УКВ радиоприемник для начинающих.
- Pika4u
Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
У меня есть экран от блока УКВ ламповой радиолы Рекорд-314. По размерам как раз подходит)) Спасибо за идею))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
- Pika4u
Ещё вопрос-в наличии не имеется оправки 2.5 мм. Можно ли её заменить 3 мм, и необходимо ли изменять кол-во витков???
- SergVi
- Контактная информация:
А слабо купить свёрлышко на 2,5 мм и намотать на хвостовике?
Если мотать на 3 мм, то нужно катушку пересчитать. Воспользуйтесь программкой Kontur-32
А скажите, пожалуйста:
1) Микросхема на изображении выводами ("ножками") вверх или вниз?
2) Каким образом можно перегреть плату (если долго держать\сильно нагреть паяльник) ?
Jemchug,
Спасибо, а как это определить?
Это стандартное расположение выводов для всех микросхем в подобных корпусах.
Света, спасибо!
Кто-нибудь знает, кстати, на рисунке (внизу) резистор 47 кОм или, всё-таки 4,7 кОм? ? ?
А Вы что, считаете, что все номиналы на схеме должны быть одинаковые?
Скачайте даташит на микру и посмотрите.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
47 кОм
А фильтр как ставить? Имеет значение?
У меня при изготовлении это платы возникли вопросы, люди добрые ответье на них:
1) Как ставить кварцевый фильтр(я купил но там какая-то красная пометочка).
2) Там сказано что нужно использовать фильтр E10.7S, а у меня L10.7S - разница между ними в чем нибудь есть.
3) Есть-ли аналоги этих фильтров.
4) Как ставить дискриминатор.
5) Есть ли какие-нибудь его аналоги.
6) Я сам из Омска и обзвонил все крупные компании у которых продаются радио детали, но у них нет кондеров 10 мкф на 6,3 В. Скажите там ошибка или можно вместо них что-то еще поставить. И кстати обыскал весь интернет таких как на этом рисунке http://vrtp.ru/index.php?s=c6ad7bf54e18 ... &id=206171 нет. Рисунок был взят из третьей станицы этой темы.
7) У тех кто сделал плату, скажите нормально работает или нет.
Все ответы на вопросы попрошу нумеровать, мол ответ на 5 вопрос и дальше ответ.
Всем заранее спасибо. Если получу ответы на все вопросы то сфоткаю собранное устройство и может быть размещу дополнение.
Я просто новичок в этом. Кто мастер помогите, плиз!!!
- aen
- Модератор
Все равно как ставить. Крайние ножки равнозначны.
Вот пометочки желательно, что бы на обеих фильтрах были одного цвета, хотя можно и разные, но будет похуже.
Для тебя разницы нет.
Есть, но тебе то зачем? Твои пойдут.
Абсолютно все равно. Ножки равнозначны.
Можно. Напряжение в твоем случае вообще не имеет значения, а емкость в большую сторону сколько хочешь увеличивай
Внешний вид ничего не значит. Автор какие продавали, такие и купил.
- Настя
- Мявтор!
aen - ну разумные пределы должны быть.aen писал(а):Можно. Напряжение в твоем случае вообще не имеет значения, а емкость в большую сторону сколько хочешь увеличивай
Человек может 1000 мкф подключит в надежде,
что звук будет громче. А окажется иначе.
так и непонятно, откуда эта фотография
натуральная блондинка
- aen
- Модератор
То что лучше или хуже будет я не говорил. Сказал, что ничего не измениться.Настя писал(а):aen - ну разумные пределы должны быть.
Человек может 1000 мкф подключит в надежде, что звук будет громче. А окажется иначе.
Отвечал на этот вопрос:
Ну хочется человеку приемник сделать и то, что тот электролит параллельно питанию ему можно любой больше чем там написано и на любое напряжение ему как раз развязывает руки и все.нет кондеров 10 мкф на 6,3 В
Больше я ничего ему не обещал. То, что он может оказаться габаритами больше, это он сам увидит когда покупать будет, но думаю он купит 10 мкф на 10 или 15 вольт.
Другое дело, что на входе нужно бы поставить контур. Это мне хотелось сказать, но я забоялся напугать автора еще одной катушкой.
Спасибо всем кто принял участие в ответах. Я получил все ответы на все свои вопросы. Как сделаю устройство размещу фотки..
Да и еще возник один вопрос, регулятор частоты (резистор от 47 до 100 кОм) ставить без разницы как. У меня просто реостат от 0 до 100 кОм, и в нем как идут 3 ножки так их и паять.
- Pika4u
Собрал я этот приёмник. вердикт-УРАА!!!РАБОТАЕТ!!!!!!! Правда помехи есть, но это решается подгонкой катушек, укорочением проводов, убиранием соплей припоя
- Настя
- Мявтор!
Поздравляем! Искренне рады за вас!Pika4u писал(а):Собрал я этот приёмник. вердикт-УРАА!!!РАБОТАЕТ!!!!!!! Правда помехи есть, но это решается подгонкой катушек, укорочением проводов, убиранием соплей припоя
Не поленитесь сделать фотки и выложить сюда.
