ПРОШИВКА ВОЛЬТМЕТРА, НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМКА!
Закрыто
Сообщение andrey_artemov »
akimov1987 писал(а):
andrey_artemov писал(а):У уважаемого ARV на сайте есть статья модинг блока питания...
Там как раз на ATMEGA8 сделано
http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/
У меня вот дисплей есть 3-х сегментный с общим анодом, будет та схемка работать с этим дисплеем? Сам так то только начал практиковаться с тини2313.
Нет, у этого контроллера нет встроенного АЦП
Сообщение akimov1987 »
а на тини 2313 можно сделать вольт метр с 3 символьным лед дисплеем?
Сообщение Krik99 »
akimov1987 писал(а):а на тини 2313 можно сделать вольт метр с 3 символьным лед дисплеем?
Да сказали уже что у тини2313 нету АЦП.
так мой вопрос состоял что будет ли с 3символьным дисплеем с общим анодом работать схема с той то что дана на сайте http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/, просто мы видимо не поняли друг друга
В этой прошивке используется встроенное АЦП, с помощью него как раз и ИЗМЕРЯЕТСЯ напряжение, почитай даташит...
andrey_artemov писал(а):В этой прошивке используется встроенное АЦП, с помощью него как раз и ИЗМЕРЯЕТСЯ напряжение, почитай даташит...
Слушай ты будешь читать внимательно, если честно бесит уже!!!
Если ты такой умный в МК, тоя только что учусь!!!!!!!!!!! и не неадо из меня дурака который не понимает лепить
akimov1987 писал(а):Если ты такой умный в МК, тоя только что учусь!!!!!!!!!!! и не неадо из меня дурака который не понимает лепить
Чё так нервничать, я тож не такой умный.....
Кстати учится никогдане поздно.....
Сходил по твоей ссылки, там действительно не нужен АЦП, но програмку нужно не много переделать под 2313. В чём пишешь ? В CodeVision можно легко реализовать....
прошиваю через эту программу програматором стк200/300, писать пока еще не учился программы, ты извини если что, вчера наши проиграли в футбол немцам и я в не настроении был, надо букварь купить по прошивкам как их писать.
Сообщение AVKAVK »
headshotbacs писал(а):Ребятки, а кто делал вот этот http://www2.arnes.si/~zslejk/Download/VAmeterLED.pdf поделитесь опытом, печатками и прошивой ПАЖАЛСТА!!! Или есть ли у кого на Меге8 или подобной? Проста с пиками еще ни разу не сталкивался, оч хочу вольтметр на АВР-ке какойнить :cry:
Этот вольт-амперметр опубликован в журнале "Радиолюбитель" №5 2009год.
Прошивка и печатка на сайте журнала.
Собран на ATtiny26.
Также платы и прошивка LED Volt-Amper meter KIT тут http://www.avr.4mg.com/whats_new.html
Сообщение headshotbacs »
Спасибо огромезническое!
Хтонить подскажите кто собирал эдакую схему, какие фузики ставить? Индикаторы какие? ОК или ОА?
ATtiny26_VAmeter.rar
(23.51 КБ) 442 скачивания
Последний раз редактировалось headshotbacs Чт ноя 05, 2009 16:21:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AVKAVK »
И я, хочу повторить эту конструкцию. Только контроллеры ни разу не программировал. Собрал программатор STK200/300. Теперь жду когда контроллер привезут.
Кто уже собрал, не стесняемся, делимся информацией.
Собран на ATtiny26.
КТО ПОВТОРЯЛ ДАННУЮ КОНСТРУКЦИЮ. КАКИЕ ИНДИКАТОРЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ: С ОБЩИМ АНОДОМ ИЛИ ОБЩИМ КАТОДОМ?
Сообщение saschai »
2 headshotbacs
Program (HEX CODE): hex1(CC), hex1(CA)
Алексей (cmass)порадовал, Автор выложил прошивку, для "неправильного" индикатора, так, что можно пользывать индикаторы всех типов, изначально схема заточена под общий катод
http://www.avr.4mg.com/custom4_1.html
_noise писал(а):на схеме нарисованы три транзистора с номерами 1,2,3.
