Для начинающих_часы на светодиодных лентах
akl
Сообщение akl »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4168670#p4168670"]Частота - это интересно, а вот точность хода ( в месяц, в год) было бы ещё интересней ![/uquote]Замечу, это не частота, а период. Точность хода рассчитывается калькулятором, загрубляется раз в 10. Например
Измеренный период на интервале 10 секунд - 1'000'000,04mks отличается от номинала на 0,04mks. Т.е. за год будет 365*86400*0,04/10=126'144mks. Загрубим и получим ~1,3 сек/год.
Martian писал(а):Преимущество использования RTC в ... очень малом энергопотреблении, что позволяет легко и просто пережить пропадание питания основного устройства.
Потребление DS сильно возрастает при использовании интерфейса, особенно при 5V, да и термокомпенсация вносит свою лепту. Часы на ИН-12 из предыдущего моего поста без вывода на индикацию потребляют от аккумулятора, на память, порядка 30мкА. Работают, без малого, 11 лет в режиме полгода-полгода и не помню, чтобы подводил время и заряжал аккумулятор.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Часы с показометром температуры.
OFF: подскажите программку отключения компьютера ХР/32 при бездействии системы, а то жена забывает что у неё комп работает. Смотрел в инете - все программы на определённое время...
Сообщение Serzh2000 »
https://amur.pro/blog/kompyuter_blokiru ... ows_xp_39/
или Таймер выключения Wise Auto Shutdown
Сообщение Martian »
Надо разрешить спящий режим
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
А если нарисовать скрипт, типа IF (включение заставки) TO shutdown.exe /s /t 00. Или я что-то не понимаю?
Сообщение Alex_641 »
nvz писал(а):Часы с показометром температуры.
А как реализована защита от атмосферных осадков ?
Сообщение Борисович »
Alex_641, только хардкор.Устойчивы к температуре,осадкам,ходят у соседа в огороде круглый год.Уже года 4 :)) :)) :))) Изображение
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Alex_641 писал(а):А как реализована защита от атмосферных осадков ?
Стеклом в окне.
akl
Сообщение akl »
Вот такие двухсторонние часы в пластиковом корпусе работают. Заменил, правда, цепь на более жесткую алюминиевую конструкцию.
Сообщение Martian »
а надо было заварить звенья. и не болтало бы, и красивость сохранилась
Борисович писал(а):Стеклом в окне.
Не , если это сартир двухэтажный - это понятно , можно выпилить окно бензопилой , или вырубить топором !! А если дом ?
Alex_641, Борисович не писал" Стеклом в окне".Смотрите внимательно,что нацитировали
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Alex_641 писал(а):А если дом ?
Под таким козырьком -какие осадки?
Сообщение GoldenAndy »
nvz,
"-Поручик, на улице что, дождь?!!!
-Нет, Наташа, ветер-с!"
Telegram               Лучшая благодарность ->
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Точно-с.
И главное - весьма своевременно.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4171473#p4171473"]Alex_641, Борисович не писал" Стеклом в окне".Смотрите внимательно,что нацитировали[/uquote]
Извиняюсь перед Борисовичем . Алгоритмы общения на форуме не всегда интуитивно понятны .
Вернуться в «Умные мысли»
