплане нарисую.
Сообщение МитяРа »
Рисуй - посмотрим..
А зубы - береги.... :)
Сообщение SVS4516 »
А зубы - береги....
Канифоль грызть пригодятся :lol:
Сообщение МитяРа »
Такими темпами посто-писательства - скоро будешь... :))
Сообщение SVS4516 »
Вот, немного разобрался с фотками.
Там где земля дежурки "плавает", можно управлять транзистором без драйвера, зато возникают проблемы с передачей сигналов ОС. Там где земля дежурки соединена с "силой" нет проблем с сигналами ОС, зато для управления транзистором необходим драйвер с бустерным питанием и преобразованием уровня управляющего напряжения.
.JPG
Общая земля
(55.85 КБ) 476 скачиваний
.JPG
"Плавающая" земля
(72.3 КБ) 504 скачивания
Сообщение МитяРа »
Мяу SVS4516..
Посмотрел твои схемы и единственное, что увидел, что куда-то исчез нижний транзистор..
Ты уже не планируешь его ставить ? Мне вот начать с двух транзисторов - интересней..
По поводу управления: мя так понял, те непонятно, как управлять верхним ключём,
если схему контроллера питать меньшим напряжением и она привязана к GND..
Ответов - масса..
Самый первый и простой, который и для управления двумя транзисторами подходит - использование трансформатора..
Т.е. эмиттеры выходных транзисторов ШИМ-контроллера сажаем на GND,
в коллектора - первичку управляющего трансформатора,
со вторички, через схему драйвера или более простую для разрядки затворной ёмкости - управляем затвором..
Вот и всё, в чём проблемы-то ?
Захочешь на оптронах - пожалуйста, на дежурке мотаем доп-обмотку и с неё питаем выход верхне-транзисторного оптрона..
Если не читал, то почитай вот эту тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=181702#181702
Там в первом посте - схема в которой как-раз 494-я используется
и посмотри, тамошний вариант подключения дежурки к схеме..
Так делают, когда измерение тока производят в "плюсовом" проводе и в схеме присутствуют ОУ...
Сообщение SVS4516 »
Думаю, обойдусь просто бустерным питанием верхнего ключа, к томуже драйвер это позволяет. С нижним транзистором пока не определился. Мотать доп. трансформатор, для питания верхнего ключа, считаю необоснованным в этой схеме, т.к. есть специализированные схемы (IR2111 например).
ЗЫ: Можно и вде дежурки поставить, у меня их теперь много :)))