зачем они - непонятно; и никто не подскажет.
предполагаем, что через эти транзисторы подключается "общий" вывод индикатора (первой, второй или третьей цифры) к....
... "земле"? питанию? минусу? плюсу? не издеваться сказать нормально КАКОЙ ИНДИКАТОР СТАВИТЬ?
ну нельзя же совсем не понимать, что к чему присоединяешь в своей поделке.
зато можно понять, что изменить в прошивке и/или схеме для любого индикатора. если...
Ну скажи тогда умник исходя из рисунков
Где можно понять про индикатор в следующем
Там если под каждой схемой и написано какой индикатор использовать, то под этой не написали. Вот и непонятно мне, а может быть даже и не только. А такие как ты начинают язвить и умничать вместо того чтобы нормально ответить на вопрос. И вообще я просто задал вопрос для всех, а не написал тебе сообщение в личку что ты прям аж начал нервничать. А раз человек спрашивает то наверное же это не с проста. Спросил - ответь. Тут каждый чего-то знает а чего-то не знает. Потому это все и называется ФОРУМ, и люди здесь делятся опытом и задают и отвечают на вопросы, а не УМНИЧАЮТ как ты.
Тыкни носом где написано что прошивка hex2* анодная либо же катодная.
_noise писал(а):... а орать в приличном обществе неприлично.
И вообще с чего ты взял что я орал? Какое интересное у тебя воображение. Если ты про большие буквы, то я их специально сделал большими, чтобы они были заметны. Потому что такой же вопрос я задал в своем предыдущем посте но не увидел на него ответ.
И уж если ты себя так назвал, то просто задумайся о значении слова noise и сделай выводы.
Сообщение dem-vr »
Если стоит транзистор NPN и подтягивает общую ногу индикатора к земле, то этот индикатор с общим катодом, а если стоит PNP транзистор и подтягивает сегменты индикатора к + питания, тогда этот индикатор с общим анодом.
Но проблема в буржуйской схеме от звездочки в обозначении прошивки: * (это означает работу ампер-вольтметра 50 раз или покупайте прошивку у автора!!!)
Сообщение ua9ssa »
Транзисторы нарисованы не просто так. Таким образом разгрузили контроллер. Тоесть высокие уровни с порта открывают транзистор а они в свою очередь коммутируют питание на индикаторы. Почитайте даташит на предмет максимально допустимого тока через один порт и через все порты общий ток...
Истина где-то рядом...
Сообщение ua9ssa »
dem-vr писал(а):Если стоит транзистор NPN и подтягивает общую ногу индикатора к земле, то этот индикатор с общим катодом, а если стоит PNP транзистор и подтягивает сегменты индикатора к + питания, тогда этот индикатор с общим анодом.
Ну 50 раз... Ладно... Как Ленин сказал Мы пойдем другим путем. Какой механизм защиты программы. Скорее всего тупо в EEPROM сидит переменная, которая уменьшается на единицу после каждого запуска. Найти ее не составит особого труда, если после допустим 10 раз запуска устройства считать этот самый EEPROM и в WINHEX посмотреть на то, что изменилось. После этого записать там допустим 1000 и успокоиться на месяц. А потом что так сложно после этих пресловутых 50 запусков вытащить камень и заново его прошить? И даже на самый крайний случай для этого вольтметра-амперметра прошивка пишется максимум полчаса с двумя перекурами. Там писать нечего... Два АЦП пара таймеров и функция вывода результата на дисплей. На форуме тема разрослась уже до 8 стараниц, а результата насколько я понял никакого. В курсе авр есть пример создания вольтметра. Амперметр - это тоже самое вид сбоку...
Странно как-то, это не индикатор а мистика какая-то. Я связался с автором статьи из радиолюбителя (номер за май этого года) Анатолием Патриным и спросил у него за индикатор. Так он сказал что он с общим катодом. Но по схеме явно видно что должен быть с общим анодом.
Закрыто
