Уточнения схемы АМ радиопередатчика на 27-29 мгц. 10 вт.
Сообщение Krismi70 »
work_smart_not_hard писал(а): Пт авг 07, 2026 09:41:26 впаянной l2 и напряжении 1.2в режим т2: Б 0.17в, Э 36в , К 0.45в
ты там на солнце не перегрелся, такое написать ??????
Сообщение work_smart_not_hard »
кз из 2го каскада ушло, если впаять любой транзистор , будь то исправный или неисправный на место т3 то просядет напряжение до тех 1.7 вольта. Что в этом случае пробито остается вопросом
Сообщение mickbell »
В любом случае напряжение на эмиттере Т2 не может быть 36 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
согласен, это явный бред, выкиньте эти цифры
относительно земли на эмиттере т2 0, на коллекторе 12 вольт, на базе 0.2 вольта
1. чушь больше не пиши .... :)
2. Почему не заменил R8 51 Ом на 470-1К0 ??? и тогда уже замеры выкладывай по Т2
Итак замеры с r8 на 620 ом относительно земли: эмиттер 0в, коллектор 10.2в, база 0.2 вольта
теперь нормально, видно, что ток транзистора 3 мА.....можно с помощью ВЧ-пробника пытаться искать резонанс контура...
замена R1 как-то проигнорирована .....
замена r1?
с r1 понятно, 12ком нет номинала, поставлю 10
напряжение на коллекторе т1 стало 4.9 вольта
10К+2К2, или 15К-18К....двумя резисторами выкрутиться можно из тех, что в наличии...))))
я бы ориентировался на 7-8 В на коллекторе для большей амплитуды сигнала...или с помощью пробника подобрать режим максимального выхода на коллекторе Т1....
я зг не слышу теперь , но то не главное, главное что в каскаде с т3, с отпаянным т3 все ок с напряжением а когда впаиваешь туда этот самый т3 то питание проседает, значит проблема где то в обвязке, но где
С12 может замыкать (или сопля на нём)...........если бы и R10 поставил больше (1К, хоть временно), чтобы питание на стабилитроне не падало...
с12 был столько раз заменен, что дорожка отошла от него, куда там может коротить
или какой конденсатор на землю пробит или течет
другие конденсаторы не зависят от наличия транзистора и коротили бы постоянно....
просто отпаяй С12....и смотри режим
work_smart_not_hard писал(а): Пт авг 07, 2026 15:56:04 или какой конденсатор
не надо искать мистику, там 3 детали в каскаде.... :)
я не сильно понял: что будет делать большой r10 и как влиять на каскад т3, нормализовывать напряжение то будет, а вот эффективность т3 под вопросом
с12 я отпаял и прозвонил: он исправен, когда на плате он звонится, тк на него идет отвод от катушки l2
отпаял с12, на транзисторе по отношению к земле напояжения: Э 0в, К 0в, Б 0,3 в
